| Nouveau venu | |
+27LeStef ritonbiscione 3litresourien potenziata phiphi156 roméo75 phin miky164 Dayatch jlp35 barchetta087 AlFra raf49 larouge manugtalfa Gatouille SpecOmega gtvced13 spidman GTV thierry30 bertone GTV007 Nyet gtvpp awacks81 ascari Janfilip 31 participants |
| Sujet: Re: Nouveau venu 7/3/2012, 18:51 | |
comme dit le jeune Gatouille
""Bravo çà part bien l'histoire ! """
vivement la suite
thierry
Janfilip
| Sujet: Re: Nouveau venu 13/3/2012, 15:27 | |
Janfilip
| Sujet: Re: Nouveau venu 23/3/2012, 09:59 | |
| Bonjour à tous, Voilà, je suis arrivé à mettre quelques photos du mémontage de mon GTV6 Un peu de taf au programme, je vais commencer par la mécanique, le moteur tourne pas trop mal mais je vais faire une révision complète: Réglage de soupapes (elles sont toutes sous la cote) Bougies neuves (il y a toujours des LODGE sur l'auto) Filtre à air Vidange et filtre à huile avec démontage du carter Le contacteur de papillon était mal réglé Calage allumage Vidange et nettoyage du circuit de refroidissement au RESTOM Changement calorstat et sonde d'injection Changement de toutes les durites de refroidissement et chauffage Changement courroies Nettoyage du compartiment moteur Il est impossible de trouver les joints toriques qui sont dans les poulies d'arbre à cames, si quelqu'un connait une adresse ou une combine pour faire l'étanchéité, je prends. Idem pour le joint du carter, il ne se vend pas séparément, peut-on remonter le carter bas sans ce joint, juste avec de la pâte ? Voilà pour l'instant, je vous ferai des photos au fur et à mesure de l'avancement des travaux A+ Janfilip | |
| Sujet: Re: Nouveau venu 23/3/2012, 10:22 | |
| Avec des photos c'est toujours plus "parlant" ! Nous aussi sur l'un des moteurs, nous avons retrouvé des Lodge (apparemment plutôt neuves). En tout cas, bon courage pour la suite ! | |
| Sujet: Re: Nouveau venu 23/3/2012, 17:32 | |
ça avance
merci pour les photos
manugtalfa
Messages : 130 Date d'inscription : 19/03/2010 Age : 56 Localisation : 93
| Sujet: Re: Nouveau venu 23/3/2012, 22:24 | |
| Joint de carter d'huile http://www.oscaro.com/joint-de-carter-d-huile-alfa-romeo-75-3-0-i-v6-185cv-455-340-24-gt Bague d'étanchéité, arbre à cames http://www.oscaro.com/bague-d-etancheite-arbre-a-cames-alfa-romeo-75-3-0-i-v6-185cv-757-340-24-gt | |
| Sujet: Re: Nouveau venu 23/3/2012, 22:59 | |
A+ Janfilip Je confirme... Et ça, c'est quand-même la galère J'avais trouvé un jeu de joints toriques pour 3litresourien, il me semble... Et cette semelle de carter C'est justement fait pour accéder plus facilement au bas moteur, sans avoir à galérer comme sur le 4 cylindres. Et cette saloperie de joint ne se détaille pas... | |
Janfilip
| Sujet: Re: Nouveau venu 24/3/2012, 09:50 | |
| - manugtalfa a écrit:
- Joint de carter d'huile
http://www.oscaro.com/joint-de-carter-d-huile-alfa-romeo-75-3-0-i-v6-185cv-455-340-24-gt Bague d'étanchéité, arbre à cames http://www.oscaro.com/bague-d-etancheite-arbre-a-cames-alfa-romeo-75-3-0-i-v6-185cv-757-340-24-gt Ce ne sont pas ces joints que je recherche mais les joint TORIQUES et le joint de SEMELLE de carter comme le précise Jérôme. Avec les dimensions des joints toriques, je ne comprends pas que l'on ne puisse pas trouver ces joints chez un fabricant !!!!!!! A+ Janfilip | |
larouge
| Sujet: NOUVEAU VENU 25/3/2012, 14:46 | |
| Bonjour janfilp, Pour les joints thorique avez vous essaye chez une boutique qui fait de la tuyauterie pour le TP il devrait avoir les joints thoriques peut être sur cde. A + JP | |
Janfilip
| Sujet: Re: Nouveau venu 27/3/2012, 15:40 | |
| Bonjour, J'ai bien bossé sur le GTV6 ce week-end, démontage du PC arrière et des caches plastiques, pas de surprise, l'arrière de l'auto est super sain. Changement des SB de tirants de chasse par des SB poly. Peinture de diverses pièces: boitier de filtre à air, supports de PC arrière ....... Nettoyage du radiateur et de diverses pièces: alternateur, plenum, carte AC, ventilateurs ...................... J'ai reçu ma commande passée chez Jérôme (Spidman) et j'attends celle passée chez VP et chez Totally Alfa (outils pour la distribution) donc normalement le week-end prochain, réglage de soupapes, remontage distribution, durites, radiateur et de tout ce que j'ai démonté dans le compartiment moteur. A+ Janfilip | |
Janfilip
| Sujet: Re: Nouveau venu 4/4/2012, 16:21 | |
| Bonjour, J'ai encore bossé un peu sur le GTV6 Dimanche. Changement des 3 durites de chauffage et des 2 petites durites avant sur le bloc moteur, remontage du bloc thermostat/sonde avec changement de la sonde d'injection et du thermostat, nouveau goujon de réglage de tension sur le tendeur hydraulique (le filetage était abîmé) démontage et nettoyage du carter d'huile......... Je n'ai toujours pas reçu les outils pour la distribution donc en attente pour le réglage de soupapes. Je recherche le tampon caoutchouc sur la butée de pédale d'accélérateur (ou il y a le boulon avec contre écrou sur la photo) Si quelqu'un en a un. Merci Une petite photo du compartiment de roue de secours NICKEL A+ Janfilip | |
Janfilip
| Sujet: Re: Nouveau venu 5/4/2012, 10:53 | |
| Bonjour, Outils pour la distrib reçus aujourd'hui, je vais pouvoir régler les soupapes du V6 ce week-end A+ Janfilip | |
Janfilip
| Sujet: Re: Nouveau venu 15/5/2012, 11:09 | |
| Bonjour, Après un petit moment sans bosser sur le GTV6, j'ai repris le boulot ce week-end. Après un réglage de soupapes, changement des bougies, de tous les filtres et les fluides, des durites de refroidissement, de la courroie de distribution et de l'alternateur, le moteur tourne super bien. Donc ce week-end, je me suis attaqué à la carrosserie, découpage des parties abîmées (les 2 joues d'ailes et le bas d'aile droit) et passage de polish sur toute l'auto, la peinture était très terne, elle a maitenant un beau brillant. A+ Janfilip | |
| Sujet: Re: Nouveau venu 15/5/2012, 13:29 | |
| salut janfilip c'est du boulot ce que tu fait par contre tu n'a pas peur que se soit rouillé en dessous de la traverse sur la dernière photo ? et comment compte tu refermé tes découpes ? | |
| Sujet: Re: Nouveau venu 15/5/2012, 13:35 | |
| Eh bien ça ne fait pas semblant!!! Bravo | |
Janfilip
| Sujet: Re: Nouveau venu 15/5/2012, 14:34 | |
| Sous la traverse, Il y a juste un minuscule point de rouille que je vais traiter, je n'ai pas envie de tout découper pour l'instant, l'auto est TRES SAINE et le renfort dans l'aile est nickel.
Je vais refermer les joues d'ailes en soudant des tôles que je vais former et j'ai acheté chez VP une tôle de réparation pour le bas d'aile.
Janfilip | |
Janfilip
| Sujet: Re: Nouveau venu 22/5/2012, 10:49 | |
| Bonjour, Un petit peu de tôlerie ce week-end, je n'aime pas çà, je préfère la mécanique mais il faut y passer. Préparation des tôles de joues d'ailes avant soudure. Les tôles et renfort des joues d'ailes sont traités au zinc avant soudure. A+ Janfilip | |
| Sujet: Re: Nouveau venu 22/5/2012, 13:32 | |
| la tôlerie c'est chiant ^^
sa va être bien tout sa ! par contre je dis peut être une bêtise mais le zinc va pas gêner pour la soudure ? | |
Janfilip
| Sujet: Re: Nouveau venu 22/5/2012, 14:35 | |
| Bonjour,
Aucun problème avec le primaire au zinc, il s'agit du produit PrimZinc 9400 de chez RESTOM special pour les zones masquées et inaccessibles.
Excellent produit anticorrosion, il y a quelques années, j'avais entièrement recouvert ma caisse de TR4A avec ce genre de produit et c'est le top.
A+ Janfilip | |
Janfilip
| Sujet: Re: Nouveau venu 10/10/2012, 17:30 | |
| Bonjour à tous, Ca fait un petit moment que je n'ai rien posté sur le forum mais j'ai bien bossé sur le GTV6. Il roule enfin après une petite "mise à jour" moteur et une restauration des points de rouille sur la carrosserie. 300 kms ce week-end et que du bonheur si ce n'est la 2 qui craque et une direction que je trouve très dure donc ce dimanche, j'attaque la réfection de ma boîte et de tout le train arrière. Quelques photos. A bientôt pour la réfection de ma boîte, je ferai quelques photos. Janfilip | |
| Sujet: Re: Nouveau venu 10/10/2012, 18:10 | |
| Bravo pour ton travail, et content que tu roules _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Nouveau venu 10/10/2012, 19:12 | |
- Bravo pour ton travail, et content que tu roules
+1 | |
| Sujet: Re: Nouveau venu 10/10/2012, 20:43 | |
| Super! Et content d'avoir de tes nouvelles | |
Janfilip
| Sujet: Re: Nouveau venu 16/10/2012, 11:46 | |
| Bonjour à tous, Bon, ça y est, ce week-end, démontage du train arrière du GTV6 pour une réfection complète ainsi que la boite. Une journée tout seul pour tout démonter, celà se fait très bien et aucun boulon grippé Une technique pour les boulons de disque de frein, j'ai meulé une clé à pipe de 15 et c'est nickel. Avez vous la technique pour démonter le système de frein à main sur les étriers, j'ai peur de faire une connerie !!!!! Quelques photos: A+ Janfilip | |
| Sujet: Re: Nouveau venu | |
| Nouveau venu | |
