| | amortisseurs gtv6 | |
marco99
Messages : 139 Date d'inscription : 25/04/2010 Age : 60 Localisation : 06
| Sujet: amortisseurs gtv6 28/4/2012, 08:21 | |
| bonjour,
mon gtv6 est equipé depuis 2007 d'amortisseurs record france achetés sur oscaro pour 200 € les 4. A l'epoque, j'étais parti sur les - chers grave erreur ! Depuis, tout est quasiment remis en etat et je regrette ces amortos. Hier dans l'arriere pays, j'ai essayé de maintenir une cadence un peu soutenue sur des routes de montagne mais elle se dandine vraiment trop limite dangereux. pour l'anecdote, j'etais suivi par un berlingo qui connaissait trés bien la route que je n'ai pu lacher et que j'ai retrouvé par hasard aprés la monté. trés sympa et connaisseur, il a bien apprécié le chant du moteur dans la vallée mais a conclu que la tenue de route des modernes a bien évoluée depuis nos mamies.... un peu vexé mais il a raison je roule plus vite avec ma swift diesel de 70 cv qui est un kart il est vrai. D'ou mon idée de les remplacer par des bilstein b6 pour retrouver enfin mon alfa qui vire à plat il semble qu'il y ai l'unanimité pour cette marque sur le forum Petite question : comment s'assurer que les ressorts arrières ne sont pas morts aussi. JE précise que j'ai remplacé les silents blocs de chasse et monté des 205/50/15 en toyo r1r
Merci
| | | giulietto
| Sujet: Re: amortisseurs gtv6 28/4/2012, 10:07 | |
| Salut, si ils sont d'origine, moi je change d'office...
Je ne connais pas les B6, mais je les essaie lors de ma prochaine restau. Faut pas mourir idiot.
cX | |
| | | spidman
| Sujet: Re: amortisseurs gtv6 29/4/2012, 09:35 | |
| Du B6 et rien d'autre!!! | |
| | | Manfred
| Sujet: Re: amortisseurs gtv6 30/4/2012, 20:36 | |
| Salut alfistede cette région reculée qui est la notre
c'était ou ton parcours dans l'arrière pays?
| | | marco99
| Sujet: Re: amortisseurs gtv6 1/5/2012, 07:36 | |
| salut manfred
C'était la petite route qui mene à lantosque-roquebiliere penses tu que les ressorts arrière d'origine doivent etre remplacés aussi ?? Mes souvenirs de mon alfa "qui vire à plat" remontent à 1994 et mes elements de comparaison étaient un r11 gtx .... en clair, je ne sais plus comment se comporte un gtv6 bien suspendu A l'occasion, on pourrait se voir, je suis sur valbonne | |
| | | gtvweb
| Sujet: c'est sur ! 1/5/2012, 08:15 | |
| quel gachi ! comme tu le dis, deja des record ce n'est meme pas du milieu de gamme je dirais... donc oui, oui et re oui fonce sur du b6. J'y adhere depuis 1999, sur 3 gtv et le prix est plus que justifie ! tu vois, tu aurais pu t'en payer 2 avec le prix des 4 record. Personne ici n'a d'action chez eux, mais depuis le montage de mes premiers, je les conseille vivement. Koni est tres loin derriere.
n'oublie pas aussi les liaisons des tirans de chasse qui meritent au minimum du polyurethane. Avec tout ca, tu auras un train avant plus incisif et directif, et globalement l'auto se vautrera moins en appui, au freinage, en acceleration.
Au montage attention c'est du costaud, il faut les comprimer pour les passer a l'avant et ils reviennent vite, donc il faut les aligner presto !
| | | Manfred
| Sujet: Re: amortisseurs gtv6 1/5/2012, 12:42 | |
| perso j'ai des Koni taré moyen et une barre antiroulis un poil plus grosse que d'origine et ça se vautre encore de toutes façon dans les virolos je ne pense pas que le gtv6 soit l'arme de guerre absolu Le seul moyen que mon modeste niveau de pilotage m'a permis de trouver pour le faire passer fort en virage c'est d'écraser le train avant tres fort au freinage jusqu'a la corde et de mettre les watt ensuite Mais dans certaine routes de notre région y'a pas assez de relance entre 2 virages et on siubit l'auto, mais bon je suis pas un pilote non plus Mais je confirme ce que Cyril dit sur les tampons en PU ça change pas mal le comportement de l'auto qui parait moins pataude Sinon moi les routes ou je trouve que le GTv est un regal c'est la spéciale Gourdon Cipières ou sinon la petite route qui part de Gréolières et qui va aboutir au croisement d'Andon T'étais pas a la concentration a Roquefort les Pins aujourd'hui? C'était blindé de voitures magnifiques quand a se voir pas de pb on n'est pas loin et je bosse sur Sophia en plus | |
| Sujet: Re: amortisseurs gtv6 | |
