Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 75 turbo plus que 3 cylinres
4 participants
75 turbo plus que 3 cylinres  Empty
MessageSujet: 75 turbo plus que 3 cylinres    75 turbo plus que 3 cylinres  Icon_minitime7/4/2012, 11:39
a 100km de chez moi sa ratatouille sur l auoroute arret et plus explosion cylindres n4
pas d outil et pas de bougies de reserve que mes yeux pour pleuré
retour sur 3 cylindres la galere en cote
ce matin renplacement de la bougies pas de resultat pas bon sa
nettoyage allumeur pas de resultat pas bon sa
demontage bougie pas d essence pas bon sa
controle injecteur pas de courant 30 minute deja
l electricité hum sa j adore 5 minute apres panne trouvé
resistance hs si sa peu aidé un alfiste j en serais ravie
[img]75 turbo plus que 3 cylinres  Dscn5519[/img]
david v6
david v6
MessageSujet: Re: 75 turbo plus que 3 cylinres    75 turbo plus que 3 cylinres  Icon_minitime7/4/2012, 17:08
Ou est -elle situee cette resistance..et a quoi sert-elle??
MERCI
MessageSujet: 75 turbo   75 turbo plus que 3 cylinres  Icon_minitime7/4/2012, 18:12
la tu la voie bien
quand a sa fonction je sais pas exactement les fils vont au boitier dans la voiture [img]75 turbo plus que 3 cylinres  Dscn5520[/img]
david v6
david v6
MessageSujet: Re: 75 turbo plus que 3 cylinres    75 turbo plus que 3 cylinres  Icon_minitime8/4/2012, 11:18
Merci a toi pour l'info..........maintenant reste a savoir a quoi elle sert?? Question Question
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: 75 turbo plus que 3 cylinres    75 turbo plus que 3 cylinres  Icon_minitime8/4/2012, 22:04
slt
a priori ce sont les résistances des injecteurs
je vais mettre une doc en ligne en pdf voir page 3 composant numéro 5
doc que tu pourras consulter ou télécharger
ici: http://www.fichier-pdf.fr/2012/04/08/doc-alimentation-alfa-romeo-75-turbo/
MessageSujet: Re: 75 turbo plus que 3 cylinres    75 turbo plus que 3 cylinres  Icon_minitime8/4/2012, 22:50
Il y a le même genre de resistance sur les GTV6, non ?
Jeffevo m 'avait bien dit un jour sans ces resistances une turbo est en panne
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: 75 turbo plus que 3 cylinres    75 turbo plus que 3 cylinres  Icon_minitime9/4/2012, 10:33
sur le gtv6 il me semble que se sont les resistances de la bobine d'allumage
david v6
david v6
MessageSujet: Re: 75 turbo plus que 3 cylinres    75 turbo plus que 3 cylinres  Icon_minitime9/4/2012, 12:29
Merciiii pour ce complement d'info's!!!!!!!!!!! bounce bounce
» Diametre sortie du turbo coté admission ? 75 Turbo
» Pression de Turbo d'origine 75 Turbo ???
» Tutoriel changement du turbo Alfa 75 turbo
» chaud les marrons en gtv turbo et 75 turbo
» recherche collecteur et turbo 75 turbo
