| Pompe a eau Alfetta | |
James l'Alfisti
Messages : 1100 Date d'inscription : 08/03/2012 Age : 53 Localisation : Sur Terrre
| Sujet: Pompe a eau Alfetta 4/4/2012, 16:36 | |
| Bonjour à tous,
Je dois changer la pompe à eau de mon Gtv,j'ai trouvé cette annonce, pensez vous qu le modèle soit bon pour un Gtv S2 ? Le vendeur n'a aucune information autres à me fournir.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/280498820.htm
Sur Oscaro, il y a 3 modèles pour le même type, si quelqu'un peut m'aider, je vous en remercie.
http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-alfa-romeo-gtv-2-0-coupe-130cv-1260-302-1698-gt
Amicalement. | |
| Sujet: Re: Pompe a eau Alfetta 4/4/2012, 17:18 | |
| Le premier lien impeccable la partie plate est pratique pour la glisser sans trop s'embèter j'ai la même sur mon alfetta 79 _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Pompe a eau Alfetta 4/4/2012, 17:26 | |
| Merci pour ta réponse Celle sur Oscaro c'est la même (1er modèle) ? | |
| Sujet: Re: Pompe a eau Alfetta 4/4/2012, 18:29 | |
| Oui, la 2ème aussi _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: ? 4/4/2012, 19:12 | |
| celle du bon coin elle est pas faite pour entrainer aussi un compte tours mecanique ?
| Sujet: Re: Pompe a eau Alfetta 4/4/2012, 20:53 | |
| Non puisque le bout est plat _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Pompe a eau Alfetta 5/4/2012, 09:42 | |
| Autant prendre sur oscaro (moins cher) ? par contre, je suis novice, mais un compte tours mécanique, qu'est ce que c'est?
merci. | |
Janfilip
| Sujet: Re: Pompe a eau Alfetta 5/4/2012, 10:17 | |
| Salut,
Un compte tours mécanique est entrainé par un cable.
Janfilip | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Pompe a eau Alfetta 5/4/2012, 10:22 | |
| - Janfilip a écrit:
- Salut,
Janfilip Ce qui n'est pas le cas du Gtv =>compte tours electronique branché sur l'alternateur, c'est ça? Merci. | |
Janfilip
| Sujet: Re: Pompe a eau Alfetta 5/4/2012, 10:30 | |
| A mon avis l'alternateur n'a rien à voir avec les tr/mn, je pense qu'il doit être branché sur la bobine. | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Pompe a eau Alfetta 5/4/2012, 10:49 | |
| - Janfilip a écrit:
- A mon avis l'alternateur n'a rien à voir avec les tr/mn, je pense qu'il doit être branché sur la bobine.
merci Janfilip je vais commander celui d'oscaro (le 1er) | |
| Sujet: Re: Pompe a eau Alfetta 5/4/2012, 14:07 | |
| Attention, celle sur le bon coin est bien une pompe avec sortie pour compte tour mécanique. Gatouille, mets tes lunette on voit la bosse et le passage pour l'engrenage !! Par contre les choses ne sont pas si simple car tout et n'importe quoi existe. Sur mon Alfetta GTV de 78, il y a un compte tour électronique mais sur le bloc il y a une sortie pour compte tour mécanqiue ! Regarde d'abord comment est ta pompe ca évite des mauvaises surprises. Si tu as l "bosse" alors pas de chance. A moins d'avoir des dons dignes d'un chirurgien de Manille et une patience à toute épreuve, il faut démonter la poulie Damper. => mon post sur le sujet: https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t7947-changement-de-pompe-a-eau#144138 | |
| Sujet: Re: Pompe a eau Alfetta 5/4/2012, 14:09 | |
| idem pour la première de chez Oscaro. D'ailleurs on voit bien sur la photo qu'ils vendent avec la plaque pour occulter cette fameuse sortie !! | |
| Sujet: Re: Pompe a eau Alfetta 5/4/2012, 17:44 | |
| le carter est fictif jpl plus opérationnel pour entrainer le câble version alfetta 1979 en tout cas _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Pompe a eau Alfetta 5/4/2012, 18:59 | |
- le carter est fictif jpl plus opérationnel pour entrainer le câble version alfetta 1979 en tout cas
Sur mon bloc j'ai bien un engrenage qui sort du bloc genre vis sans fin. Et ce "'(§è!ç de carter, fictif ou pas, il fait &é"'(§è!çà) et oblige au démontage de la poulie Damper. Donc si son bloc n'a pas de sortie pour l'entrainement du compte tour il faut éviter ce modèle de pompe je pense. | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Pompe a eau Alfetta 6/4/2012, 09:20 | |
| Il faut démonter pour être sur alors?
Merci à vous. | |
| Sujet: Re: Pompe a eau Alfetta 6/4/2012, 15:41 | |
| - kaporal a écrit:
- Il faut démonter pour être sur alors?
Merci à vous. Moi j'avais acheté avant et ce n'était pas le bon modèle. Normalement ca se voit même sans démonter si il y a une bosse ou non sur la pompe. Mais tu peux aussi avoir une pompe avec bosse et pas de sortie sur le moteur donc possibilité de mettre une sans bosse. A mon avis il est préférable de démonter avant. | |
| Sujet: Re: Pompe a eau Alfetta | |
