| Nouveau venu | |
+27LeStef ritonbiscione 3litresourien potenziata phiphi156 roméo75 phin miky164 Dayatch jlp35 barchetta087 AlFra raf49 larouge manugtalfa Gatouille SpecOmega gtvced13 spidman GTV thierry30 bertone GTV007 Nyet gtvpp awacks81 ascari Janfilip 31 participants |
| Sujet: Re: Nouveau venu 16/10/2012, 13:23 | |
| Bonjour Janfilip
pour démonter le système de frein à main, il faut ouvrir tes étriers et enlever tes pistons, tu auras ensuite accès à un circlips qui te permettra d'extraire l'axe par l'intérieur.
Ciao Stéphane | |
Janfilip
| Sujet: Re: Nouveau venu 16/10/2012, 14:47 | |
| Merci Stéphane Pas facile d'accès le circlip A+ Janfilip | |
| Sujet: Re: Nouveau venu 16/10/2012, 22:32 | |
| oui mais pourquoi le démonter ? si ca grippe c'est les pistons en général
Janfilip
| Sujet: Re: Nouveau venu 17/10/2012, 14:28 | |
| Bonjour,
Il faut le démonter pour changer le joint qui est à l'intérieur (livré dans le kit de réparation)
A+ Janfilip | |
| Sujet: Re: Nouveau venu 17/10/2012, 14:48 | |
| - Janfilip a écrit:
- Bonjour,
A+ Janfilip Ah oui, l'axe OK, je croyais qu'il parlait du levier... Enlever le circlips c'est de la rigolade.... a côté de la difficulté pour le remonter ! J'ai trouvé une astuce consistant a visser un écrou sur l'axe (a la place du piston) pour comprimer le ressort au remontage | |
Janfilip
| Sujet: Re: Nouveau venu 27/10/2012, 11:05 | |
| Bonjour à tous, Bon, c'est fait, la boite est ouverte et l'arbre de transmission est déposé. Surprises au démontage : silents bloc de boite arrachés (les 2 avants) et au niveau de l'arbre de transmission, flector côté moteur HS et l'arrière très abîmé, le central nickel Côté boîte mais ça je m'en doutais, le synchro de 2 HS et le crabot de 2 légèrement abîmé. Embrayage HS, premier disque aux rivets et plateau abîmé. Donc commande chez notre ami Jérôme afin de remettre tout ça en parfait état. Synchro 1 - 2 et 3 neufs (les 4 et 5 sont nickel mais je passerai le 5 sur le 4 et retournerai le 4 sur le 5) vous avez compris Baladeur de 5 à la place du 2 et inversement Crabot de 2 Joint spi et les 3 supports Silents bloc train arrière Flector avant, arrière, roulement et son support Nécessaire pour refaire les étriers avant et arrière Embrayage en ES chez OKP Et bien sur mise en peinture de toutes les pièces abîmées. A+ pour le remontage Janfilip | |
| Sujet: Re: Nouveau venu 27/10/2012, 12:19 | |
| - jlp35 a écrit:
- Janfilip a écrit:
- Bonjour,
Pour le remonter c'est tout simple, je prends un morceau de tuyau cuivre de 15mm (3 à 4 cms) qui prend appui sur la vis du piston. Le circlip est déjà prêt, je cale mon tuyau en cuivre avec un serre joint et il n'a plus qu'à faire glisser le circlip. Malheureusement je n'ai pas de photo. @+ GTV007 | |
Janfilip
| Sujet: Re: Nouveau venu 18/12/2012, 18:24 | |
| Bonjour à tous, Bon, c'est fait, boîte remontée avec synchros 1, 2 et 3 neufs, 4 et 5 retournés et crabot de 2 neuf, embrayage ES chez OKP, étriers refaits, disques neufs, tous les silentblocs neufs ........... Grand merci en passant à Jérôme pour les pièces et en plus j'ai eu le plaisir de le rencontrer à Epoqu'auto Donc tout le train arrière est neuf et remonté ce week-end, il me reste l'échappement et ............ la purge des freins Quelques photos, je sais que vous aimez ça | |
| Sujet: Re: Nouveau venu 18/12/2012, 18:30 | |
| Et beh, c'est très jolie, tu n'as pas prévu de peindre la boîte | |
| Sujet: Re: Nouveau venu 18/12/2012, 18:37 | |
Janfilip
| Sujet: Re: Nouveau venu 18/12/2012, 18:43 | |
| Non, je n'ai pas jugé utile et je n'ai aucune confiance sur la tenue de la peinture sur l'alu, l'idéal est le microbillage mais mon auto est destinée à rouler et non à rester dans son garage donc ....
A+ | |
| Sujet: Re: Nouveau venu 18/12/2012, 18:46 | |
| Sujet: Re: Nouveau venu 18/12/2012, 18:50 | |
Janfilip
| Sujet: Re: Nouveau venu 14/1/2013, 16:24 | |
| Bonjour à tous, Cet après midi, premier roulage après réfection de la boîte, de l'arbre de transmission, des freins, du train arrière et embrayage neuf. Déjà, démarrage nickel après cette longue période d'arrêt et, c'est quand même nettement mieux avec une boîte qui ne craque pas Par contre, il faut que je purge mes freins (pour la 3ème fois) la pédale va trop loin. A+
| Sujet: Re: Nouveau venu 14/1/2013, 23:44 | |
| Beau boulot et agréable une boite et un embrayage en bon état, ça transfigure la conduite!
Pour l'équilibrage de l'arbre, je crois que c'est un peu normal que ça vibre encore, j'ai ouï dire que les flectors actuels ne sont plus fabriqués avec autant de précision qu'avant, donc une petite vibration n'est pas étonnante. L'équilibrage par l'adjonction de collier ou de rondelles supplémentaires sur un des boulons des flectors résoudra sûrement ce petit désiquilibre....
Tiens nous au courant... | |
Janfilip
| Sujet: Re: Nouveau venu 18/6/2013, 11:36 | |
| bonjour à tous, Suite à la grosse consommation d'huile de mon moteur et une fumée à l'échappement importante, j'ai donc décidé de refaire le moteur du GTV6. Donc au démontage, les constations sont les suivantes: bas moteur nickel mais haut moteur fatigué, les guides sont HS. La commande des pièces est faite, coussinets et segments neufs chez EB spares, pochette REINZ (gros problèmes sur cette pochette) chez Jérôme, guides et soupapes chez AB racing. Quelques photos et je vous tiens au courant pour la suite. | |
| Sujet: Re: Nouveau venu 20/6/2013, 12:58 | |
Janfilip
| Sujet: Re: Nouveau venu 4/7/2013, 11:40 | |
| Bonjour à tous, Ce week-end, remontage du vilebrequin et réception de quelques pièces pour la suite, un honoir pour déglacer mes cylindres, 12 guides de soupapes et 6 soupapes d'échappement, un peu de taf pour dimanche. Donc dimanche, déglaçage et remontage des chemises, des ensembles bielles pistons et culasses chez le rectifieur. A+ Janfilip | |
| Sujet: Re: Nouveau venu 4/7/2013, 19:24 | |
Janfilip
| Sujet: Re: Nouveau venu 10/7/2013, 10:50 | |
| Sujet: Re: Nouveau venu 10/7/2013, 11:23 | |
| Sujet: Re: Nouveau venu 10/7/2013, 12:16 | |
| Sujet: Re: Nouveau venu 10/7/2013, 13:34 | |
| - SpecOmega a écrit:
- Beau boulot !
+1 | |
| Sujet: Re: Nouveau venu 10/7/2013, 23:51 | |
| sacree taf ca va etre nickel tout ca | |
| Sujet: Re: Nouveau venu 11/7/2013, 06:51 | |
| nickel ,vivement la suite ... | |
| Sujet: Re: Nouveau venu | |
| Nouveau venu | |
