| gt + gtv 2.0 +gtv6 (numéro 3) | |
+75pandiwan nicolasM mazeve Caesarino Paso jarod plouc1966 ascari Fifou_ gtvced13 wondergillou rupteur team tankeR rs200 Roms707 potenziata Action Man alfiste76 Fred GTV59 fenris ben0x Max Alfas 3litresourien ji13 Tomalfa Alfiste33200 PatR SpecOmega anguus145 JC87 lagaffe84 awacks81 Bleu Jean-Marc Hummel PIPO Bertonalfa david v6 Walt bertone GTV007 mackie07 hub LeStef Alfa158 dingarou Janfilip wyves barchetta087 da silva paolo roméo75 g.dewan GT44 lolo451 LOOP Juan Manuel Diremas AlFra juju94 gtv22 jlp35 bzeded alfa42 Dayatch paganini Nyet seb6v gtvpp hexen ritonbiscione john miky164 spidman phin James l'Alfisti GTV thierry30 79 participants |
| Sujet: Re: gt + gtv 2.0 +gtv6 (numéro 3) 20/5/2013, 20:37 | |
| le filtre du coincoin... Des charlots... | |
| Sujet: Re: gt + gtv 2.0 +gtv6 (numéro 3) 22/5/2013, 15:07 | |
| 9900 € http://www.leboncoin.fr/voitures/480313568.htm?ca=13_s | |
| Sujet: Re: gt + gtv 2.0 +gtv6 (numéro 3) 24/5/2013, 16:18 | |
| 7200 € http://www.leboncoin.fr/voitures/481431641.htm?ca=13_s | |
| Sujet: Re: gt + gtv 2.0 +gtv6 (numéro 3) 24/5/2013, 16:20 | |
| 1600 € http://www.leboncoin.fr/voitures/481363825.htm?ca=13_s | |
| Sujet: Re: gt + gtv 2.0 +gtv6 (numéro 3) 25/5/2013, 11:43 | |
| 1000 € http://www.leboncoin.fr/voitures/481730348.htm?ca=13_s | |
| Sujet: Re: gt + gtv 2.0 +gtv6 (numéro 3) 26/5/2013, 13:40 | |
| 11500 € http://www.leboncoin.fr/voitures/482257902.htm?ca=13_s | |
seb6v
| Sujet: Re: gt + gtv 2.0 +gtv6 (numéro 3) 28/5/2013, 13:06 | |
| 6000 € http://www.leboncoin.fr/voitures/482959519.htm?ca=13_s | |
| Sujet: Re: gt + gtv 2.0 +gtv6 (numéro 3) 28/5/2013, 13:09 | |
| 3500 € http://www.leboncoin.fr/voitures/482871164.htm?ca=13_s | |
| Sujet: Re: gt + gtv 2.0 +gtv6 (numéro 3) 28/5/2013, 13:39 | |
| - GTV thierry30 a écrit:
3500 €
Le passage de roue a effectivement l'air attaqué. 3500€ quand même ..... | |
ben0x
Messages : 9 Date d'inscription : 26/05/2013 Age : 35
| Sujet: Re: gt + gtv 2.0 +gtv6 (numéro 3) 28/5/2013, 19:46 | |
1600 €
Bonjour, Je pense aller voir celle ci dans pas longtemps. Des avis ou conseilles pour pas me déplacer pour rien. Comme les endroits de rouille à surveiller etc Merci | |
| Sujet: Re: gt + gtv 2.0 +gtv6 (numéro 3) 28/5/2013, 20:29 | |
| Salut,
Il te faut absolument passer sous la voiture pour inspecter les soubassements en particulier les longerons, le bac de roue de secours et batterie , les bas de caisse derrière les ailes avant, pour cela soulever les moquette depuis l habitacle, etc
Attention sur un v6, on trouve les pièces meca mais elles sont assez chères
A mon avis gros budget en vue pour ce modèle "fatigué" | |
| Sujet: Re: gt + gtv 2.0 +gtv6 (numéro 3) 28/5/2013, 20:44 | |
| Comme le dit Pipo, d'abord vérifier les éléments de structure en dessous de l'auto : longerons, traverses, appuis cric Ensuite les autres éléments : les jours d'ailes, les bas d'ailes à l'avant, les ailes arrière, le bac batterie et le ballon de roue de secours, la baie de pare-brise. Inspecter les planchers sous les moquettes, nid à rouille par excellence. Le réservoir, ce n'est pas possible de le vérifier de l'extérieur, mais il peut être en mauvais état aussi. La ligne d'échappement risque d'être HS et en te renseignant, tu verras qu'elle coûte bonbon. Ce modèle "dort" dehors... C'est franchement pas génial. En estimation, je dirai 5000 à 6000€ pour le rendre roulant (frais de remise en route). Uniquement pour l'essentiel. Je trouve qu'il ferait une belle base de pièce plutôt... Tu peux regarder un peu notre post de restauration, cela te donnera un peu d'idées concernant les travaux : https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t7694-un-gtv6-pour-3Notamment pour une voiture qui n'avait pas roulé depuis longtemps. J'aurais encore habité dans les Yvelines, j'aurais pu t'accompagner. Un connaisseur du modèle, c'est toujours un plus pour un premier contact avant un éventuel achat. Bon courage ! | |
| Sujet: Re: gt + gtv 2.0 +gtv6 (numéro 3) 29/5/2013, 10:32 | |
| - ben0x a écrit:
Salut BenOx, Juste en regardant cette photo tu peux voir que malheureusement, ce GTV6 est bien fatigué. * Regarde bien sous le feu avant gauche, juste au niveau du parechoc et d ela carrosserie. On voit de la rouille sur la face avant. Quand la rouille se trouve la, c'est que le modele est pourri..... le reste doit etre dans un etat proche de la dentelle de Milan. A ta place, je passerais mon chemin. Bonne chasse | |
ben0x
| Sujet: Re: gt + gtv 2.0 +gtv6 (numéro 3) 29/5/2013, 18:36 | |
| Merci à tous de m'avoir évité d'acheter une rouille J'ai une autre question : Le design et le look de la GTV inox me plait beaucoup. J'aimerai savoir s'il était possible de prendre juste une GTV inox sans moteur et de mettre le moteur d'un GTV 6 2.5L? Merci encore pour vos réponses. A bientôt | |
| Sujet: Re: gt + gtv 2.0 +gtv6 (numéro 3) 29/5/2013, 19:04 | |
| hormis l'aspect légal, pour mettre un V6 sur un 4, il faut modifier les supports moteurs, changer l'arbre de transmission et mettre un capot de V6. Il faut aussi modifer le réservoir pour mettre le retour d'essence, placer la batterie dans le coffre. | |
| Sujet: Re: gt + gtv 2.0 +gtv6 (numéro 3) 29/5/2013, 19:11 | |
| Salut,
Il est plus simple de faire l inverse, partir d' un gtv6 et lui donner l aspect d' un inox, mais cela entraine du travail en carrosserie, mais ta voiture reste "légale"... Dans le cas inverse, attention en cas de pépin, tu ne seras absolument pas couvert par les assurances.
A+ | |
ben0x
| Sujet: Re: gt + gtv 2.0 +gtv6 (numéro 3) 30/5/2013, 09:56 | |
| D'accord merci Je vais rester dans le légal et simple . http://www.leboncoin.fr/voitures/438284856.htm?ca=12_s Je croyais que les GTV6 3l n'était pas sorti en France. | |
| Sujet: Re: gt + gtv 2.0 +gtv6 (numéro 3) 30/5/2013, 10:11 | |
| Tu as tout as fait raison. Le 3L n'est sortie qu'en affrique du sud, donc conduite à droite et avec un capot spécifique. Le 3L est à carbu comme certaine SEI. C'est le Graal des GTV RS200 en a une. Tous les GTV6 en 3L que tu verra en france à 99.99999% seront des 2L5 monter en 3L et à 100% si c'est un GTV6 injection. | |
| Sujet: Re: gt + gtv 2.0 +gtv6 (numéro 3) 30/5/2013, 19:08 | |
| 12000 € http://www.leboncoin.fr/voitures/483404214.htm?ca=13_s | |
| Sujet: Re: gt + gtv 2.0 +gtv6 (numéro 3) 30/5/2013, 19:11 | |
| 11000 € http://www.leboncoin.fr/voitures/483414126.htm?ca=13_s | |
| Sujet: Re: gt + gtv 2.0 +gtv6 (numéro 3) 2/6/2013, 13:09 | |
| le lot 950€ http://www.leboncoin.fr/voitures/484578637.htm?ca=13_s | |
| Sujet: Re: gt + gtv 2.0 +gtv6 (numéro 3) 7/6/2013, 12:46 | |
| Belle inox 8490 € :
http://www.leboncoin.fr/voitures/402251179.htm?ca=17_s
C'est quoi comme couleur ? | |
| Sujet: Re: gt + gtv 2.0 +gtv6 (numéro 3) 7/6/2013, 13:27 | |
| Vert olive métallisé
la même couleur que la mienne avant son lifting | |
| Sujet: Re: gt + gtv 2.0 +gtv6 (numéro 3) | |
