Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 [RESOLU] Défaillance compte tours électronique
[RESOLU] Défaillance compte tours électronique Empty
MessageSujet: [RESOLU] Défaillance compte tours électronique   [RESOLU] Défaillance compte tours électronique Icon_minitime29/12/2012, 09:19
sur mon alfetta berline de 1980, j'ai le compte tours électronique qui déconne, à savoir :
il monte normalement jusqu'à 3000 tours et reste bloqué à cette valeur même à 130 km/h
quelqu'un aurait une idée sur l'origine de cette défaillance ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Défaillance compte tours électronique   [RESOLU] Défaillance compte tours électronique Icon_minitime29/12/2012, 15:20
Salut ,
Faux contact , je ne pense pas si ton aiguille ne bouge plus du tout à 3000 trs/min ...
Il faudrait contrôler le signal électrique pour savoir d'ou ca pourrait venir.
Sur les Alfetta , le signal est pris sur la bobine je crois.
Sinon , y a 3 contacts derrière le compte-tours , un différentiel gère l'indication , ca doit pouvoir se vérifier facilement.
PS : au cas où , j'ai un compte-tours électronique d'alfetta tout neuf dans sa boite de stock alfa Smile
Bonne recherche
MessageSujet: Re: [RESOLU] Défaillance compte tours électronique   [RESOLU] Défaillance compte tours électronique Icon_minitime30/12/2012, 11:25
ok, merci
pas d'autres avis ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Défaillance compte tours électronique   [RESOLU] Défaillance compte tours électronique Icon_minitime2/2/2013, 13:26
Après démontage, il semble que ce compte tour a déjà été "bricolé"
j'ai donc acheté le compte tour que vendait Caesarino Wink
Aujourd'hui, j'ai remonté tout ça et j'ai sorti l'alfetta, verdict : ça marche comme il faut !
MessageSujet: Re: [RESOLU] Défaillance compte tours électronique   [RESOLU] Défaillance compte tours électronique Icon_minitime2/2/2013, 17:47
Cool !
Pas eu de souci à propos des pas de fixation ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Défaillance compte tours électronique   [RESOLU] Défaillance compte tours électronique Icon_minitime2/2/2013, 18:43
Non, finalement aucun soucis lors de la repose
» Compte tours électronique Alfetta GTV: ca m'énerveeeeeeeeee
» nettoyage sonde compte tours
» compte tours limité
» compteur/compte tours fou!!
» probleme compte tours...
