| Journée de M...... | |
+11david v6 rs200 Action Man Nyet potenziata spidman Diremas Gatouille AlfaJet plouc1966 hexen 15 participants |
| Sujet: Journée de M...... 9/6/2012, 23:35 | |
| Aujourd'hui La Châtre, mercredi çà commence mal, le pot du camion se décroche et je casse la clé du caisson, pas grave, vite réparé. Départ pour la 1ere session, 3/4 de tour derrière le pace car puis départ lancé, 1/2 tours plus tard, j'appuie sur les freins pour la chicane juste avant la ligne droite : pédale au plancher ! C'est le 1er tour j'allais pas vite, je me gare dans l’échappatoire, plus de frein. Causse identifier : limiteur de freinage cassé. La pourquoi : le limiteur de SEI est mis sur le pont, je l'ai donc mis à la place du Té arrière. En suspension mode 4x4 comme avant, je n'ai eu aucun problème. Suspension rabaissé, le dedion à tapé le raccord du flexible de frein et cassé le limiteur. Maintenant le comprend les photo avec des de dion qui ont une découpe derrière la boite. Bilan : un peu plus d'un tour de piste pour la journée. Le retour, le pot du SG2 se décroche. Ensuite l’embrayage commence à faire des sienne, il ne débraye plus. En partant au démarreur et en forçant un peut les vitesse pour les rentrer sans débrayer, je continue, je farfouille dans le moteur pour raccrocher la tirette pour arrêter le moteur qui se défait tout le temps pour pouvoir l’arrêter (comme je ne peut plus le faire caler comme je ne peut pas mettre de vitesse à l’arrêt moteur tournant). Miracle l’embrayage remarche. Quelques kilomètre plus loin en roulant, plus rien, le moteur tourne mais n'entraine plus les roues. Donc soit gros bléme dans l'embrayage, soit pont cassé voir les deux. Donc la dépanneuse sur une dépanneuse. Il faut que j'organise le rapatriement du SG2 et de la 75 de bourges à gien ...... Et comme si çà ne suffisait pas j'avais invitée une amie à venir ...... Heureusement elle a apprécié les ballades en GTV de la scuderia Points positif, les suspension m'ont l'air pas mal malgré le peu de km fait | |
| Sujet: Re: Journée de M...... 9/6/2012, 23:39 | |
| Y'a des jours comme ca , vaut mieux resté au lit .... Et puis si on se dit ca , on fait plus rien Bon courage pour la suite | |
AlfaJet
| Sujet: Re: Journée de M...... 10/6/2012, 01:24 | |
| En effet dure journée ! COurage pour tout remettre en ordre.
| Sujet: Re: Journée de M...... 10/6/2012, 08:33 | |
| Salut Hexen ! Il y a pleins de points positifs dans ce genre de situation, comme.... garder son calme, rester zen, être imaginatif, trouver des solutions .... bref, que des bonnes choses. ça permet aussi de discuter, de faire connaissance. Je te souhaite aussi de tout remettre en état, à commencer par ton camion, peut-être ? ça me rappelle le circuit de Chambley, à quelques 600 km de mes bases, avec une commande de boite cassée et l'obligation de rentrer par la route. Bon courage, Loubeach |
| Sujet: Re: Journée de M...... 10/6/2012, 09:06 | |
| - plouc1966 a écrit:
- Y'a des jours comme ca , vaut mieux resté au lit ....
Oui au lit avec l'amie en question Désolé pour toi tu fais mieux que moi la veille de Dijon, jen'ai rien compris sur le limiteur le t et tout çà tu pourras mettre des photos ? _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
Diremas
| Sujet: Re: Journée de M...... 10/6/2012, 11:06 | |
Sur la 75 et les alfet le limiteur est a coté du MC, sur la SEI il est à la place du Té pour les frein AR. En le mettant à la place du Té il n'est pas aussi bien placé que sur la SEI, il y a un départ de canalisation au dessus du de dion, avant c'est à 10cm du de dion, maintenant à 4, résultat il n'y avait plus assez de place et le départ de la canalisation à tapé sur le de dion (dans le champ ou était garé la voiture ou sur la piste je ne sais pas). | |
| Sujet: Re: Journée de M...... 10/6/2012, 12:57 | |
| Nos paparazzi on t dégotté la photo de l'amie : De quoi rendre la journée un peu moins de merde quand même _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Journée de M...... 10/6/2012, 20:44 | |
| Eh bien... Ce que je vois de positif dans l'histoire, c'est que ton amie a un très beau sourire!!! | |
| Sujet: Re: Journée de M...... 10/6/2012, 22:11 | |
| Je compatis ... Il y a effectivement des jours voir des semaines où l'on ferait mieux de rester coucher ! Après, y a plus qu'à rebondir ! Courage +1 pour le sourire _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Journée de M...... 10/6/2012, 22:21 | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: Journée de M...... 10/6/2012, 22:36 | |
| Ouaip, y a eu (et y aura probablement encore) des journées parfaites, à côté de ça. | |
| Sujet: Re: Journée de M...... 11/6/2012, 00:19 | |
Messages : 968 Date d'inscription : 01/09/2007 Localisation : Belgique
| Sujet: Re: Journée de M...... 11/6/2012, 20:39 | |
| Il y a pire... Arrivé il y a 3 jours. Je ne vous dirai pas de qui il s'agit ni dans quelles circonstances cela s'est passé mais on peut s'estimer heureux que seules 2 personnes sur 4 sont seulement (relativement) légèrement blessées ! la vie n'est pas un long fleuve tranquille.... | |
david v6
| Sujet: Re: Journée de M...... 11/6/2012, 21:05 | |
| En effet vu comme cela.............la journee de merde d'Hexen c'est rien!!! courage a toi Hexen. | |
| Sujet: Re: Journée de M...... 11/6/2012, 21:23 | |
| - rs200 a écrit:
- Il y a pire...
Arrivé il y a 3 jours. Je ne vous dirai pas de qui il s'agit ni dans quelles circonstances cela s'est passé mais on peut s'estimer heureux que seules 2 personnes sur 4 sont seulement (relativement) légèrement blessées ! la vie n'est pas un long fleuve tranquille.... Tout à fait, c'était une journée, de merde, mais rien de grave, enfin rien qui ne peut se réglé avec un peu d'euro. Pas de voiture détruite, pas de blessé, c'est pas grave juste embattant. Je ne pourrait surement pas rouler à lurcy faute de transport pour la 75 1 mois pour démonter, voir si c'est juste l’embraye ou plus grave et trouver les pièces, ce sera surement injouable. | |
| Sujet: Re: Journée de M...... 11/6/2012, 21:34 | |
mondialudo
Messages : 54 Date d'inscription : 11/05/2012
| Sujet: Re: Journée de M...... 11/6/2012, 22:23 | |
| Bonsoir hexen, effectivement week end pas glop Ce week end il devait y avoir un petit gars de chez nous ( ouzouer sur loire ) avec une clio 16s, qui faisait une de ses premieres sorties circuit. Sinon il devait y avoir les gars de Bourges, en particulier manu ,vincent et julien avec qui je travaille. A+ | |
| Sujet: Re: Journée de M...... 11/6/2012, 23:07 | |
| oui il était là et ils se sont tiré de belle bourre | |
| Sujet: Re: Journée de M...... 12/6/2012, 00:42 | |
| Sinon Steph ... le coup de la panne .... ca a marché au moins ? Bon courage pour les réparations ! | |
| Sujet: Re: Journée de M...... 12/6/2012, 09:29 | |
| Sujet: Re: Journée de M...... 14/6/2012, 08:01 | |
| Mince alors, j'éspère que tu auras le temps de réparer pour Lurcy, çà fait du monde absent _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Journée de M...... 16/6/2012, 20:14 | |
| Sujet: Re: Journée de M...... 22/6/2012, 19:40 | |
| Je comprend vraiment pas pourquoi çà marche plus Donc d'abord des morceaux ont commencé à se mettre dans le mécanisme, bloquant progressivement le débrayage, puis c'est parti en morceau | |
| Sujet: Re: Journée de M...... | |
