| boite de vitesse encore et toujours.. | |
+7GTV007 lagaffe84 Walt PIPO ascari Gatouille didi 11 participants |
didi
Messages : 28 Date d'inscription : 28/02/2012 Age : 52
| Sujet: boite de vitesse encore et toujours.. 11/9/2012, 17:07 | |
| Salut les passionnés,
J'ai trouvé en Belgique une vrai caverne avec des pièces (boite, moteur,..)
Je vais ce vendredi enlever une boite de 75 TS 2.0 complète avec encore l'embrayage,les étriers de freins,... normalement le tout en état de marche
Cependant, vu que ne suis pas un mécano mais juste un passioné, je ne sais les pièces nécessaires que j'aurai besoin pour monter tout cela dans gtv6 2.5 de 1981.
Je prépare cette voiture pour le rallye historique (régularité,..)
Pourriez-vous m'aider et me dire ce que je dois demander comme pièce supplémentaire (compteur d'une 75, embrayage d'une turbo, ???), je ne pense pas installer la tringlerie ISO.
Quelles seront les grosses modifications afin d'avertir mon mécano qui va probablement installer tout cela !
JE vous en remercie...
Les photos suivront de la belle italienne !
| Sujet: Re: boite de vitesse encore et toujours.. 11/9/2012, 17:36 | |
| Pour du rally l'idéal est de monter un couple 10 X 43 , monté avec LE CARTER du couple conique complet et donc de la boîte donneuse (important pour la calage du couple conique) Ensuite garder la commande normale est une bonne idée (plus fiable plus simple) L'adaptation de l'autobloquant demande une adaptation dans ce cas
Bon courage
| Sujet: Re: boite de vitesse encore et toujours.. 11/9/2012, 18:06 | |
| je confirme que le 10/43 avec autobloquant c'est terrible pour le couple du v6 et idéal pour les routes typées rallyes!! de la balle didi bon projet | |
| Sujet: Re: boite de vitesse encore et toujours.. 11/9/2012, 20:23 | |
| Salut,
Normalement ton gtv6 est un 14cv avec boite courte ( pour les trois premiers rapports) en comparaison avec un gtv6 post 83.
Donc je ne suis pas sûre que passer à une boite de TS soit vraiment intéressant sauf si ta boite est en fin de vie. Car il faut faire pas mal de modif pour l adapter sur un gtv6. De plus tu ne pourras plus avoir le compteur de vitesse qui fonctionne car les informations ne sont pas transmises de la meme façon.
Une boite refaite en mieux coûte un peu plus de 1000€ chez autopassion et là c est nettement mieux, n est ce pas Ascari?
Bonne continuation | |
didi
| Sujet: Re: boite de vitesse encore et toujours.. 11/9/2012, 20:27 | |
didi
| Sujet: Re: boite de vitesse encore et toujours.. 11/9/2012, 20:31 | |
| bonsoiir,
Ce que je veux c'est un autobloquant et un embrayage monodisque , c'est pourquoi je veux changer.
De plus la personne qui vend a une 50 de boites de vitesse , moteurs,....
une vielle personne dont le fils veut vider le garage..... si quelqu'un recherche des pieces merci de le dire avant vendredi. | |
| Sujet: Re: boite de vitesse encore et toujours.. 11/9/2012, 22:13 | |
| Pour l embrayage, celui des 75 v6 va bien
Pour la boite de TS , souvent l autobloquant est a réviser entièrement,
C est dommage que l on ne puisse pas savoir ce qu il y a dans ce garage, Merci pour la demarche | |
| Sujet: Re: boite de vitesse encore et toujours.. 11/9/2012, 22:47 | |
| Salut Didi je cherche 1 ou plusieurs autobloquants selon le prix Merci suite en MP _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: boite de vitesse encore et toujours.. 12/9/2012, 08:28 | |
| - PIPO a écrit:
- Salut,
Bonne continuation Ce n'est pas tout à fait exact, les seuls rapports qui changent sont le troisième et le quatrième qui ont été rallongés sur les boîte "13cv" et qui engendrent du coup un trou entre la 2 et 3 _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: boite de vitesse encore et toujours.. 12/9/2012, 09:33 | |
| - Walt a écrit:
- PIPO a écrit:
- Salut,
Bonne continuation
Ce n'est pas tout à fait exact, les seuls rapports qui changent sont le troisième et le quatrième qui ont été rallongés sur les boîte "13cv" et qui engendrent du coup un trou entre la 2 et 3 Désolé Walt mais, pour reprendre tes mots, ce que tu dis "n'est pas tout à fait exact" : Les rapports de GTV6 ont changé 2 fois (une fois en 1982 et une autre fois en 1985) et en 1985, les 3 premiers rapports ont été changés : Boite GTV6 avant 1982 : 1 3,500 2 1,956 3 1,345 4 1,026 5 0,780 AR 2,262 Boite GTV6 après 1982 : 1 3,500 2 1,956 3 1,258 4 0,9465 0,780 AR 3,000 Boite GTV6 modifiée en 1985 : 1 2,875 2 1,720 3 1,2264 0,946 AR 3,000 Bonne journée. |
| Sujet: Re: boite de vitesse encore et toujours.. 12/9/2012, 09:40 | |
| - loubeach a écrit:
- Walt a écrit:
- PIPO a écrit:
- Salut,
Bonne continuation
Ça mon cher Loubeach c'est dans l'écrit, mais en réalité, ce n'est pas le cas, car j'ai une boîte ISO de GTV6 prélevée sur un GTV6 (1985) d'un ami et je l'ai montée sur mon GTV6 et les rapports sont bien les mêmes que les boîte "post 1982" et non pas le mêmes rapport que ceux des 75 TS !!!! D'ailleurs, je l'ai déjà dis et répété à plusieurs reprises et depuis déjà quelques années Tu peux même vérifier sur certaines vidéos de mon GTV6 où l'on sent bien le passage à "vide" entre la 2 et la 3. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: boite de vitesse encore et toujours.. 12/9/2012, 09:54 | |
| Ou alors, il y a eu 4 boîtes différentes sur les GTV6.
14 cv dite "courte" 13 cv avec 3 et 4 rallongés
13 cv "iso" avec 3 et 4 rallongés 13 cv "iso" avec rapports de 75 TS _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
didi
| Sujet: Résume 12/9/2012, 10:08 | |
| Salut,
Donc pour résume le tout, j ai besoin de la boite de la 75 ts, l embrayage de la 75v6, la commande de boîte de la gtv6 et du compteur kilométrique + capteur de la 75.
Et si il n à pas l embrayage de la 75v6, je serai obligé de remonter le bi-disque de la gtv. ? Également, je donnerai un inventaire des pièces que cette personne veut ventre.
Pour info, il me vend la boite complète pour 300€. .... C est bon?? | |
| Sujet: Re: boite de vitesse encore et toujours.. 12/9/2012, 10:13 | |
| Si tu as une boîte "courte" 14 cv et que tu ne veux pas l'iso, à ta place je ferais simplement monter un autoblocant de 75 sur ta boîte.
Ton embrayage bi-disque est mort ? Saches qu'il y a moyen de faire regarnir les disques pour pas cher, si le reste du mécanisme est en bon état _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
lagaffe84
| Sujet: Re: boite de vitesse encore et toujours.. 12/9/2012, 10:18 | |
| Slt et d'après vous qu'elle est la meilleure configuration des trois je suis en train d'étudier ça afin de faire modifier une boite de TS pour mon GTV donc boite de ts avec auto-bloquant 25 % ou plus reste a définir les rapports pour avoir une boite bien étagée le tout pour une voiture de route si tout vas bien avant la fin de l'année je devrai contacter ce drôle de garage Auvergnat (des resistants) ou l'on bricole encore et toujours de vieille ALFA afin de faire executer les travaux Boite GTV6 avant 1982 : 1 3,500 2 1,956 3 1,345 4 1,026 5 0,780 AR 2,262 Boite GTV6 après 1982 : 1 3,500 2 1,956 3 1,258 4 0,9465 0,780 AR 3,000 Boite GTV6 modifiée en 1985 : 1 2,875 2 1,720 3 1,2264 0,946 AR 3,000 | |
didi
| Sujet: Re: boite de vitesse encore et toujours.. 12/9/2012, 10:25 | |
| Pour l instant pas d urgence, mais j entends un bruit qui provient probablement de la butée et l embrayage est un peu fatigué!
Je me suis renseigné chez socaro pour l embrayage, 850€ pour le kit adaptation en monodisque
Ayant roule dans d autres voitures, je trouve cette boite pas très précise.
Tu me conseilles de réviser celle ci et d installer l autobloquant de la TS. Cela est réalisable facilement?
J en profiterai pour réviser cet autobloquant et augmenter le tarage.....
Merci pour les précieux conseils | |
| Sujet: Re: boite de vitesse encore et toujours.. 12/9/2012, 10:30 | |
| Un tableau intéressant qui semble dire qu'il y a bien eu une boîte "iso" rapports "14cv GTV6" apparue en 1985 et une boîte "iso" rapports identiques à la 75 TS apparue en 1986 ça serait presque pas étonnant avec Alfa, fin de stock des rapports GTV6, du coup on passe à ceux de la future 75 TS. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: boite de vitesse encore et toujours.. 12/9/2012, 10:38 | |
| 539 euros chez OKP l'embrayage bi disques en échange standard
http://www.okp.de/xtc2/GTV/6/20-Embrayage/Kits-embrayage/Embrayage-complet-echange-GTV6-2-disques::18614.html
Si tu n'as que les disques de mort : regarnissage ou remplacement.
A vérifier car souvent le premier plateau est marqué par l'usure du premier disque
| Sujet: Re: boite de vitesse encore et toujours.. 12/9/2012, 10:43 | |
| - lagaffe84 a écrit:
- Slt
La boîte "courte" est la plus fun et efficace sur les petites routes et pour une conduite vraiment musclée, même si personnellement je trouve la première un tantinet trop courte. La version "TS" est la version la plus facile à vivre, une première plus longue et le reste des vitesses qui sont bien étagée sans trou comme on trouve sur les boîte "longue" de GTV6. Un autoblocant à 25 % est suffisant pour s'amuser quelque peu, passer au 50 % c'est une tantinet plus virile, moi j'aime bien _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: boite de vitesse encore et toujours.. 12/9/2012, 10:47 | |
| - didi a écrit:
- Pour l instant pas d urgence, mais j entends un bruit qui provient probablement de la butée et l embrayage est un peu fatigué!
Merci pour les précieux conseils Oui, installer un autoblocant de TS sur la boîte de GTV6 c'est assez aisément réalisable, surtout quand on sait le faire (moi je sais pas ) Un membre du forum (ZP) l'avait fait sur le mien en passant l'autoblocant à 50 %, un régal Pour le prix de l'embrayage, voir le post de GTV007 _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
lagaffe84
| Sujet: Re: boite de vitesse encore et toujours.. 12/9/2012, 11:12 | |
| j'ai a disposition une boite de ts une de 75V6 3L + la boite du GTV qui est a priori un modèle hybride elle fonctionne très bien mais pas d'auto-bloquant et un petit soucis sur la securite de marche arrière + le sempiternel problème de compteur un modèle de ts plus ou moins bien adapter avec mes pneus en 205/50/15 et ce montage boite compteur j'ai environ 20 kms heure d'erreur c'est un GTV6 qui roule très vite donc j'aimerai une boite TS avec commande classique (pas iso) et si possible adapter un entrainement de compteur pour gtv6 mais ça je ne sais pas si c'est possible il faudra que je vois ça avec le garage Auto Passion | |
didi
| Sujet: Re: boite de vitesse encore et toujours.. 14/9/2012, 22:53 | |
| Chers amis,
J'ai rencontré le propriétaire du garage, un peu rustique au départ mais ensuite il a accepté de me parler....
Son garage est le fruit de 40 ans de passions à la marque, encore décoré à l'intérieur d'enseigne alfa,... pour ce qui est des pièces, le plus facile est de vous communiquer le mail du fils qui va vous servir d'intermediaire. lefebvre.fabrice@hotmail.fr
il a énomément de pieces de 75, 155, 164 et pour les modèles rétro (giulia, giuletta,...)
cela va du demarreur, tableau de bord, boite de vitesse, moteur... et des carcasses d'alfa. c'est impossible de vous dire ce qu'il a!! Prenez vos tartines pour passer du temps a chercher des pieces dans son stock.
Je préviens ce Monsieur un vrai specimen...... mais encore un vrai mécano passionné
J'ai acheté la boite de la 75ts 2.0, il ne me reste plus que de mettre au travail et récupérer l'autobloc pour le mettre sur la gtv6 si quelqu un a la marche à suivre
Merci | |
seb.v
Messages : 76 Date d'inscription : 09/08/2011 Age : 36 Localisation : Perpette les basses plaines
| Sujet: Re: boite de vitesse encore et toujours.. 16/9/2012, 14:26 | |
| Bonjour a tous. C'est dommage qu'il soit aussi loin il doit certainement avoit une boite qui ferai mon bonheur. je ne suis pas encore fixé sur mon choix definitif. une boite de ts ou de 75 turbo car apparement il y a des modifs a faire sur une ts pour un montage dans un gtv6. | |
| Sujet: Re: boite de vitesse encore et toujours.. 17/9/2012, 08:16 | |
| - seb.v a écrit:
- Bonjour a tous.
C'est dommage qu'il soit aussi loin il doit certainement avoit une boite qui ferai mon bonheur. je ne suis pas encore fixé sur mon choix definitif. une boite de ts ou de 75 turbo car apparement il y a des modifs a faire sur une ts pour un montage dans un gtv6. Il y a aussi des modifs à faire sur la boîte Turbo !!!!! _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
seb.v
| Sujet: Re: boite de vitesse encore et toujours.. 17/9/2012, 13:06 | |
| Peut tu m'en dire plus parce qu'a la base je comptais mettre une boite de ts et un spécialiste d'ancienne alfa me l'a deconseillé car trop de modifs alors que d'apres lui une boite de turbo c'est demontage de la vielle et remontage. A savoir que je vais monter une cloche d'embrayage monodisque. Je commence a me poser des question sur ce spécialiste. Peut tu m'en dire plus par mp pour ne pas polluer ce post. Merci. | |
| Sujet: Re: boite de vitesse encore et toujours.. | |
