35 €
 Jeu roulement avant 75
gtvced13
8 participants
gtvced13
gtvced13
Jeu roulement avant 75  Empty
MessageSujet: Jeu roulement avant 75    Jeu roulement avant 75  Icon_minitime17/10/2013, 16:46
Au CT je suis recalé pour jeu excessif roue avant gauche droite. Pourtant j'ai resserré . Donc je bloc et dessert 1/4 de tour , ça passe toujours pas . Je doi les changer non ? Pas de bruit pourtant .
MessageSujet: Re: Jeu roulement avant 75    Jeu roulement avant 75  Icon_minitime17/10/2013, 22:41
roulement mort peu être non ? si tu as roulé trop longtemps avec le roulement desserre ça a du l achever
c est qu une supposition attendons d avoir un avis plus affirmatif
MessageSujet: Re: Jeu roulement avant 75    Jeu roulement avant 75  Icon_minitime18/10/2013, 08:48
desserrer un quart de tour ,je pense que c'est un peut trop, en théorie c'est un huitième de tour sans vraiment bloqué le roulement ..
je serre en faisant tourner le roulement jusqu'a faire forcer la rotation mais sans bloqué (risque de marquer le rlt) puis je dessere d'huitième de tour pour libérer la rotation et là normalement tu es bon !
et un roulement peut faire du bruit sans avoir de jeu ,bien qu'en général ce soit lié ...
MessageSujet: Re: Jeu roulement avant 75    Jeu roulement avant 75  Icon_minitime18/10/2013, 10:20
roulement ovalisé donc mort.
si tu resserres et que tu as du jeu ds une direction et pas l'autre, c'est ça!
http://alfasei.canalblog.com/
greg_GTV6
greg_GTV6
MessageSujet: Re: Jeu roulement avant 75    Jeu roulement avant 75  Icon_minitime19/10/2013, 10:45
Est-ce qu'un roulement mort peut provoquer des vibrations au freinage?
MessageSujet: Re: Jeu roulement avant 75    Jeu roulement avant 75  Icon_minitime19/10/2013, 11:24
possible aussi !Wink
MessageSujet: Re: Jeu roulement avant 75    Jeu roulement avant 75  Icon_minitime19/10/2013, 11:26
non , mais plutot disque voilé ou étrier grippé
gtvced13
gtvced13
MessageSujet: Re: Jeu roulement avant 75    Jeu roulement avant 75  Icon_minitime21/10/2013, 20:20
Et combien ca coute chte chose? m'en faut 2 .
MessageSujet: Re: Jeu roulement avant 75    Jeu roulement avant 75  Icon_minitime22/10/2013, 08:06
aucune idée ! regarde chez scudéria 116
MessageSujet: Re: Jeu roulement avant 75    Jeu roulement avant 75  Icon_minitime22/10/2013, 23:23
C'est pas très chère, mais juste un peu délicat à démonter et remonter, il faut chasser les 2 parties intérieures des "cages" de roulement du moyeu sans abimer le moyeu... elles sont mise "à force" dedans et ils faut rechasser les nouvelles dedans... par exemple avec un outil en bronze plus tendre que l'acier du moyeu....
MessageSujet: Re: Jeu roulement avant 75    Jeu roulement avant 75  Icon_minitime23/10/2013, 08:38
Bonjour
Pour le remontage, il est préférable de s'aider d'une presse plutôt que de remettre les cages en tapant dessus, même avec un jonc en matériau tendre.
Sinon ce n'est pas compliqué du tout à faire.
MessageSujet: Re: Jeu roulement avant 75    Jeu roulement avant 75  Icon_minitime23/10/2013, 11:23
D'accord avec toi, si ce n'est qu'on a pas toujours une presse sous la main!!!! et qu'il faut vraiment avoir le "mord" de la presse du diamètre exact, car on presse sur la partie fine du cône de la partie arrière du roulement....
MessageSujet: Re: Jeu roulement avant 75    Jeu roulement avant 75  Icon_minitime23/10/2013, 12:00
Pas besoin de presse, c'est monté glissant juste. Et oui cela
provoque des vibrations au freinage aussi...
Bien nettoyer et degraisser avant remontage des cages.
Mettre juste la quantité de graisse preconisee et surtout pas
plus sinon cela chauffe.
greg_GTV6
greg_GTV6
MessageSujet: Re: Jeu roulement avant 75    Jeu roulement avant 75  Icon_minitime23/10/2013, 21:30
Est-ce qu'il existe des roulements "renforcés" pour nos 116??
san
san
MessageSujet: Re: Jeu roulement avant 75    Jeu roulement avant 75  Icon_minitime23/10/2013, 22:16
Pour avoir fait le remplacement de roulements AV sur mon Alfetta (même montage que la 75), je confirme ce que dit 3litresourien.
Montage glissant juste réalisable sans presse d'atelier.
Pour ma part, j'avais utilisé un étau comme presse de fortune, avec des douilles de cliquet en guise d'outil pour extraire ou pousser les bagues montées dans le moyeu.
Coté fusée c'est glissant large et ça sort tout seul.
Au remontage, veiller effectivement à ce que les portées soient propres (un peu d'huile ou graisse fluide peut aider les bagues neuves à rentrer dans le moyeu). En poussant à l'étau ça se remet en place facilement.
Ensuite respecter la quantité de graisse à roulements fournie (en sachet avec les roulements), et pas plus. Sinon ça fuit et ça chauffe.
Pour le resserrage, il faut serrer l'écrou de fusée en tournant le moyeu à la main.
Dès que l'on sent que le moyeu ne tourne plus librement, taper en bout de fusée avec un marteau un petit coup sec pour "assoir" les roulements.
Resserrer un peu l'écrou de fusée seulement si nécessaire jusqu'à retrouver une légère résistance à la rotation du moyeu.
Desserrer l'écrou d'1/8ème de tour, et un peu plus si nécessaire afin de faire coïncider le trou de goupille avec le créneau le plus proche sur l'écrou.
Un léger jeu est acceptable, et surtout bien meilleur que la moindre résistance à la rotation qui aura pour conséquence d'user prématurément les portées de roulement.
La RTA de l'alfetta est mieux détaillée et documentée que la RTA de la 75 à ce sujet, et l'opération se fait sans difficulté.
Si tu veux, je peux te scanner la page concernée, qui résume en gros ce que l'on vient de dire.
San
» ROULEMENT DISQUES AVANT GTV 4
» ROULEMENT DISQUE AVANT ET DISQUE GTV 4
» Jeu au roulement d'une roue arrière...
» Roulement Alfa 6
» roulement de roues
