| cherche commande de retroviseur electrique | |
m.dubo
Messages : 25 Date d'inscription : 08/11/2012
| Sujet: cherche commande de retroviseur electrique 27/1/2013, 20:42 | |
| bonjour, c'est pour une gtv de 1987. la tige de ma commande est cassée. d'ailleurs, comment actionne-t-on le rétro droit? je ne trouve pas de commutateur et quand je tripote ce qui reste du bouton, c'est le gauche qui bouge. merci olivier
Roms707
| Sujet: Re: cherche commande de retroviseur electrique 12/2/2013, 10:10 | |
| Les commutateur de double rétro sont super RARE sur les GTV. J'en cherchais un aussi, les seuls que j'ai trouvé étaient à 300$ http://www.ebay.com/itm/Maserati-Ferrari-Lambo-Alfa-Dual-Mirror-Switch-/230459665280?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222001%26algo%3DSIC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D5537854732968586812%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D1%26sd%3D251084710739%26 Apparemment on en trouve dans des ferrari 308 , lamborgini et DeTomaso Pantera... | |
| Sujet: Re: cherche commande de retroviseur electrique 12/2/2013, 11:01 | |
| www.stockalfa.fr beaucoup moins chère, il faut juste regarder la ref, il en existe plusieurs modèles | |
giulietto
| Sujet: Re: cherche commande de retroviseur electrique 12/2/2013, 21:45 | |
| C'est le même sur spider série 3. Si ça peut aider... | |
| Sujet: Re: cherche commande de retroviseur electrique 12/2/2013, 21:59 | |
| j'ai plusieurs refs en stock, la commande est la même, je pense que c'est une histoire de longueur de cable qui varie. De toutes façons, normalement la ref est dessus | |
Roms707
| Sujet: Re: cherche commande de retroviseur electrique 13/2/2013, 09:19 | |
| Salut Awacks.
Mais t'en as pas avec le sélecteur gauche/droite? Pour les reconnaitre, sur le bornier en bas du boitier, t'as 6 bornes et sur un bouton classique (1 seul rétro) 5 fils qui y arrive donc une borne vide. Sur les double rétro, il y a 1 fil supplémentaire donc pas de borne vide. | |
| Sujet: Re: cherche commande de retroviseur electrique 13/2/2013, 11:42 | |
| Il suffit de rajouter un swich qui bascule sur un fil ou l'autre, en utilisant la même commande. Voir ici pour comprendre, j'ai étudié le truc: http://alfagtv6.canalblog.com/archives/2009/06/30/14249884.html | |
James l'Alfisti
Messages : 1100 Date d'inscription : 08/03/2012 Age : 53 Localisation : Sur Terrre
| Sujet: Re: cherche commande de retroviseur electrique 29/7/2015, 15:13 | |
| - 3litresourien a écrit:
- Il suffit de rajouter un swich qui bascule sur un fil ou l'autre, en utilisant
la même commande.
Bonjour à tous, Est ce que parmi vous certains ont réussi à réparer le joystick de commande? C'est ce que j'ai voulu faire en vissant une fine vis et que je recouvre d'un capuchon qui ressemble au joystik de départ. Le hic est que ça ne tient pas (difficile de visser la petite vis dans le reste de la tige à l'intérieur) Avec le tuto de 3litresourien on voit bien comment c'était monté, pas de soucis, par contre j'ai trouvé un petit ressort tout fin qui est tombé quand j'ai ouvert le boitier, et je ne sais pas ou le remettre. Ma demande est vraiment galère car c'est un détail, peut être quelqu'un l'a t'il rencontré? Je vais essayer de fabrique une tige intérieur. Est ce que cette tige est solidaire du bouton extérieur, ou alors ce bouton fait juste bouger la tige intérieur? Merci | |
| Sujet: Re: cherche commande de retroviseur electrique 29/7/2015, 19:33 | |
| Si je me souviens bien, Jérôme de SCUDERIA 116 doit en avoir un J Louis | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: cherche commande de retroviseur electrique 30/7/2015, 11:16 | |
| Merci, j'ai envoyé un mail tard hier soir. En attendant je vais essayer de le réparer. | |
| Sujet: Re: cherche commande de retroviseur electrique | |
