| | joint entre collecteur echappement et turbo | |
hub78
| Sujet: joint entre collecteur echappement et turbo 16/2/2012, 16:41 | |
| mon beau papa ma fait un joint en alu de 0.8mm au lieu de 0.6mm d'origine! pensez vous que mon joint en alu tiendra la haute t° qu'il ne va pas se deformer? | |
| | | thierryc6
| Sujet: Re: joint entre collecteur echappement et turbo 16/2/2012, 18:38 | |
| température de fusion de l'alu +/- 600° pour le cuivre +/- 1000° pour ne pas prendre de risques : http://www.mir35.com/282-papier-a-joint http://www.lebonjoint.fr/ | |
| Sujet: Re: joint entre collecteur echappement et turbo 16/2/2012, 19:03 | |
| Il ne faut surtout pas prendre du cuivre, ça fond à tous les coups. D'origine usine, c'est en métal alliage d'alu/acier, température 1500°c.
On en trouve maintenant en neuf en cherchant bien. Avant c'était galère à trouver et j'en avais fait faire du sur-mesure dans un atelier de mécanique du coin. | |
| | | spish
| Sujet: Re: joint entre collecteur echappement et turbo 16/2/2012, 19:20 | |
| ce sont des flange T3 , du stadart, on en trouve bien en cherchant un peut les même que r21 turbo, delta integrale etc ..) | |
| | | pulverisator
| Sujet: Re: joint entre collecteur echappement et turbo 18/2/2012, 11:36 | |
| Je les prends ici pour mes saab, ce doit être les mêmes: http://www.skandix.de/en/suche/?q=turbo%20gasket&k=592 | |
| Sujet: Re: joint entre collecteur echappement et turbo 18/2/2012, 12:07 | |
| Pour ma part, j'avais commandé ici : http://www.store2go.net/shop/radesigns/p/product/0806301936-T3+T34+T35+T38+T4+Turbine+turbo+steel+gasket/ Aucun soucis. | |
| | | hub78
| Sujet: Re: joint entre collecteur echappement et turbo 18/2/2012, 20:16 | |
| Sujet: Re: joint entre collecteur echappement et turbo | |
