Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 mon nouveaux turbo et queques trucs
hub78
hub78
mon nouveaux turbo et queques trucs Empty
MessageSujet: mon nouveaux turbo et queques trucs   mon nouveaux turbo et queques trucs Icon_minitime30/10/2011, 08:18
Very Happy salut a tous je suis sur la bonne voie ca se remonte !
joint de carter neuf merci spidman Wink et un joli ptit garrett optimisé merci les PLS
j'en profite pour refaire mon circuit d'air et quelques trucs comme la position du radia d'huile que j'ai déplacé en bas du parechoc
j'ai changer le depart du conduit d'air en sortie du turbo, mon pote de chez renault sport ma conseillé dele faire car partir en coude à90° c'est très mauvais.
en effet ca créer une turbulence ,il vaut mieux que je sois un pleu plus long en tube et atténuer la courbe.
a oui j'ai mis aussi une sonde EGT que mon pote ma sortie de chez RS il ma conseiller de la mettre sur la platine du turbo, par contre je n'arrive pas à trouver de mano pour le brancher !!!! il existerait des manos portatifs?
j'ai vue que certains l'ont fiixé sur l'escargot mais bon sur ce coup là je suis les conseils avisés de chez RS.
changement aussi des raccords de la pipe d'admission par des plus rigide.
mon nouveaux turbo et queques trucs Img_0514
mon nouveaux turbo et queques trucs Img_0515
mon nouveaux turbo et queques trucs Img_0517]mon nouveaux turbo et queques trucs Img_0516[/url]
mon nouveaux turbo et queques trucs Img_0518
mon nouveaux turbo et queques trucs Img_0519
ha oui je recherche pour régler ma wastegate une tige avec les les deux pas, pas normal et pas inversé car sur la nvelle ise sont les memes! et pour régler une fois chaud c'est la misère! je peux trouver ca dans le commerce ??????
MessageSujet: mon nouveaux   mon nouveaux turbo et queques trucs Icon_minitime30/10/2011, 11:39
salut hub sa ce present bien tes modif
tes collier plastok sa ce de la m....
sa tiend pas la pression
ta pas de pression d essence reglable affraid affraid affraid
hub78
hub78
MessageSujet: Re: mon nouveaux turbo et queques trucs   mon nouveaux turbo et queques trucs Icon_minitime30/10/2011, 12:43
ben non ptete pas besoin?
MessageSujet: mon nouveaux   mon nouveaux turbo et queques trucs Icon_minitime30/10/2011, 15:45
avec l air en plus de ton nouveaux turbo
tu va faire des trou dans tes pistons
et ton turbo a plus de 1000 degres
il va pas aimer Evil or Very Mad
hub78
hub78
MessageSujet: Re: mon nouveaux turbo et queques trucs   mon nouveaux turbo et queques trucs Icon_minitime30/10/2011, 16:35
ben je vais voir ce que donne mon afr
toi tu as quoi comme regulateur et il est taré a combien?
MessageSujet: mon nouveaux   mon nouveaux turbo et queques trucs Icon_minitime30/10/2011, 18:45
un regulateur reglable pour75t en vente partout
pression d origine 3 bar
le miens ce du lourd je vais a 5 bar
hub78
hub78
MessageSujet: Re: mon nouveaux turbo et queques trucs   mon nouveaux turbo et queques trucs Icon_minitime30/10/2011, 19:17
t as une adresse ? c'est dure à monter?
MessageSujet: mon nouveaux   mon nouveaux turbo et queques trucs Icon_minitime30/10/2011, 20:29
ref pbv/382 dans les 80 euro bps racing
ce monte a la place du tiend sans modif
sa te va Very Happy Very Happy Very Happy
hub78
hub78
MessageSujet: Re: mon nouveaux turbo et queques trucs   mon nouveaux turbo et queques trucs Icon_minitime30/10/2011, 20:50
ca me va Wink
» Quelques trucs et astuces sur comment je ferais ...
» Trucs et astuces pour placer pare brise Gtv Gtv6
»  nouveaux
» [75 1.8 Carbu] Nouveau chez Alfa !
» Nouveau du 17 (1er essai !)
