 capsule "push" sur bocal de liquide de frein
MessageSujet: capsule "push" sur bocal de liquide de frein   23/11/2014, 17:13
aillant mon voyant de défaillance frein sur mon AC allumé en permanence depuis .... je me décide a en chercher la cause
sur le bocal de frein(là ou sont branché les deux cosses) j'appuis sur la "capsule" bleu et surprise j'entend un relais claquer!
il controle quoi ce contact?
giulietto
MessageSujet: Re: capsule "push" sur bocal de liquide de frein   23/11/2014, 17:44
ben c'est le relais de niveau de liquide de frein pour le voyant du tableau de bord, non ?
cX
MessageSujet: Re: capsule "push" sur bocal de liquide de frein   23/11/2014, 18:12
c'est ce qui m'étonne, un relais pour allumer une petite ampoule de 1,2 watt !?
MessageSujet: Re: capsule "push" sur bocal de liquide de frein   26/11/2014, 19:52
c'est quoi tout ces rilsan ? lol!
aucune idée pour le relais mais l'ampoule s'allume ou s’éteint quand il fonctionne ?
tu n'a pas de contacteur d'usure de plaquette de frein ? un abs peut etre ? malin
MessageSujet: Re: capsule "push" sur bocal de liquide de frein   27/11/2014, 09:38
les rilsan c'est pour suprimer une petite fuite Cool lors de la mise en pression pour la purge du circuit
pas pensé à regarder l'effet du contact sur le(les) voyant
j'ai le témoin d'usure et je me demande si ce n'est pas lui qui me fait allumer en permanence le témoin de l'AC (plaquettes sans témoin donc fil pontés)
MessageSujet: Re: capsule "push" sur bocal de liquide de frein   27/11/2014, 13:02
plaquette sans témoin, donc les fil qui vont au plaquette doivent être isoler seul =) s'il touche a la masse sa allume le témoin au tdb =)
MessageSujet: Re: capsule "push" sur bocal de liquide de frein   27/11/2014, 16:05
bon je n'ai plus qu'à vérifier ça Very Happy
entre temps j'ai pu lire ce qui était marqué sur bouchon du bocal:
"press for level indicator check" Shocked
MessageSujet: Re: capsule "push" sur bocal de liquide de frein   27/11/2014, 18:40
c'est pour tester ton ampoule Smile normalement quand ton liquide baisse ( fuite ou plaquette de frein usée ) le flotteur baisse et le voyant au tdb s'allume pour te prévenir d'un niveau trop faible Idea
