| | Questions electriques | |
James l'Alfisti
| Sujet: Questions electriques 21/7/2015, 11:56 | |
| Bonjou à tous, Je sais que ce n'est pas une nouveauté Alfa mais j'ai un petit soucis electrique Voilà, il arrive que lorsque j'allume mes phares, mon TDB ne s'allume pas, ainsique que mes phare et feux droit... Il suffit que j'ouvre le boitier de fusible et le referme et ça fonctionne Je pense que c'est un mauvais contact mais ou c'est autre chose. Idem j'ai un témoin sur le TDB, celui (O) avec le ! au centre. Il s'allume presque en permanence, il suffit que je déverouille le réglage en hauteur du volant et change sa hauteur, et il s'éteint et se rallume quelques secondes plus tard. Quelqu'un aurait il des infos? Merci
| | | nono75
Messages : 55 Date d'inscription : 22/05/2015 Age : 56
| Sujet: Re: Questions electriques 21/7/2015, 17:49 | |
| j'avais le même style de bizarrerie sur l'une de mes motos lorsque je tournais à droite la moto klaxonnée en cherchent (beaucoup) j'ai fini par trouver...un fil dont la gaine trééés légèrement fendu venait toucher le cadre...et hop..pouette pouette faisait la moto Dans ton cas, c'est clairement un faux contact good luck | |
| | | James l'Alfisti
| Sujet: Re: Questions electriques 21/7/2015, 18:25 | |
| Ca va pas être simple pour trouver, merci nono | |
| | | GTV007
| Sujet: Re: Questions electriques 21/7/2015, 18:57 | |
| Regarde déjà si le fusible concerné est en bon état. Change le et vérifie qu il est bien "pincé" dans ses 2 languettes. Fais la même chose pour tous les fusibles. Retire les relais un à un et dexoxyde les contacts. Si toujours pas résolu regarde si toutes les cosses à l arrière de la boîte à fusibles sont bien enfoncées. Ensuite tu peux démonter le commodo l ouvrir et nettoyer tous ses contacts. Bon travail. | |
| | | James l'Alfisti
| Sujet: Re: Questions electriques 22/7/2015, 12:03 | |
| Salut Gtv007 et merci.
Je vais vérifier ça ce week end alors. Lorsque tu parle de vérifier le fusible, il y en a un en particulier ? Parce que j'avais checké déjà que chacun des fusibles soit bien à leur place et pincé comme il faut.
J'ai voulu ajouté l'ampoule d'éclairage de la boite à fusible mais j'ai l'impression que le support etait cassé. D'ailleur cette ampoule s'eteint lorsque la boite à fusible est refermée?
Merci
| | | GTV007
| Sujet: Re: Questions electriques 22/7/2015, 13:00 | |
| Les fusibles 9 à 14 inclus. (Sur Gtv et Gtv6) concernent les phares et les feux. | |
| | | James l'Alfisti
| Sujet: Re: Questions electriques 22/7/2015, 13:48 | |
| Sujet: Re: Questions electriques | |
