| | Roulement AV 75 a remplacer | |
pascal 27
Messages : 139 Date d'inscription : 04/07/2011 Localisation : maine et loire
| Sujet: Roulement AV 75 a remplacer 18/9/2012, 10:48 | |
| je dois changer mes roulements AV est ce compliqué car jamais fait ? j'ai cherché un tuto mais RAS merci à tous bye | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Roulement AV 75 a remplacer 18/9/2012, 13:06 | |
| Aucune difficulté. Defaire la roue (sur chandelle) séparer le disque du moyeu (2 vis) Virer le cache avec un tournevis plat. Retirer goupille avec pince à becs fins. Desserrer l'ecrou, recupérer dans le bon ordre l'empilage de rondelles Retirer l'ensemble, y compris la bague interieure du roulement qui reste parfois sur la fusée. C'est tout monté glissant, pas de difficultés. On nettoie tout à l'essence F On extrait les roulements qui ne sont pas serrés sur le moyeu, ainsi que le joint à lèvres. On remonte en sens inverse, en mettant juste la quantité de graisse et pas plus (voir notice). On serre l'ecrou en tournant le moyeu qui doit tourner sans forcer. On devisse l'ecrou pour présenter la premiere encoche pour intaller la goupille. Remise en place du cache. Remise des deux vis du disque. Et voilà... Une partie en photos ici: http://alfasei.canalblog.com/archives/technique__trains_roulants/index.html | |
| | | pascal 27
| | | | hexen
| Sujet: Re: Roulement AV 75 a remplacer 18/9/2012, 17:18 | |
| précision, on extrait les cages des roulement dans le moyeu, pour le reserage normalement c'est au couple, en prenant soin lors du serrage de faire tourner tourner le moyeu. Le 1er coup a un couple un peu plus serré pour bien mettre en place les roulement, un deserrage, on resserre au couple définitif (un peu moins fort) et on devise d'un quart de tour et on met la gouplille au mieux. | |
| | | pascal 27
| Sujet: Re: Roulement AV 75 a remplacer 18/9/2012, 17:32 | |
| je n'ai pas d'outils pour mesurer le couple de serrage
mais je vais déjà démonter un roulement de ma 2eme 75 pour voir comment cela ce passe merci | |
| Sujet: Re: Roulement AV 75 a remplacer 18/9/2012, 18:11 | |
| - hexen a écrit:
- précision, on extrait les cages des roulement dans le moyeu, pour le reserage normalement c'est au couple, en prenant soin lors du serrage de faire tourner tourner le moyeu. Le 1er coup a un couple un peu plus serré pour bien mettre en place les roulement, un deserrage, on resserre au couple définitif (un peu moins fort) et on devise d'un quart de tour et on met la gouplille au mieux.
Exactement, bien vu Hexen _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | Caesarino
| Sujet: Re: Roulement AV 75 a remplacer 18/9/2012, 19:44 | |
Exactement, bien vu Hexen Et aussi, on peut serrer au couple final en tournant le moyeu , pis on assoit le roulement intérieur avec un petit coup de marteau bien placé et on ré-applique le même couple serrage pour la fin. | |
| | | pascal 27
| Sujet: Re: Roulement AV 75 a remplacer 28/9/2012, 17:48 | |
| je peu simplement échanger les moyeux entre mes 2 TS selon les photos de 3L ?
sans déposer les disques | |
| | | Larifounette
| Sujet: Re: Roulement AV 75 a remplacer 30/9/2012, 21:40 | |
| Pascal, si tu as besoin, je peut venir te les faire les roulements ! | |
| | | pascal 27
| Sujet: Re: Roulement AV 75 a remplacer 12/10/2012, 20:34 | |
| - Larifounette a écrit:
- Pascal, si tu as besoin, je peut venir te les faire les roulements !
ok MP ou gsm !!! | |
| Sujet: Re: Roulement AV 75 a remplacer | |
