Partager |
 roulement arrière gtv
charles36
MessageSujet: roulement arrière gtv   28/4/2011, 21:44
Les roulements arrière de GTV 6 sont'ils identique? Je dois changer celui de droite , et j'ai vu oscaro qu'il y a 2 type de roulement, comment les différentiers. Merci
MessageSujet: Re: roulement arrière gtv   28/4/2011, 21:49
les roulements sont les mêmes, ce sont les écrous qui sont différents
Voir le profil de l'utilisateur http://hexenberg.free.fr/75 En ligne
MessageSujet: Re: roulement arrière gtv   28/4/2011, 21:51
Pour les roulements arrières, ils sont identiques mais les écrous ont des pas inversé ...
Fais également attention aux années de production !
charles36
MessageSujet: Re: roulement arrière gtv   28/4/2011, 21:59
merci, faut -il des outils spéciaux pour le changer et est-ce compliqué.
MessageSujet: Re: roulement arrière gtv   28/4/2011, 22:02
Ce serait effectivement plus facile ...
http://www.totallyalfa.com/index.cfm?fuseaction=main.dspProductsByCategory&id=5
Le portefeuille va le sentir passer malheureusement Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: roulement arrière gtv   28/4/2011, 22:35
Comme le dit Nyet c'est quand même bien avec l'outil qui va bien.
Sur mon 2.0, il y a un côté qui s'est fait assez facilement (environ 1h15) et l'autre ça a été plus compliqué: il a fallu sortir le chalumeau car l'écrou était grippé. Au final 2h00!
Tout ça bien sur chez un pro avec l'outillage qui va bien et l'outil spécial Alfa pour roulement AR.
Avec le recul je ne regrette pas de l'avoir fait faire! Wink
John.
Voir le profil de l'utilisateur http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t1311-a-new-gtv-in-town
MessageSujet: Re: roulement arrière gtv   29/4/2011, 06:59
John.
Ca t'as coûté cher ? Je vais également devoir changer mes roulements arrières. Sad
MessageSujet: Re: roulement arrière gtv   29/4/2011, 08:08
Tu comptes 3 ou 4 heures de Main d'œuvre chez un pro (x50€ par heure)...
Ensuite les roulement je les ai achetés sur oscaro. De mémoire il y en a pour 50€ pièce (en SKF).
John?
MessageSujet: Re: roulement arrière gtv   29/4/2011, 08:58
Ok merci.
» Installation d'un blocage ARB RD 128 sur un pont de land arrière
» roulement arrière mort?
» Help roulement arrière!
» comment changer un roulement arrière sur 1303 ?
» [clio] Roulement arrière.
Forum Alfa Romeo Alfetta/ 75 & dérivées Transaxales :: L'atelier: réparations, préparations, carrosserie-
