| | branchements électriques sur gtv6 | |
| Sujet: branchements électriques sur gtv6 29/9/2011, 19:54 | |
| salut tout le monde, Comme je m'en doutais un peu, je n'ai effectivement qu'un seul ventilo qui fonctionne... Pour le coup je me suis attardé un peu sur les divers branchements à vérifier que les contacts soit OK, un petit coup de pince, de brosse metallique, de wd40 et hop... Au final, une cosse du boitier thermostatique était débranchée ! j'avais remarqué aucun changement...bizarre le klaxon ne veut toujours pas refonctionner et j'ai 2, 3 interrogations la premiere, le branchement vous semble t'il bon? Quels sont les risques si les fils sont inversés ? j'ai rebranché à l'identique A quoi sert cette cosse ? elle est côté tablier sur la rangée de cylindre 4/5/6 tout pres du capteur de pression d'huile je suis certain que sur mon premier gtv6, il n'y avait rien à cet endroit, mon mano de pression d'huile ne fonctionne pas bien... est ce que ça peut en être la cause ? Pour le reste, apres changement du capteur sur la boite, et bien le compteur re-fonctionne, mas pas tout le temps!!! Ras le bol de l'électricité italienne, je sent qu'elle va finir chez l'electricien auto pas loin de chez moi. A+ | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: branchements électriques sur gtv6 29/9/2011, 20:10 | |
| 1: aucun risque à inverser les fils, c'est juste un interrupteur commandé par la chaleur.
2: c'est un capteur de pression d'huile, qui declenche un voyant sous une certaine pression (bizarre, j'ai cela sur Sei)mais tes culasses sont issues d'un GTV6 (ou alors d'une Sei injection...)
3: Pas de rapport avec le mano de pression, regarde si tu n'as pas un connecteur qui traine pas loin... | |
| | | PIPO
| Sujet: Re: branchements électriques sur gtv6 29/9/2011, 20:23 | |
| merci Thierry
pour le cas 1, penses tu que si les fils sont inversés, c'est pour ça que mon ventilo bouge pas ?
pour le cas 2, je ne suis pas sur de l'origine du moteur...2.5 c'est sur, le reste ?
et non y a pas de connecteur qui traine | |
| | | awacks81
| Sujet: Re: branchements électriques sur gtv6 29/9/2011, 20:27 | |
| - 3litresourien a écrit:
- 1: aucun risque à inverser les fils, c'est juste un interrupteur commandé par la chaleur.
... J'ai eu un soucis sur ma 33, (un collègue aussi d’ailleurs), le ventilo déclenche, mais tourne a l'envers, si j'inverse les fils, il tourne dans le bon sens. petit truc qui coute rien, mais faut faire gaffe | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: branchements électriques sur gtv6 29/9/2011, 20:28 | |
| pas de risque si inversion, et tes culasses viennent donc d'une Sei.
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: branchements électriques sur gtv6 29/9/2011, 21:15 | |
| Pour info, ce capteur de pression mini d'huile est présent sur les culasses de 3.0l. Je ne savais pas qu'il était aussi présent sur les culasses de SEI. Merci Thierry. |
| Sujet: Re: branchements électriques sur gtv6 29/9/2011, 21:25 | |
| Ou des culasses de 3l, ce serait possible sur un 2,5 _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | touring33
| Sujet: Re: branchements électriques sur gtv6 30/9/2011, 07:27 | |
| Aucun risque de brancher le thermo contact a l envers il sert juste a commander les 2 relais de ventail qui eux envoi le jus au ventilo.pour ton problème il y a de grand chance que ton ventilo soit bloquer ou dure, donc pour Commencer quand le ventilo qui marche tourne regard que tu es bien 12v sur celui qui est bloque | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: branchements électriques sur gtv6 30/9/2011, 09:32 | |
| Il y a un connecteur noir qui raccorde les ventilos au reste du cablage.
Verifie là, car sur le ex mien, les cosses etaient oxydées et le ventilo ne se declenchait pas.
| | | PIPO
| Sujet: Re: branchements électriques sur gtv6 30/9/2011, 20:21 | |
| Merci pour vos conseils
Pour le connecteur noir c est ok
De toute façon, j ai mis un coup de brosse métallique sur toutes les cosses ainsi qu un petit coup de pince Donc je suis sur du contact
Si ça marche toujours pas, c est que soit une pièce est naze soit le câblage doit être revu
Je vais regarder ce week end, parait qu il fera soleil
Ciao | |
| Sujet: Re: branchements électriques sur gtv6 | |
