| Jeu aux soupapes | |
+7larouge Caesarino spidman FRANCK jlp35 Gatouille phin 11 participants |
| Sujet: Jeu aux soupapes 4/12/2011, 12:30 | |
| Bonjour à tous, voila je viens de relever le jeu aux soupapes de ma GTV. Je suis bon pour un pastillage ! Les corrections à effectuer sur mon tableau sont calculées en fonction de la moyenne de l'écart préconisé du jeu, soit 0,48 pour l'admission et 0,53 pour l'échappement. Est ce une bonne idée de se baser sur cette moyenne ? Est ce que le jeu peut varier pour les 4 cylindres si le jeu est compris entre cet écart ? Par exemple si j'avais relevé 0,49 pour le cylindre 1 à l'admission, est ce que j'aurai pu laisser ce jeu tout en corrigeant à 0,48 pour les 3 autres cylindres ? De toute façon dans mon cas, autant avoir le même jeu pour les 4 cylindres vu qu'aucun ne correspond. Voila pour mes questions torturées du dimanche ! Bon dimanche !
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes 4/12/2011, 12:37 | |
| 1) cherche à avoir effectivementle même jeu pour tout le monde 2) cible la tolérance minimum pour une levée de soupape optimale par exemple 0,40 à 0,45 il te faut 0,40 de jeu 3) reprends plusieurs fois les mesures en ayant fait tourner le moteur à la main pour être sur. 4) bon courage _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes 4/12/2011, 14:13 | |
| Ok, je vais reprendre les mesures pour être sur !
Merci ! | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes 4/12/2011, 14:18 | |
| Les pastilles vous les commandez chez Victor Parts ? Y'a mieux ? | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes 4/12/2011, 14:56 | |
| - phin a écrit:
- Ok, je vais reprendre les mesures pour être sur !
Merci ! Il faut aussi que tu mesure tes pastilles du coup pour les changer vu que tu dois augmenter le jeu. Là il faut un palmer pour mesurer çà. J'ai bon ? | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes 4/12/2011, 15:20 | |
| En effet la mesure de la pastille existante donnera la pastille cible, parfois on peut récupèrer une pastille pour une autre soupape.
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes 4/12/2011, 16:16 | |
| - jlp35 a écrit:
Merci ! Il faut aussi que tu mesure tes pastilles du coup pour les changer vu que tu dois augmenter le jeu. Là il faut un palmer pour mesurer çà. J'ai bon ? Oui il me faut un micromètre pour mesurer les pastilles. Demain j'irai m'en acheter un car je n'en ai pas. | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes 4/12/2011, 18:16 | |
| Au secours, je n'arrive pas à retirer les pastilles. Y'a t'il une astuce ? J'ai peur de tout dégliguer avec une pince ! | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes 4/12/2011, 18:19 | |
| Euh tu es sur qu'elle n'est pas collée au poussoir _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
FRANCK
Messages : 85 Date d'inscription : 25/07/2008 Age : 57 Localisation : limousin
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes 4/12/2011, 18:20 | |
| Non, regarde à l'intérieur de ton poussoir la pastille est restée coller, ce que tu vois c'est le bout de ta soupape.
Franck | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes 4/12/2011, 18:33 | |
| - phin a écrit:
- Au secours, je n'arrive pas à retirer les pastilles. Y'a t'il une astuce ? J'ai peur de tout dégliguer avec une pince !
Attendons les spécialistes ... mais je vois pas de pastille là ??? Tu à enlevé le poussoir, c'est peut-être venu avec. Sur les photos c'est comme ca avec le poussoir: et ca s'enlève avec un aimant je crois | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes 4/12/2011, 18:35 | |
| Ou une vieille brosse à dent type "enfant" à ventouse, impeccable _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes 4/12/2011, 18:44 | |
| Quel boulet je fais ! Je viens de regarder et effectivement les pastilles sont restées collées dans les poussoirs Même pas eu la présence d'esprit de regarder dans les poussoirs chui nul ! Merci les gars ! | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes 4/12/2011, 18:46 | |
| Ben au contraire tu n'as pas le profil du boulet, tu poses les bonnes questions, tu ne connais, tu te trompes, quoi de plus normal, comme la plupart d'entres nous Bon courage, repères tout tu peux tricher avec les poussoirs qui ont souvent une épaisseur différente et gagner quelques centièmes voir un peu plus d'un dixième (éxpérience vécue) _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes 4/12/2011, 18:52 | |
| - phin a écrit:
- Quel boulet je fais !
Merci les gars ! J'espère que tu as bien noté les positions des poussoirs car ils peuvent ne pas être usés pareil... C'est bien, quand je me lancerait là dedans j'aurais presque toutes les réponses grâce à toi | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes 4/12/2011, 18:53 | |
| Bon c'est la première fois que je vois un bout de soupape aussi, je pensais que c'etait la pastille, j'en rigole encore
Bon je vais allez me payer une bière pour oublier mes conneries
Demain suite des évenements :
1. Achats d'un Palmer 2. Mesure des pastilles 3. Commande des nouvelles
Jai bien tout repéré, je prends vraiment tout le temps qu'il faut.
J'espère que tout se passera bien
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes 4/12/2011, 18:55 | |
C'est bien, quand je me lancerait là dedans j'aurais presque toutes les réponses grâce à toi Oui j'ai bien tout repéré, lorsque j'aurai fini, je ferai un tuto avec les photos. | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes 4/12/2011, 19:34 | |
| Lorsque tu auras les valeurs de tes nouvelles pastilles, je devrais pouvoir te fournir ça, car j'en ai tout un stock | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes 5/12/2011, 13:07 | |
| Bon je suis bloqué. Je connais qu'un seul endroit à Metz ou on peut trouver des micromètres. Et.... ils n'en ont pas en stock. Deux semaines d'attente pour la livraison.
Je vais commander sur le net, ça sera plus rapide, que pensez vous de celui ci ? http://www.conrad.fr/micrometre_numerique_p_58990_58990_682215_773527?ns_campaign=comparateurs&ns_mchannel=comparateurs&ns_source=twenga&ns_linkname=0&ns_fee=0# | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes 5/12/2011, 13:15 | |
| C'est p-ê chez moi , mais ton lien ne charge pas ...
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes 5/12/2011, 13:24 | |
| Ha ? je viens de cliquer dessus et ça fonctionne chez moi | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes 5/12/2011, 13:27 | |
| Sinon sur le site http://www.conrad.fr dans la recherche il faut taper "micromètre" et c'est le premier qui apparait à 49€95 | |
larouge
| Sujet: jeux soupapes 5/12/2011, 14:42 | |
| Bonjour phin, Pour le palmer il faut faire attention car le palmer standard a la pige de mesure qui a tendance a toucher dans les arrondis au fond de la pastille et la côte relevée ne sera pas bonne ( expérience vécue mais comme je travaillais dans l'industrie on avait plusieurs sorte de palmer) pour cela il faut prendre un palmer avec la pige de mesure un peu plus petite cela existe c'est courant. VOILA VOILOU A + JP | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes 5/12/2011, 15:26 | |
| Merci Larouge pour le conseil. Ca complique mon choix, car sur le net il ne fournisse pas le diametre du tambour qui sert à mersurer | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes | |
