| Capacité batterie | |
hms20
| Sujet: Capacité batterie 25/9/2011, 14:37 | |
| Quel est la capacité idéale d'une batterie pour un GTV 2, j'ai une 50 ampères capacité de 420 qui a rendu l âme, qu'est ce que je peux mettre sans tout faire griller... j'ai lu qu'une 55 ampères était ok par contre pour la capacité ??? Merci | |
jeannot
| Sujet: Re: Capacité batterie 25/9/2011, 19:06 | |
| bonjour, Moi j'ai une 55 ampères 460 Ah qui est parfaite | |
hms20
| Sujet: Re: Capacité batterie 25/9/2011, 19:12 | |
| OK super, on peut prendre n'importe quel marque ou distributeur ou il y a des modèles à éviter.... | |
jeannot
| Sujet: Re: Capacité batterie 25/9/2011, 19:58 | |
| oui tu prends la marque que tu veux J'ai changé la mienne il y a trois ans Chez CARTER CASH magasin discount pour 60.90 € | |
James l'Alfisti
Messages : 1100 Date d'inscription : 08/03/2012 Age : 53 Localisation : Sur Terrre
| Sujet: Re: Capacité batterie 22/9/2013, 21:24 | |
| Bonjour à tous, ce weekend j'ai remplacé ma batterie par une de plus grande capacité. Mais j'ai remarqué: Que le témoins de frein à main ne s'allumait plus, et qu'au contact je n'avais aucun des voyants allumé. De plus le témoin de batterie, semblait vouloir s'allumer. La batterie est une 60/640 Fulmen (promo Leclerc 79€) J'ai roulé avec ce weekend-end et aucun problème de démarrage. Étant donné que son prochain roulage est prévu dans 15/21j j'ai débranché les cosses. Elle dors sous bâche dans un box extérieur. Merci pour vos avis. | |
| Sujet: Re: Capacité batterie 22/9/2013, 23:10 | |
| Tu es sûr que tu n'a pas oublié un fil ? ou alors il y en a un de cassé dans la cosse de batterie ...
| Sujet: Re: Capacité batterie 22/9/2013, 23:50 | |
| - jlp35 a écrit:
- Tu es sûr que tu n'a pas oublié un fil ? ou alors il y en a un de cassé dans la cosse de batterie ...
+1 | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Capacité batterie 23/9/2013, 10:23 | |
| Bonjour à tous, Sur le positif, il y a 2 fils, vous avez pareil? Le mien est en état moyen (cf photo) mais il a toujours été comme ça. Sur ma photo on voit pas bien la borne négative, mais elle est ok. D'après ce post sur la batterie (ou un autre) le fait d'augmenter la capacité de la batterie ne nuit en rien au fonctionnement de l'alternateur, et pour preuve ceux qui ont mis une 70/700. Admirez aussi en passant le maginifique bricolage du vase d'expansion :-) Changé depuis hier. Maintenant qu'il ne fuit plus, la pression fait que la pompe qui fuyait déjà, fuit plus. Changement à venir, après étude des infos forums, en espérant du beau temps dans 3 semaines https://i.servimg.com/u/f76/17/35/49/24/photo110.jpg | |
| Sujet: Re: Capacité batterie 23/9/2013, 11:53 | |
| - kaporal a écrit:
- Bonjour à tous,
Pareil. Tu devrais quand même remettre ça propre Reste à vérifier la boite à fusibles et le neiman. - kaporal a écrit:
Pas très compliqué... Ne traîne pas trop, ce serait dommage d'avoir un joint de culasse en plus. Tu devrais en profiter pour faire la totale: Calorstat, durites (il y a un kit chez Jérôme - scuderia116) | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Capacité batterie 23/9/2013, 13:19 | |
| Prochain week end ou je peut me mettre dessus, j'attaque ça. Je vais vérifier les fusibles aussi, mais le neiman? Je ne vois pas quoi vérifier. En plus mon vieux volant est collé alors pour tout démonter ça va pas être simple. Oui j'ai vu le kit durites sillicone, j'y pense aussi. Merci. | |
| Sujet: Re: Capacité batterie 23/9/2013, 13:54 | |
| - kaporal a écrit:
- ..mais le neiman? Je ne vois pas quoi vérifier.
... Merci. Sans démonter, au moins secouer un peu les fils voir si ca change qqchose | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Capacité batterie 23/9/2013, 14:07 | |
| - jlp35 a écrit:
... Merci. Sans démonter, au moins secouer un peu les fils voir si ca change qqchose Merci Jean Louis | |
| Sujet: Re: Capacité batterie 23/9/2013, 19:29 | |
| - jeannot a écrit:
- oui tu prends la marque que tu veux
J'ai changé la mienne il y a trois ans Chez CARTER CASH magasin discount pour 60.90 € ca l air bien cette chaine de magasin carter cash je connaissais pas | |
| Sujet: Re: Capacité batterie 23/9/2013, 19:36 | |
| oui c'est pas mal ,filiale ou sous marque de norauto
le brico-dépot de castorama
MICHELIN 195/60 R15 88H = 72.90€ montage + 9€
attention au stock
http://www.carter-cash.com/catalogue/M010-195-60-15-88-H-all-0-0-0-0-1
123 pneu :
MICHELIN 195/60 R15 88H = 84,10 + montage
| Sujet: Re: Capacité batterie | |
