-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Reconnaître et monter les SODEMO DEVIL
Reconnaître et monter les SODEMO DEVIL Empty
MessageSujet: Reconnaître et monter les SODEMO DEVIL   Reconnaître et monter les SODEMO DEVIL Icon_minitime21/8/2012, 17:57
Ce post pour comprendre les astuces de montage, les modèles différents de SODEMO DEVIL
Voici les miens identiques à ceux de David mais les siens sont neufs What a Face
Reconnaître et monter les SODEMO DEVIL 2012-010
Reconnaître et monter les SODEMO DEVIL 2012-013
Il touche à peine sur le bloc, mais je dois pouvoir le déformer un peu je n'avais pas mis les joints, avec des joints neufs je vais gagner un peu en decalage.
Reconnaître et monter les SODEMO DEVIL 2012-011
Pas assez de place pour monter le support de levage moteur coté conducteur, pas grave je ne les monterai pas tout simplement.
Reconnaître et monter les SODEMO DEVIL 2012-012
Reconnaître et monter les SODEMO DEVIL 2012-014
Reconnaître et monter les SODEMO DEVIL 2012-015
Comme ces collecteurs sont moins proches du démarreur je ne monterai pas la plaque isolante, qui demanderait un peu de rectification de toutes façons.
Mine de rien on gagne du poids par rapport aux collecteurs fonte en plus pas de supports de levage pas de plaque isolante, miam miam lol!
Je protégerai le solénoïde de la chaleur du tube avec un peu d'isolant souple récupèré sur ma 155 V6
Pour résumer pas de possibilité de laisser la pate de levage moteur coté conducteur, le par chaleur du démarreur devient inutile, le goujon du cylindre le plus en arrière coté conducteur doit être déposé car le collecteur passe fin.
EN fait sur l'auto de David le collecteur coté conducteur touche l'arc boutant de joue d'aile, et surement le mien aussi
Soit on découpe l'arc boutant soit il faut déformer le collecteur
On connait nos modèles il ya aurait aussi des collecteurs marqués DEVIL visiblement profil route, avec ce post essayons de determiner les différents diamètres ou spécificités.
A suivre
Reconnaître et monter les SODEMO DEVIL 2012-016
Reconnaître et monter les SODEMO DEVIL 2012-017
MessageSujet: Re: Reconnaître et monter les SODEMO DEVIL   Reconnaître et monter les SODEMO DEVIL Icon_minitime21/8/2012, 18:04
Photos des collecteurs du GTV6 production ex SRS n 7 le plus titré
Reconnaître et monter les SODEMO DEVIL Img0864pm
Reconnaître et monter les SODEMO DEVIL Img0868p
Le reste de l'auto extraordinaire
http://alfaromeosportclub.forumactif.com/t154-gtv6-de-gtv116#1672
seb.v
seb.v
MessageSujet: Re: Reconnaître et monter les SODEMO DEVIL   Reconnaître et monter les SODEMO DEVIL Icon_minitime21/8/2012, 21:24
Question bete. Qu'en est-il de la voiture? Pourquoi est en pieces détachées?
MessageSujet: Re: Reconnaître et monter les SODEMO DEVIL   Reconnaître et monter les SODEMO DEVIL Icon_minitime22/8/2012, 17:26
Le collecteur coté conducteur passe sans problème ! il faut juste démonter le goujon du cylindre le plus en arrière, il passe bien partout et il y a de la marge pour éviter que les soubressauts du moteur fasse cogner le collecteur sur le passage de roue bounce
L'autre coté, il faut démonter la protection de direction, çà ok pas de surprise, il faut faire passer ailleurs le tuyau d'évacuation d'eau des conduits de ventilation habitacle, de même que le câble + de batterie gagnera à passer ailleurs, il faut déformer le "collier" soudé à la coque qui maintient le tuyau d'évacuation de ventilation sinon il gène le tuyau qui part vers la ligne d'echappement
Il faut démonter les goujons de 2 cylindres les plus en arrière pour permettre un passage du collecteur surtout que je ne veux pas trop abimer mes passages de roues tout repeints What a Face
Je n'ai pas encore présenter ce dernier collecteur mais çà me semble pas mal bounce
Seb il explique dans ses posts :
http://alfaromeosportclub.forumactif.com/t152-gtv116
Genre de post incroyable Shocked
» Sodemo devil virtuel
» Reconnaitre un moteur
» Comment reconnaitre une boite 75
» Comment reconnaitre une boite de 75 turbo ?
» Monter un V6 2.8l ???
