| | Refroidissement d'alternateur | |
Bloopalooza
Messages : 191 Date d'inscription : 10/01/2011 Age : 38 Localisation : Bergerac (24)
| Sujet: Refroidissement d'alternateur Mar 10 Avr 2012 - 13:43 | |
| Bonjour, Sur le capot en plastique vissé au fond de l'alternateur des bialbero, il y a un retour vers l'avant de la voiture, comme s'il fallait y mettre une manche à air raccordée à la calandre. Avez vous une photo d'un montage d'origine, car j'ai acheté ma voiture sans, et je ne vois pas trop à quel endroit de la face avant le manchon d'air frais doit venir se raccorder ? Merci. | |
| Sujet: Re: Refroidissement d'alternateur Mar 10 Avr 2012 - 14:26 | |
| Faut préciser de quelle voiture tu parles Sur la 75 turbo, il y a effectivement un "boa" d'origine qui alimente en air frais l'alternateur. Tiens, d'ailleurs sur ma Evo, je ne l'ai pas (et c'est pas normal bien sûr), faudra que j'en mette un. Merci de m'y avoir fait penser Après, pour les autres bialbéro, je ne sais pas. Sur le 1600 de mon spider de 1977, il n'y en a pas si mes souvenirs sont bons. | |
| | | spidman
| Sujet: Re: Refroidissement d'alternateur Mar 10 Avr 2012 - 14:59 | |
| Sur un GTV 2.0l série 2 sauf erreur cette prise d'air passe sous la batterie et s'emmanche dans la tôle, juste sur le côté gauche du radiateur, à la hauteur du manocontact de ventilateur | |
| | | phin
| Sujet: Re: Refroidissement d'alternateur Mar 10 Avr 2012 - 17:22 | |
| - spidman a écrit:
- Sur un GTV 2.0l série 2 sauf erreur
Idem sur mon GTV série 1 | |
| | | Bloopalooza
| Sujet: Re: Refroidissement d'alternateur Mar 10 Avr 2012 - 19:01 | |
| Exact, merci pour les photos Jérome ! | |
| | | spidman
| Sujet: Re: Refroidissement d'alternateur Mar 10 Avr 2012 - 19:52 | |
| Pas de quoi | |
| Sujet: Re: Refroidissement d'alternateur | |
