| nouvelle auto | |
+43LeStef potenziata da silva paolo FANNOTTI Bloopalooza roméo75 Dayatch paganini ritonbiscione Walt Bleu raf49 virus larouge plouc1966 Janfilip awacks81 alfiste76 forza alfa 159 gtvced13 john dabru PIPO 3litresourien James l'Alfisti LOOP AlFra juju94 GTV thierry30 SpecOmega phin Action Man Nyet miky164 jlp35 spidman jarod AlfaJet hub Roms707 Gatouille ketre51 GT44 47 participants |
| Sujet: Re: nouvelle auto 10/7/2013, 15:15 | |
| - LOOP a écrit:
- spidman a écrit:
- LOOP a écrit:
- C'est plus pratique pour le talon pointe, j'en ai mis dans le gtv6 c'est sympa.
Par contre sur l'inox j'ai la pédale d'accélérateur qui est vachement haute je trouve et du coup soucis pour le talon pointe. ça se règle la hauteur de la pédale???? Très etrange d'ailleurs, car ce probleme n'existe pas sur les plastocs... J'ai pu le remarquer au travers des diverses voitures que j'ai pu avoir.Mais je n'ai jamais trouvé où se situait la différence... Ce qui concerne la commande d'accélération (tringlerie) qui se trouve dans le compartiment moteur est la même sur les 2 litres inox et plastoc? Il me semble, sauf bien sûr les dernières qui fonctionnaient par câble... | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 10/7/2013, 23:49 | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 11/7/2013, 08:29 | |
| je l'ais recuperé hier soir verdict nickel | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 11/7/2013, 11:07 | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 11/7/2013, 12:45 | |
| - GT44 a écrit:
- ç'est passé par le cable telephone
Ma rallonge anti-foudre a aussi des prises pour le câble de téléphone _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 7/8/2013, 15:09 | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 7/8/2013, 18:36 | |
| Le colis est en route. | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 7/8/2013, 18:56 | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 7/8/2013, 20:09 | |
| merci jerome | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 8/8/2013, 07:45 | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 8/8/2013, 14:30 | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 8/8/2013, 20:21 | |
| Bien sympathique tout ça ! Les nouvelles pédales se fixent par dessus les anciennes ? | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 8/8/2013, 22:26 | |
| non faut retirer les caoutchou | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 14/8/2013, 13:19 | |
| quelques news ,tout est remonté,brides neuves joint neuf,carbu neuf (pratiquement),reglage,essaie ça ratatouille a mort ,du coup j'ais remi les DELL F en confi d'origine & bizzarment elle marche super bien d'ailleur les venturi sur mes anciens DELL G etais aussi en 32 , j'essaierais de faire une video ,faut que j'arrive a faire tenir mon smarfone | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 14/8/2013, 16:19 | |
| Salut, si j'ai bien compris, tes "nouveaux" carbus (les F) fonctionnent bien tels que tu les as reçu alors que si tu y mets les gicleurs, tubes, etc de tes G ça ratatouille, c'est ça ? peux-tu nous communiquer les valeurs respectives des gicleurs sur tes 2 types de carbu ? - Tube d'émulsion - Ajustage d'air - Gicleur principal - Gicleur de ralenti - Gicleur de starter - Gicleur de pompe de reprise
Par ailleurs ça ratatatouillait à quel régime moteur ?
Frédéric | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 14/8/2013, 18:46 | |
| Des venturi de 32 c'est normal non ? Pourquoi as-tu changé tes carbus au fait ? (me semble pas l'avoir lu) avaient-ils un problème ? Les valeurs théoriques c'est bien mais en vrai tu as quoi ? nos carbus ont parfois une histoire mouvementée derrière eux | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 14/8/2013, 20:36 | |
| les miens etais fatigué,du coup avec une autre paire je vais pouvoir refaire les autres ,théoriquement j'avais les G de 1L6 ,mais j'ais un doute par rapport aux venturis ,d'ailleur les venturis de F pour 1L6 sont en 30 aussi , faudrais que je regarde les chiffres sur la languette inox sur les carbus | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 14/8/2013, 20:40 | |
| dommage j'ais pas la feuille en entier | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 14/8/2013, 20:56 | |
| Le reste de la feuille concerne les Weber et les Solex Au fait tu confondrais pas "Venturi" et "Diffuseur" ? Je sais que parfois on peut lire ici et là "diffuseur" pour "venturi", mais pour une bonne compréhension et pour parler le même langage je pense qu'il vaut mieux distinguer les deux... | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 14/8/2013, 22:51 | |
| oui ç'est ça | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 14/8/2013, 23:54 | |
| OK, donc, pour un 1,6 L, si je dis pas de bêtise : - venturis de 32 sur les G ou les F - diffuseur de 30 sur les G - diffuseur de 32 sur les F Donc si tu veux mettre les pièces des G dans le corps des F faut aussi transférer les diffuseurs, par contre les venturis sont les mêmes | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 15/8/2013, 00:10 | |
| oui ç'est ça | |
| Sujet: Re: nouvelle auto 1/9/2013, 13:28 | |
| hello,j'ais changer mes bougies ,j'ais mis des NGK BP6ES ,j'avais des bosch 4 electrodres ,franchement ya pas photo les NGK sont dix fois mieux ,meilleur démarrage et tiens beaucoup mieux le ralenti a froid ,j'ais trouvé aussi un barre stab de 22MM (45€)au lieu des 18 MM d'origine ,j'ais reussi a virer les silencs blocs sans trop de soucie ,là elle est en peinture ,je demonte l'autre la semaine prochaine & je metterais une photo des deux çà fait quand meme une sacret difference & silenc bloc neuf ,comme a l'origine sur les biellettes et powerflex sur la traverse | |
| Sujet: Re: nouvelle auto | |
| nouvelle auto | |
