Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Ventilation HS sur Alfa 75
4 participants
Cinvisch
Cinvisch
Ventilation HS sur Alfa 75 Empty
MessageSujet: Ventilation HS sur Alfa 75   Ventilation HS sur Alfa 75 Icon_minitime16/10/2010, 15:44
Bonjour à tous,
la ventilation sur ma 75 ne fonctionne plus et c'est assez embêtant de rouler sans pouvoir désembuer le pare-prise ! J'ai consulté la RTA pour voir comment démonter le bloc des instruments de chauffage mais leurs explications me paraissent étranges (dépose du compteur, du volant etc. avant de pouvoir déposer le bloc en lui-même) !
Quelqu'un aurait-il une idée comment accéder au système électrique du chauffage sans devoir démonter tout l'habitacle ?
Merci d'avance pour toute réponse !
Vincent
MessageSujet: Re: Ventilation HS sur Alfa 75   Ventilation HS sur Alfa 75 Icon_minitime16/10/2010, 16:04
Vérifie d'abord si ce n'est pas un problème de connexion ou de fusible.
Sinon, j'ai bien peur que tu doives démonter la console, le volant et ..... le tableau de bord pour accéder au boitier de chauffage.
On le voit bien sur cette photo..... Wink
Ventilation HS sur Alfa 75 Metteur008
MessageSujet: Re: Ventilation HS sur Alfa 75   Ventilation HS sur Alfa 75 Icon_minitime16/10/2010, 16:21
pour sorti le bloc de commande chaud froid vitesse de ventilation
il te faut démonter la console centrale ou tu as le frein a main puis la console du poste
et la tu peux démonter ton bloque de commande Wink
MessageSujet: Re: Ventilation HS sur Alfa 75   Ventilation HS sur Alfa 75 Icon_minitime16/10/2010, 16:24
Oui mais si c'est le ventilo qui est mort, il va falloir tout tomber ...... Wink
MessageSujet: Re: Ventilation HS sur Alfa 75   Ventilation HS sur Alfa 75 Icon_minitime16/10/2010, 16:28
la oui lol!
Cinvisch
Cinvisch
MessageSujet: Re: Ventilation HS sur Alfa 75   Ventilation HS sur Alfa 75 Icon_minitime16/10/2010, 17:30
Génial je sens que je vais bien m'amuser ce weekend affraid
Le mot d'ordre chez les ingénieurs Alfa à l'époque devait être "Pourquoi faire simple?"
Jolie photo en tout cas, ça donne envie Wink
Merci !
jay
jay
MessageSujet: Re: Ventilation HS sur Alfa 75   Ventilation HS sur Alfa 75 Icon_minitime16/10/2010, 17:33
hello regarde du coter conducteur au pied derriere la radio
ya une petit plaquette brune pret de la radio tu la retire moi j'ai se prob mais le truc c'est que je suis plus sur que c''est sur la 75 ou la gtv geek
MessageSujet: Re: Ventilation HS sur Alfa 75   Ventilation HS sur Alfa 75 Icon_minitime16/10/2010, 17:42
C'est que du bonheur ! lol!
» ventilation intérieure alfa 75
» ventilation
» probleme de ventilation
» Pièces chauffage ventilation GTV
» Radiateur ventilation , branchement !!!!
