| | durites d'injecteur gtv6 | |
| Sujet: durites d'injecteur gtv6 29/1/2013, 18:58 | |
| salut les alfistes je doit prochainement changer les durites d’essence des injecteurs savez vous quel diamètre il faut? sinon ils sont juste emmanchées ? merci alfiste76 | |
| Sujet: Re: durites d'injecteur gtv6 29/1/2013, 20:20 | |
| - alfiste76 a écrit:
- salut les alfistes
je doit prochainement changer les durites d’essence des injecteurs savez vous quel diamètre il faut? sinon ils sont juste emmanchées ? merci alfiste76 Oui c'est juste emmanché. Le diamètre je sais plus, mais le plus facile, c'est de prendre un bout avec au magasin et ça s'achète au mètre. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | alfiste76
| Sujet: Re: durites d'injecteur gtv6 30/1/2013, 18:13 | |
| merci Walt pour ta réponse | |
| | | lagaffe84
| Sujet: Re: durites d'injecteur gtv6 30/1/2013, 18:38 | |
| si j'ai bonne mémoire le diametre d'origine c'est 7.5, pas évident a trouver moi je suis passé avec du 8 par contre j'ai remplacé les coupelles par des colliers | |
| | | alfiste76
| Sujet: Re: durites d'injecteur gtv6 30/1/2013, 18:43 | |
| - lagaffe84 a écrit:
- si j'ai bonne mémoire le diametre d'origine c'est 7.5, pas évident a trouver
merci | |
| | | ascari
| Sujet: Re: durites d'injecteur gtv6 30/1/2013, 19:15 | |
| | | awacks81
| | | | lagaffe84
| Sujet: Re: durites d'injecteur gtv6 30/1/2013, 20:47 | |
| a l'époque ou j'ai changer mes durites pas moyen d'en trouver sur Orange c'est pour ça que je suis passé avec de la 8 par contre 7.5 ou 8 avec les coupelles ça tient aussi bien, j'ai mis des colliers simplement parce que les coupelles étaient oxydées
l'an derniers j'ai acheté un kit de montage en Angleterre, avantage tu as tout dedans ,filtre,durite,coupelles,joint d'embase et diffuseur
ici : http://mrinjectoruk.co.uk/Alfa-Romeo-V6-hose-to-rail-injector-kit-P2355142.aspx
| Sujet: Re: durites d'injecteur gtv6 | |
