Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 histoire de pompe a eau et de goujons 75ts
gtvced13
gtvced13
histoire de pompe a eau et de goujons 75ts  Empty
MessageSujet: histoire de pompe a eau et de goujons 75ts    histoire de pompe a eau et de goujons 75ts  Icon_minitime20/2/2012, 19:36
Desolé c'est pas une histoire de fritures de goujons peché dans le doubs lol
J'ai quelques petits soucis au changement de la pompe a eau de ma 75ts .
Je change toutes mes durites , courroies pompe a eau , radiateur , calorstat , sonde temperature , pression d'huille etc .
Au demontage de la pompe j'ai ce repere qui ma empeché de l'enlever , donc j'ai coupé pour virer la pompe et ensuite les goujons .
Les goujons posé a la loctite rouge Evil or Very Mad ils sont tous a changer . Il me reste les 2 plus gros goujons a virer les 2 en haut a droite, mais la pas moyen de les enlever , chauffer , contre ecrou , pince etaux etc ... la je cale et suis bloquer depuis 2 jours dessu pig quel solutions j'ai oublié ?
Sinon je suis un peu septique sur la pompe a eau que j'ai acheter , c'est une saleri j'ai l'impression que le repere ' repere de quoi ? " je parle du teton ne passera pas !!!! il fait 45 de longueur environ et j'ai pas les 45 derriere la poulie de vilo.
J'ai pas commendé la bonne la pompe ?
MessageSujet: a voir...   histoire de pompe a eau et de goujons 75ts  Icon_minitime25/2/2012, 15:52
moi je l'ai coupe sur 1 cm...
tu as la turbine en plastoc blanc ? sur la mienne aussi...
moi c'est venu en chauffant, mais je pense surtout en soudant comme un porc un ecrou qui est bien devenu rouge et donc a bien transmis sa chaleur au goujon. Et apres une goute de sueur froide d'aprehension grosse comme le pouce a la cle plate c'est venu tout de suite.
D'ailleurs, je n'y ai tellement pas cru que sur le moment je croyais que l'ecrou tournait dans le vide...
http://gtv116.free.fr
gtvced13
gtvced13
MessageSujet: Re: histoire de pompe a eau et de goujons 75ts    histoire de pompe a eau et de goujons 75ts  Icon_minitime25/2/2012, 20:03
Oé j'ai chauffé avec le decapeur thermique , rien la lampe a soudée , rien , ca bouge " du jeux mais " rien ne fé .
J'ai fai avec mon voisin , mecano poid lourd , du cou ont voulaient virer la poulie mais la pas de pige pour bloquer le volant moteur et rine de bien pour , pied de biche sur la poulie et rien.
J'ai pas de clef a choc bon.
Du coup je change tous les goujons en neuf et celui qui reste je refais le filetage, je pli le repere sur la pompe a eau pour la placé et voili, me suis fé chier pour rien en faite.
gtvced13
gtvced13
MessageSujet: Re: histoire de pompe a eau et de goujons 75ts    histoire de pompe a eau et de goujons 75ts  Icon_minitime27/2/2012, 11:45
Je recherche des goujons pour ma pompe a eau .
Je reviens de chez Ad rien , chez alfa impossible des les avoir.
gtvced13
gtvced13
MessageSujet: Re: histoire de pompe a eau et de goujons 75ts    histoire de pompe a eau et de goujons 75ts  Icon_minitime27/2/2012, 20:41
Du coup j'ai refais les goujons corrects et 2 autre avec de la tige filetée .
gtvced13
gtvced13
MessageSujet: Re: histoire de pompe a eau et de goujons 75ts    histoire de pompe a eau et de goujons 75ts  Icon_minitime4/3/2012, 17:12
Avant de changer mon radiateur , calorsta , sonde l'auto montait vite en temperature ,.
La ca monte vraiment pas vite en temperature ? j'ai bien fais la purge chauffage ouvert !!!
Normal ?
gtvced13
gtvced13
MessageSujet: Re: histoire de pompe a eau et de goujons 75ts    histoire de pompe a eau et de goujons 75ts  Icon_minitime5/3/2012, 16:46
Quelqun pourrait'il me dire a quel temperature le ventillo devrait s'enclencher sur ma ts ?
Apres la sonde est neuve donc peut etre differente de l'ancienne.
MessageSujet: apres 85 je dirai...   histoire de pompe a eau et de goujons 75ts  Icon_minitime5/3/2012, 20:21
je n'ai pas la rta sous la main, mais cela doit etre un truc comme ca...
ton ventilo shunte, il tourne ?
la masse est bonne ?
gtvced13
gtvced13
MessageSujet: Re: histoire de pompe a eau et de goujons 75ts    histoire de pompe a eau et de goujons 75ts  Icon_minitime5/3/2012, 22:25
Oui le ventilo fonctionne en shintan la sonde .
Quoi d'autre q'un probleme d'air dans le circuit ?
C'est pourtant pas la premiere fois que je fais ca sur mes autos Mad
gtvced13
gtvced13
MessageSujet: Re: histoire de pompe a eau et de goujons 75ts    histoire de pompe a eau et de goujons 75ts  Icon_minitime10/3/2012, 20:16
Bon est rentrée dans l'ordre j'avais mal purgé
» goujons+écrous
» Goujons palier de vilbrequin V6
» Recherche moyeux AR 4 goujons et tulipes
» goujons de roue GTV6
» GOUJONS COLLECTEUR 75 TURBO
