-20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) à 119€
119 € 149 €
 probleme de ventilation
4 participants
probleme de ventilation Empty
MessageSujet: probleme de ventilation   probleme de ventilation Icon_minitime1/10/2013, 22:36
je viens de m'apercevoir que ma ventilation ne fonctionne pas sur ma giulietta.
comment regler le probleme?
MessageSujet: Re: probleme de ventilation   probleme de ventilation Icon_minitime2/10/2013, 00:32
Bah tu démontes ... Laughing
Vérifie les fusibles et contacts au niveau de l'emplacement autoradio.
Jamais démonté la ventil sur la mienne , ca doit pas être trop compliqué. Par contre , le bloc est pas forcément facile à ouvrir je pense.
Et si tu démontes , fais gaffe aux commandes de ventil horizontales , c'est assez fragile , y aller avec doigté Smile
Bon courage
MessageSujet: si tu veux   probleme de ventilation Icon_minitime2/10/2013, 08:01
on pourra regarder si t'as tu temps. Sur nos vieilles charrues, c'est pas comme sur les "modernes", style 155, où c'est tout un bordel pour tout checker. On se tient au jus par mp ou au tel si tu veux. D'ailleurs sur ma 155 je n'avais plus qu'une vitesse de ventil, et la 2 passe à nouveau... Encore une pb de synchro ;-)
ciao.
http://gtv116.free.fr
MessageSujet: Re: probleme de ventilation   probleme de ventilation Icon_minitime2/10/2013, 09:18
Il faut trouver où arrivent les fils sur le moteur. Entre le moteur et la
commande, tu as un pont de resistances pour les différentes vitesses.
Si c'est comme sur l'Alfa 6, il est situé vers le bas, et une des cosses
prend toute la condensation et s'oxyde. Il faut nettoyer tout cela, en
général si tu as les continuités electriques qui sont bonnes, tu devrais
retreouver toutes les vitesses de la ventilation.
En tout point du circuit, verifie avec un testeur que tu as du courant
qui arrive, et vérifie tes masses pour cette fonction là.
- Le courant doit arriver au selecteur de vitesses de ventil, sinon fusible
ou coupure ou connecteur fatigué.
- le courant doit sortir de ce selecteur, pour chaque vitesse, sinon selecteur HS
- le courant doit arriver sur le pont de resistances, sinon coupure ou connecteur
fatigué.
- Le courant doit sortir vers le moteur, sinon resistance coupée, et si oui: moteur HS.
En décomposant et avec une bonne méthode on y arrive.
http://alfasei.canalblog.com/
MessageSujet: Re: probleme de ventilation   probleme de ventilation Icon_minitime2/10/2013, 20:14
merci pour vos reponses. on va regarder ca avec gtvweb ce week end
» ventilation
» Ventilation HS sur Alfa 75
» ventilation intérieure alfa 75
» Recherche pieces alfa 75 TS
» Radiateur ventilation , branchement !!!!
