comment separer liquide de frein et liquide d'embrayage?
3 participants
Auteur
Message
hub78
Sujet: comment separer liquide de frein et liquide d'embrayage? 12/5/2012, 21:34
je vais purger mes freins cette semaine avec un ami avec du brf600 sauf que je veux pas faire l'embrayage! on ma dit separe le liquide d'embrayage dans un bocal à part ! ok! ya la ptite durite à replacer sur un petit bocal mais en dessous sur le bocal d'origine ya pas un trou qui va au maitre cylindre dans le compartiment embrayage? comment faire?
Sujet: Re: comment separer liquide de frein et liquide d'embrayage? 12/5/2012, 21:55
Le RBF600 est un DOT4, donc pas de soucis si le liquide est commun avec l'embrayage (juste penser à le purger lui aussi)...
giulietto
Sujet: Re: comment separer liquide de frein et liquide d'embrayage? 13/5/2012, 09:53
Salut, il te faut monter un maitre-cylindre d'embrayage avec le bocal fixé dessus et boucher le trou sur le bocal dédié aux freins. Je le fais systématiquement. Certaines alfa sont comme ça d'origine. Je vais d'ailleurs faire un post car sur ma giulietta 84 il y a un système bizarre.
