| Moteur de sei dans transax | |
Cuoresportivo
| Sujet: Moteur de sei dans transax 24/6/2012, 11:46 | |
| Bonjour , Je souhaiterais connaitre les differances surtout niveau BV entre un moteur 3.0 de sei et celui d une transaxale. Quels sont les differances determinentes?? peut-on mettre un sei dans une transax, ou mettre des carbus de sei sur un transax??? Merci . | |
| Sujet: Re: Moteur de sei dans transax 24/6/2012, 11:57 | |
| Monsieur 3litresourien est demandé à l'acceuil !!!!! _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Moteur de sei dans transax 24/6/2012, 12:00 | |
| Les SEI n'existe pas en 3L.
Pour les carbus, si j'ai bien compris, les culasse sont différentes entre l'injection et les carbus.
A priori, juste les carter et le le volant moteur à changer. 3Ltrsourien pourra t'en dire plus puisqu'il a mis un 3L de 75 dans sa SEI. | |
Cuoresportivo
| Sujet: Re: Moteur de sei dans transax 24/6/2012, 19:46 | |
| Merci pour vos reponses les gars, on verras ce que 3Litres pourras me dire a ce sujet! En fait de temps a autres , l idée de mettre un V6 dans ma mono me traverse l esprit!!! a+ | |
| Sujet: Re: Moteur de sei dans transax 24/6/2012, 19:51 | |
| mets le dans la rouge _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Moteur de sei dans transax 25/6/2012, 16:17 | |
| pour mettre un 75 dans sei:
vilo 3litres plus court de 4 mm donc mettre entretoise entre vilo et volant de sei. Si on part d'un 2.5, pas besoin de cale.
Pour mettre carter sei il faut retirer 4 mm sur l'ar du carter et repercer les 2 fixations centrales.
Mettre la pompe à huile de sei, au moins la partie basse avec la crepine.
Baguer le vilo pour guider la queue de boite méca ZF. Pas necessaire si boite auto.
Pour mettre moteur sei ds transax:
prendre volant moteur de gtv6, crepine et carter de gtv6. Carbus oui mais seulement sur culasses de sei.
Cuoresportivo
| Sujet: Re: Moteur de sei dans transax 27/6/2012, 20:45 | |
| Bonjour 3litres, est q il est possible de mettre une pipe et rampe carbus de sei dans un 3.0 L de 75?? merci a toi! | |
| Sujet: Re: Moteur de sei dans transax 27/6/2012, 23:23 | |
| non pas directement. Et autant essayer de mettre des drla 45 ou des idf 44 qui sont plus evolutifs.
Cuoresportivo
| Sujet: Re: Moteur de sei dans transax 28/6/2012, 09:39 | |
| Arff! ça va pas etre simple cette histoire!! ...justement je pensait a des IDF !! va falloir cogiter.. | |
| Sujet: Re: Moteur de sei dans transax | |
