| | Cherche pièces pour GTV | |
gtvmanu
| Sujet: Cherche pièces pour GTV 30/7/2012, 19:50 | |
| Salut,
Je cherche pour Alfetta GTV4 (83):
- les 3 vis de l'arbre de transmission qui relient le tripode du nez de boite au flector arrière - une entretoise (tube métallique, moins d'1 cm de haut) qui se place entre la caisse et le support de la cloche moteur (en fait il y en a 2 mais 1 seule me suffit)
Merki.
| | | gtvmanu
| Sujet: Re: Cherche pièces pour GTV 22/8/2012, 20:51 | |
| Personne n'aurait ça au fond du garage ? @+
| Sujet: Re: Cherche pièces pour GTV 22/8/2012, 20:56 | |
| Contacte scuderai116 _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | gtvmanu
| Sujet: Re: Cherche pièces pour GTV 22/8/2012, 23:17 | |
| Merci Gatouille : déjà fait ;-)))
| Sujet: Re: Cherche pièces pour GTV 22/8/2012, 23:49 | |
| Pour l'entretoise tu peux en faire une si besoin ensuite pour les vis as tu la longueur ? Vis ou boulons d'ailleurs ? Je peux regarder dans mon tas de vis "Alfa" entassé depuis moult démontages _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | gtvmanu
| Sujet: Re: Cherche pièces pour GTV 24/8/2012, 21:39 | |
| Pour l'entretoise, je ne suis pas assez équipé là où je bricole en ce moment. Pour les vis, ce sont celle de la tulipe de la boite qui vont dans le flector AR. Rien de bien compliqué | |
| | | yv75
| Sujet: Re: Cherche pièces pour GTV 24/8/2012, 22:19 | |
| si ce sont les mêmes boulons que sur 75 TS, je dois avoir. J'ai un arbre de transmission incomplet, des boulons pour les flectors... | |
| Sujet: Re: Cherche pièces pour GTV | |
