Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
 Transformation boite iso en commande normale
5 participants
NO STRESS
NO STRESS
Transformation boite iso en commande normale - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Transformation boite iso en commande normale   Transformation boite iso en commande normale - Page 2 Icon_minitime9/9/2012, 12:27
salut barchetta
les symptôme que tu décri son ceux d'un disque coller dépose embrayage et et remplacement kit complet
MessageSujet: Re: Transformation boite iso en commande normale   Transformation boite iso en commande normale - Page 2 Icon_minitime9/9/2012, 18:34
Merci No Stress
il faut que je descende l'embrayage, mais je ne pourrais pas avant 2 semaines pour cause de rallye la semaine prochaine.
j'en profiterais pour regarder ce problème de vis de purge qui suinte au niveau du récepteur d'embrayage.
Est-il possible que ce soit simplement la vis qui est abimée ou la portée conique à l'intérieur du récepteur?
Ciao
Stéphane
MessageSujet: Re: Transformation boite iso en commande normale   Transformation boite iso en commande normale - Page 2 Icon_minitime22/9/2012, 21:18
Bonsoir
aujourd'hui, opération "je décolle mon embrayage"
depuis 2 semaines, je me suis refait plusieurs fois le démontage et le remontage dans ma tête et ma conclusion c'est que l'embrayage a collé.
Donc cet AM, je vérifie que la pédale est bien dure et je mets l'Alfette sur le pont.
Je soulève les roues, je démarre et je passe la première
j'accélère le régime moteur, puis je débraye et je freine tout en maintenant la pédale d'embrayage enfoncée.
L'idée étant que si le disque est collé et que je suis en position débrayée, alors il n'est plus en pression et si je freine les roues pendant que le moteur essaye de les entrainer, alors ça devrais se décoller.
et bien, ça a marché cheers
et j'ai pu la ramener chez moi (80 kms) sans soucis, avec un embrayage qui fonctionne bien et les vitesses qui passent super bien avec leurs synchros neuves.
Par contre, j'avais profité de l'opération pour remplacer mon silencieux arrière par un tube, et là j'avoue ma déception, ça fait pas vroum vroum à la hauteur de mes éspérances. C'est légèrement + grave et on l'entend surtout à la décélération. Franchement, je ne sait pas pourquoi Alfa s'est embêté à mettre un silencieux.
Ciao
Stéphane
MessageSujet: Re: Transformation boite iso en commande normale   Transformation boite iso en commande normale - Page 2 Icon_minitime22/9/2012, 21:33
Voilà l'échappement qui m'a tant déçu, à coté du silencieux standard
Transformation boite iso en commande normale - Page 2 Bt4o_img_0082
Ciao
Stéphane
MessageSujet: Re: Transformation boite iso en commande normale   Transformation boite iso en commande normale - Page 2 Icon_minitime23/9/2012, 02:54
Pour ton silencieux j'ai le même tube que toi, et le bruit est somptueux (ce n'est pas moi qui le dit)
Il est vrai que j'ai un 4 en 1 (donc plus de pare-flamme) , l'intermédiaire (la seule marmite de laligne) est un ANSA voilà pour les infos
Un coup d'oeil à l'embrayage sera plus prudent
» commande de boite
» transformation V6 2.5L en 2.8L
» adaptation commande boite iso...
» Commande de boîte 75 turbo
» montage commande de boite iso sur gtv6
