Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 J'ai un oiseau dans le moteur????,
7 participants
J'ai un oiseau dans le moteur????, Empty
MessageSujet: J'ai un oiseau dans le moteur????,   J'ai un oiseau dans le moteur????, Icon_minitime1/6/2012, 16:52
Bonjour Chers collègues,
depuis quelque jours, j'ai un cui cui dans le moteur? scratch
Au début , j'ai pensé à la courroie...
Mais, il me semble que cela vient de la tête de delco????
J'ai démonté et rien vue d'anormal??? scratch
Merci pour votre aide....
a+
MessageSujet: Re: J'ai un oiseau dans le moteur????,   J'ai un oiseau dans le moteur????, Icon_minitime1/6/2012, 17:19
Une prise d'air à priori Wink
MessageSujet: Re: J'ai un oiseau dans le moteur????,   J'ai un oiseau dans le moteur????, Icon_minitime1/6/2012, 17:41
une prise d'aire au delco???? scratch
MessageSujet: Re: J'ai un oiseau dans le moteur????,   J'ai un oiseau dans le moteur????, Icon_minitime1/6/2012, 17:45
pompe a eau ?
MessageSujet: Re: J'ai un oiseau dans le moteur????,   J'ai un oiseau dans le moteur????, Icon_minitime1/6/2012, 17:59
Salut Alfra,
j'ai eu un peu la même chose sur le Gtv, mais c'était plus un bruit de moulin à café, cela venait du delco, du jeu dans les masselottes, j'ai dû changer l'allumeur complet. Le système d'avance centrifuge était complètement mort et beaucoup trop de jeu dans le mécanisme.
Ou aussi pompe à eau ou courroie, un test simple moteur tournant, tu mets un peu d'eau sur ta courroie, si le bruit disparaît c'est la courroie.
Bonnes recherches.
MessageSujet: Re: J'ai un oiseau dans le moteur????,   J'ai un oiseau dans le moteur????, Icon_minitime1/6/2012, 19:08
C'est p'tet le début de la fin de ton allumeur .... comme GTV007 , le mien a fait cuicui avant de faire craccrac aussi ....
MessageSujet: Re: J'ai un oiseau dans le moteur????,   J'ai un oiseau dans le moteur????, Icon_minitime1/6/2012, 19:34
je suis quasi certain que çà vient de la tête de delco, car je l'ai ouvert et je n'ai plus eu de bruit....
En suite c'est revenu?????
La pompe à eau est neuve et j'ai écouté le roulement, ras...
Pour la courroie, j'avais déjà fait le test moteur tournant...
Mais Jérôme parlait de prise d'air??
AlfaJet
AlfaJet
MessageSujet: Re: J'ai un oiseau dans le moteur????,   J'ai un oiseau dans le moteur????, Icon_minitime1/6/2012, 19:46
Je n'ai pas en tête le type d'allumeur de la GTV mais sur certains allumeur quand tu enlèves le doigt tu peux mettre une goute d'huile dans l'axe de l'allumeur. Ca faisait d'ailleurs partie, sur ces allumeur, d'une des manip à faire lors des entretiens pédriodiques.
Que quelqu'un me corrige si je me trompe.
MessageSujet: Re: J'ai un oiseau dans le moteur????,   J'ai un oiseau dans le moteur????, Icon_minitime1/6/2012, 19:57
Je vais de suite tester çà et par la même occasion, pulvériser à la bombe nettyante de composants éléctrique....
MessageSujet: Re: J'ai un oiseau dans le moteur????,   J'ai un oiseau dans le moteur????, Icon_minitime1/6/2012, 20:22
cheers Voilà, c'est en ordre...
J'ai ouvert la tête, retiré le doigt et pulvérisé un nettoyant de contact électrique.
En suite, un bon coup de soufflete.
L'espèce de bout de buvard qui bouchait l'axe s'est envolé... What a Face
J'ai donné un coup de bombe lubrifiant dans l'axe...
Contact, plus de bruit!!!! cheers
J'ai retrouvé le buvard, dois-je le repositionner?? scratch
C'est un part poussière?? scratch study
AlfaJet
AlfaJet
MessageSujet: Re: J'ai un oiseau dans le moteur????,   J'ai un oiseau dans le moteur????, Icon_minitime1/6/2012, 22:29
Oui tu dois le remettre et il doit être bien gras.
C'est un tampon pour lubrifier !
Attention que du lubrifiant genre WD40 ne tient pas dans le temps. Il faut de l'huile moteur.
MessageSujet: Re: J'ai un oiseau dans le moteur????,   J'ai un oiseau dans le moteur????, Icon_minitime1/6/2012, 23:10
Non, simplement que suivant ta description, j'ai un pote qui a eu exactement les même symptômes,
et qu'on a cherché autour de l'allumeur pendant un sacré moment.
Je n'y croyais absolument pas, mais c'était bel et bien une prise d'air sur une bride d'admission... Shocked
Ravi en tout cas que ton problème soit résolu Very Happy
MessageSujet: Re: J'ai un oiseau dans le moteur????,   J'ai un oiseau dans le moteur????, Icon_minitime2/6/2012, 08:29
+1 avec spidman j'ai eu le meme probleme avec le mien.
» moteur 1.8T dans 2.0ts
» Moteur de sei dans transax
» moteur bmw dans alfa
» moteur 24 soupapes dans ma 75 3.0 v6, possible?
» Moteur gtv 2.0 dans spider 2.0
