| Monter un V6 2.8l ??? | |
+8Paso Nyet spish Fifou_ didi gtv Gatouille jeff95evo bertone 12 participants |
| Sujet: Monter un V6 2.8l ??? 10/2/2011, 18:42 | |
| Salut à tous, On en a déjà parlé mais je ne sais plus ou... Donc ce projet m'intéresse car j'ai un 2.5 démonté en rab et les moyen de faire réaléser les chemises, donc en gros est ce qu'il faut juste monter des piston de 3.0l avec des chemises réalésé pour passer en 2.8l ou y a t'il d'autre suptilités ? Question arbre à cames je dois pouvoir récupérer des 3.0l qv est-ce intéressant ou pas ? A+ |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 10/2/2011, 18:58 | |
| Oui, mais............................. Non !!! Je souhaiterais partir du 2.5l d'origine et en faire quelque chose d'original et sympa... A+ |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 10/2/2011, 19:02 | |
| T'as pensé aux culasses ?
A+ David
jeff95evo
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 10/2/2011, 19:44 | |
| salut pour le passage en v6 2.8 tu garde tout le bas moteur du 2.5l (vilo bielle volant moteur ) tu monte chemise pistons et les 2 culasses de 3l pour monter les chemises il faut realese le bloc pour les recevoirs sinon pour les arbres a came de 164 qv n hesite pas achete si tu refais un moteur pense a auguemente le rapport volumetrique pour colle au mieux avec les arbre a came de Qv (rapport volumetrique 164 QV 10) (75 v6 gtv6 9) en rabotant les culasses 1mm | |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 10/2/2011, 19:58 | |
| Merci J-f, tes explications dferais bien mon affaire car j'ai peut-être trouver un 3.0l qv avec bas moteur HS... Par contre je pensais que les passages d'huile dans les culasses était différentes entre 2.5l et 3.0l... |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 10/2/2011, 20:20 | |
| Oui JF j'en avais parlé pour les mêmes raisons que toi pour faire un truc original C'est une bonne idée Le QV si tu prends pas ----------- Gatouille _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
jeff95evo
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 10/2/2011, 20:28 | |
| cela fait plus de 3 ans que je veux monter un 2.8 dans le troublont de pascal mes pour le moment pas de reponce .il hesite car il veut roule avec un gtv6 different des autres | |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 10/2/2011, 20:34 | |
| - jeff95evo a écrit:
- cela fait plus de 3 ans que je veux monter un 2.8 dans le troublont de pascal mes pour le moment pas de reponce .il hesite car il veut roule avec un gtv6 different des autres
Arff, si c'est pour dépanner je me porte volontaire Concernant le Qv, le vendeur n'est pas pressé de le démonter de la caisse mais je vais le relancer, je sais bien qu'il faut que je le récupère même si c'est pour le remettre dans la boucle des copains du forum... A+ |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 10/2/2011, 21:11 | |
| Le mieux serait un 3.5 litres 12 soupapes (comme le préparateur SAVALI) Pourquoi se faire chier avec un "petit" 2.8 litres | |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 10/2/2011, 21:15 | |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 10/2/2011, 21:17 | |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 10/2/2011, 21:19 | |
Paso
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 10/2/2011, 21:22 | |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 10/2/2011, 21:29 | |
| Hé hé hé.... Bien vu Paso, les saucisses c'est du réchauffé, les turbo c'est de la triche le TS Le moins performants n'est pas forcément le moins interessant _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 10/2/2011, 21:32 | |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 10/2/2011, 21:34 | |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 10/2/2011, 21:37 | |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 10/2/2011, 21:41 | |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 10/2/2011, 21:45 | |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 10/2/2011, 21:50 | |
| APrès comme dirai....quelqu'un qui se reconnaîtra : "il ne faut pas se tromper d'histoire" Gérer une mobylette fusse-t-elle V6 turbo ou TS vaguement gonflée est une chose. Gérer le pilotage d'un monstre, son developpement (préparation, chassis, freins....) et son pilotage en est une autre... Quand j'arrive à 180 au bout de la ligne de droite de Dijon je fais déjà dans mon pantalon _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 10/2/2011, 21:54 | |
| Bon J-F, c'est pas le tout de nous mettre l'eau à la bouche, mais tu commences quand ??? |
JC87
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 10/2/2011, 22:33 | |
| ça c'est la bonne question parce que ce projet revient souvent sur les forums mais bien peu de gens vont au bout de la démarche. Faut dire que c'est pas franchement simple pour ce qu'on peut obtenir. Moi ça me tentait à un moment mais je dois bien avouer que j'ai reculé devant la complexité du truc.
JC | |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? | |
