| | bruit de casserole au ralenti | |
hub78
| Sujet: bruit de casserole au ralenti 11/4/2012, 21:16 | |
| salut les mecanos! je me souviens plus de ce que c'est dejà, au ralenti y a ce fameux bruit de casserole et quand j'appuis sur l'embrayage ca s'arrete!! | |
| | | hub
| Sujet: Re: bruit de casserole au ralenti 11/4/2012, 21:26 | |
| salut je pense que s'est la fourchette embrayage . mais je laisse les vraie mécano répondre a cette question car pas sur a 100% HUB | |
| | | hub78
| Sujet: Re: bruit de casserole au ralenti 11/4/2012, 21:41 | |
| ha il me semble que c'est ca ! je sais plus pourquoi ca fait du bruit ? usure ? | |
| | | ctrop
| | | | hub78
| Sujet: Re: bruit de casserole au ralenti 12/4/2012, 18:03 | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: bruit de casserole au ralenti 12/4/2012, 19:44 | |
| | | david v6
| Sujet: Re: bruit de casserole au ralenti 12/4/2012, 20:45 | |
| J'ai aussi un bruit au ralentit,des que je presse la pedale d'embraye le bruit disparait,j'ai change la butee mais bruit toujours present,n'est-ce pas plutot le palier centrale qui est en cause?? | |
| | | Caesarino
| Sujet: Re: bruit de casserole au ralenti 13/4/2012, 01:03 | |
| Bague de centrage de l'arbre qui est usée et qui se ballade avec son ressort ... ?
| | | ctrop
| Sujet: Re: bruit de casserole au ralenti 13/4/2012, 13:00 | |
| salut ,le palier central,je pense pas ,j'ai changé la transmission ,elle est récente et toujours le bruit,donc si c'est pas non plus la butée (david v6) alors peut-être la fourchette qui "brandigole"il y a un caoutchouc il est peut-être hs et là elle tape sur l'axe qui a la bonne réponse au secours ctrop | |
| Sujet: Re: bruit de casserole au ralenti | |
