| nouveau en gtv 2l | |
+6spidman gtvweb roméo75 SpecOmega GTV thierry30 jeje84 10 participants |
jeje84
| Sujet: nouveau en gtv 2l Sam 15 Sep 2012 - 16:07 | |
| slt à tous les alfistes, je viens d'acquérir in gtv 2l plastoc de 1986 de couleur gris et jantes en 14 campanatura et avec la clim d'origine( qui ne fonctionne pas ). elle était à vendre sur le boncoin dans le sud de la france pour 900e négocié 600e moi travaillant sur paris c'est mon père qui est allé la chercher et repartis par la route avec. donc je suis descendu et nous avons fait un check up complet de la voiture.
niveau carrosserie : pc avant mort suite à un choc ainsi que l'aile avant gauche enfoncé. ensuite rouille perforante sur les 2 bas d'aile avant et dans les passages de roues arrières mais rien de méchant. quelques légère bossinette par si par la.
l'intérieur est passé , coutures des sièges avant déchirées , la moquette quant à elle est nickel
niveau mécanique , les 4 brides de carbu hs, support de cloche hs, arbre à cames usés .
la voiture démarre au quart de tour, le moteur tourne bien ( avec un réglage carbu et allumage se sera bien mieux), son comportement routier est sain ( amortisseur KYB) .
je vais prendre des photos de son ensemble ainsi que des réparations effectuée cette semaine. | |
| Sujet: Re: nouveau en gtv 2l Sam 15 Sep 2012 - 16:22 | |
Thierry
| Sujet: Re: nouveau en gtv 2l Sam 15 Sep 2012 - 17:12 | |
| Bon courage pour les réparations. On attend les photos. | |
| Sujet: Re: nouveau en gtv 2l Sam 15 Sep 2012 - 18:17 | |
| Bienvenue à toi, bonne acquisition... on veut des photos!!! | |
| Sujet: bienvenue ! Dim 16 Sep 2012 - 7:46 | |
| Salut a toi,
belle restauration en vue, et une fois que cela va rouler,
dans les environs de Vaison il y a de quoi faire, avec le club dont je fais parti, on se regale a chaque fois que l'on sillonne cette belle region.
jeje84
| Sujet: Re: nouveau en gtv 2l Dim 16 Sep 2012 - 8:01 | |
| merci à vous pour cet acceuil. mais elle vas que trés peut rouler du cotés de vaison celle -ci remonte sur paris fin septembre. dis moi gtvweb de quel club fait tu parti? Les sprint sont il les bienvenus? | |
| Sujet: Re: nouveau en gtv 2l Dim 16 Sep 2012 - 8:56 | |
| Hello et bienvenue! A ce prix, tu n'as pas pris un gros risque!
Je suis juste très étonné de ton diagnostique sur les AAC usés, car franchement, ils sont à peu près indestructibles...
| Sujet: Re: nouveau en gtv 2l Dim 16 Sep 2012 - 9:08 | |
| Salut et bienvenue, surement les paliers d' AAC usés |
jeje84
| Sujet: Re: nouveau en gtv 2l Dim 16 Sep 2012 - 11:07 | |
| mon pere est resté septique au début il pensé qu'ils avaient été retaillés mais certaine cames sont pointues et d'autres pas, du fait que le jeu entre les poussoirs et les cames est inférieur aux cotes d'origines pour certaines et plus élevée pour d'autres. c'est la seul expliquation qu'on est trouver en prenant les jeux biensur. par contre cotés échappement elles sont toutes pointues et cotés admission c'est une sur deux. | |
jeje84
| Sujet: Re: nouveau en gtv 2l Dim 16 Sep 2012 - 11:09 | |
| pour faire simple on va prendre les acc d'un deux en stock . sinon les acc des 1600 et 1800 se monte t'il sur un 2l sans que sa change à la configuration d'origine? | |
| Sujet: Re: nouveau en gtv 2l Mar 18 Sep 2012 - 10:46 | |
| - jeje84 a écrit:
- merci à vous pour cet acceuil. mais elle vas que trés peut rouler du cotés de vaison celle -ci remonte sur paris fin septembre.
dis moi gtvweb de quel club fait tu parti? Les sprint sont il les bienvenus? alfaplaisir, dans le sud et pour des activites centrees dans cette zone de l'hexagone. A+ www.alfaplaisir.com | |
jeje84
| Sujet: Re: nouveau en gtv 2l Mar 18 Sep 2012 - 11:59 | |
| je l'ai avait déja contacter mais maintenant que je suis en région parisienne sa fait un peu loin mais je vais tout de meme voir sa , pour des sorties quand je suis dans le sud avec mon sprint delta | |
James l'Alfisti
Messages : 1100 Date d'inscription : 08/03/2012 Age : 53 Localisation : Sur Terrre
| Sujet: Re: nouveau en gtv 2l Mar 18 Sep 2012 - 12:32 | |
| Salut à toi (et les autr'es aussi) et bienvenu à toi et ton auto, les photos... | |
| Sujet: Re: nouveau en gtv 2l Mar 18 Sep 2012 - 16:16 | |
| Bienvenue à toi _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
Messages : 9618 Date d'inscription : 01/09/2007 Age : 50 Localisation : Bruxelles
| Sujet: Re: nouveau en gtv 2l Mar 18 Sep 2012 - 19:47 | |
jeje84
| Sujet: Re: nouveau en gtv 2l Ven 21 Sep 2012 - 7:07 | |
| bientot un arrivage de piéces
brides de carbu tete et doigt d'allumeur fils de bougies flexibles de frein nouveau pc avant filtre à air. rotule axiale de direction gauche
ce qui vient d'etre fait:
hier j'ai changé les acc , les vieux étaient usés bien comme il faut ( il me reste à commander les pastilles), remontage du coupe flamme celui d'origine étaient hs et raccorder l'intermédiaire avec une boite de conserve repliée. j'ai changé le silendbloc de cloche sans enlever le moteur avec une méthode d'écrite sur le web ( fabrication d'un arrache moyeux) certains d'entre vous doivent connaitre.
ressoudage des toles des passages de roues et du support de crick avant gauche et traitement au rustol plus blaxonage. l'avant de l'aile gauche à était frappée donc débosselage ,mastic , peinture , elle est comme neuve.
je mettrai des photos une fois la voiture terminée. | |
| Sujet: Re: nouveau en gtv 2l Ven 21 Sep 2012 - 10:10 | |
| welcom sur le fofo des photos tu as ? | |
| Sujet: ahh non ! Ven 21 Sep 2012 - 10:59 | |
| mets des photos avant, pendant, apres, c'est cool de voir la progression et le lourd labeur que tu t'infliges ! on est des voyeurs ici !
tiens, par exemple ici, tu peux retrouver une aventure rouge... http://gtv116.free.fr/pages%20internet/repperso/perso/perso_now_champ.htm
et ici, une aventure bleue... http://gtv116.free.fr/pages%20internet/repperso/perso/padre_prepa/perso_now_padre_prepa.htm
avec, des moments de solitude, des rejouissances, des decouvertes, du suspense, et toujours le forum pour denouer une enigme et se redonner la peche !
jeje84
| Sujet: Re: nouveau en gtv 2l Sam 22 Sep 2012 - 7:53 | |
| je suis entrain de faire les photos , je vais recréé un sujet mais dans l'atelier des réparations | |
| Sujet: Re: nouveau en gtv 2l | |
