-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
 boite gtv4 sur gtv6
lolo2012
lolo2012
boite gtv4 sur gtv6 Empty
MessageSujet: boite gtv4 sur gtv6   boite gtv4 sur gtv6 Icon_minitime8/9/2012, 21:13
Bonjour a tous !
Tout est dans le titre .
Peut on prendre une boite de vitesse sur un GTV 4 cylindres et l installer sur un GTV 6?
A vous les specialistes Wink
MessageSujet: Re: boite gtv4 sur gtv6   boite gtv4 sur gtv6 Icon_minitime8/9/2012, 21:35
Tu peux bien sur, assure toi de vérifier le couple, surement 10 X 43
Tu tireras donc plus court.
Ensuite tu conserves l'embrayage de GTV6, il ya aura qq ecceuils, d'abord les tulipes de sortie de boîte soit tu veux les changer, et il y a 2 tailles, grosses tulipes petites tulipes, j'ai eu le cas pour mon GTV de circuit.
Si tu ne changes pas les tulipes il te faudra fixer les disques puis les cardans (là encore petits vis grosses vis)
selon le modèle il te faudra percer ou tarauder ou changer les diques voire monter des cardans de GTV4...
Donc prends bien le temps de vérifier TOUS les montages parce que les suprises sont nombreuses
Exemple j'ai commandé des tulipes rénovées pour mon alfetta à XXXX, je lui envoie donc en région parisienne mes tulipes pour changer les joints et roulements.
Le dossier traine, je demande ou çà en est, finalement "il" a décidé de m'envoyer des tulipes d'occasion "bonnes"
Ce n'est pas ce que je voulais Rolling Eyes et en plus ce ne sont pas le même les vis de disques sont en 8 mm et moi j'ai besoin de 10 mm Mad
Il a fallu percer tarauder
Bon courage
boite gtv4 sur gtv6
» Coque gtv6 & gtv4
» etriers gtv6 et gtv4
» Boite TS sur GTV6
» Moteur GTV6 dans GTV4
» Boite GTV6
