| A propos des tôles de joue d'ailes | |
GTVPHI
Messages : 93 Date d'inscription : 08/07/2008 Age : 65 Localisation : PARIS
| Sujet: A propos des tôles de joue d'ailes 9/7/2014, 15:52 | |
| Salut à tous Comme toute GTV qui se respecte j'ai les joues d'ailes fichues J'avais bien vu beaucoup de goudrons dans ces environs mais je pensais que l'ancien propriétaire avait fait preuve d'anticipation pour protéger cette zone à risque En fait, en retirent une bien épaisse couche de feuille d'alu mélangée à du bitume et de la toile de verre il ne reste ..........plus rien !! Pour le bas d'aile gauche, désoudé du bas de caisse, c'est bien attaqué Roue de secours impec, Bac à batterie ok, rouille superficielle, on désoxyde et on y va au rustol La bordure d'aile arrière gauche à 5cm de pourri
J'ai vu des restaurations des joues d'ailes merveilleuses mais qui ne sont pas à ma portée de néophyte en carrosserie Quelle surface, longueur, largeur couvre exactement la tôle de réparation car je ne sais pas si ça suffira à remplacer la partie pourrie Je vais essayer de faire des photos pour illustrer ma demande Si certains ont fait ce remplacement ( sans démontage de l'aile, ce qu'on m'a déconseillé), j'aimerai qu'ils me donnent leurs conseils sur le "modus operandi", peut-on agir simplement ? C'est vrai que quand j'ouvre le capot et que je vois le pneu, ça me dégoute Philippe
| Sujet: Re: A propos des tôles de joue d'ailes 9/7/2014, 16:51 | |
| Bonjour Philippe
il doit me rester une tole de réparation, je regarderais combien elle mesure.
Concernant la réparation, changer les joues d'ailes sans enlever les ailes ne permet pas de faire un travail conforme à l'origine. Il y a coté extérieur un renfort qui est soudé sur le pied de pare brise et le renfort du berceau par l'intermédiaire de la joue d'aile.
Sans enlever l'aile il est impossible de souder ce renfort.
Maintenant tu fais comme tu veux
| Sujet: Re: A propos des tôles de joue d'ailes 9/7/2014, 16:57 | |
GTVPHI
| Sujet: Re: A propos des tôles de joue d'ailes 9/7/2014, 20:30 | |
| Merci pour les photos et ta réponse Barchetta C'est quand même impressionnant cette coupure de l'aile Je ne me vois pas m'embarquer là-dedans Tu est carrossier de métier ?
Il faut donc prévoir un renfort en plus, c'est disponible aussi comme pièce ?
En fait je ne vois pas très bien comment c'est foutu
Tu n'aurais pas des photos des pièces ressoudées au fur et à mesure ?
Merci encore Philippe
| Sujet: Re: A propos des tôles de joue d'ailes 9/7/2014, 21:11 | |
| Hello, Pour ton problème, je te conseille d'acheter directement des tôles de refabrication. Plusieurs revendeurs existent dont victor parts mais à mon avis, même fabriquant. Voici comment j'ai fait de mon côté : https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t1428p420-mon-gtv6-de-1982J'ai démonté les ailes et portes afin de faciliter les réparations. Beaucoup de patience et de réflexion avant d'agir ! Bon courage, Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: A propos des tôles de joue d'ailes 9/7/2014, 21:13 | |
| oui toutes ces pièces sont dispo en rechange chez scudéria 116 ,ou Victor parts ! mais il vaut mieux avoir un copain qui sait souder pour ce lancer dans de tels opérations ! | |
| Sujet: Re: A propos des tôles de joue d'ailes 9/7/2014, 21:16 | |
| C'est un carrossier qui a fait le travail et je n'ai malheureusement pas plus de photos.
Je n'ai plus non plus de joue d'aile. Il ne me reste que le renfort côté gauche et un bas d'aile arrière droit.
Pour voir comment ça se present, regarde dans les catalogues de nos fournisseurs préfèrés. | |
GTVPHI
| Sujet: Re: A propos des tôles de joue d'ailes 11/7/2014, 22:24 | |
| Merci de ton aide Je vais me renseigner chez un carrossier en me pointant avec les toles à moins qu'il soit capable de reformer
Je ne sais pas ce qui est le mieux en termes de finition
GTVPHI
| Sujet: Re: A propos des tôles de joue d'ailes 12/7/2014, 20:54 | |
| je vais tenter une photo de la joue avant droite <a target="_blank" href="https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/853/k3jl.jpg/"><img | |
GTVPHI
| Sujet: Re: A propos des tôles de joue d'ailes 12/7/2014, 21:02 | |
| Ca ne marche pas ! j'ai du me tromper de lien Et les balises ont quelle tête ? je vois apparaître uniquement des carrés contenant un point d'interrogation Pas clair en plus le site est en anglais et je ne vois pas Host it
| Sujet: Re: A propos des tôles de joue d'ailes 12/7/2014, 21:15 | |
| Sujet: Re: A propos des tôles de joue d'ailes 12/7/2014, 21:18 | |
| Y a du taf et à mon avis, tu es bon que pour bien déshabiller l'avant !
Pour l'hébergeur, prends Servimg.com et crée un compte ... Je le trouve bien plus facile qu'Imageshake. _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
GTVPHI
| Sujet: Re: A propos des tôles de joue d'ailes 12/7/2014, 22:19 | |
| Merci Nyet pour ton aide Mais comment se fait-il que l'image soit sur dimensionnée à ce point J'ai essayé de la réduire mais on ne me propose pas le format 800*600 | |
| Sujet: Re: A propos des tôles de joue d'ailes | |
