| Batterie qui se décharge | |
+33litresourien spidman bertone 7 participants |
| Sujet: Batterie qui se décharge 19/4/2010, 12:52 | |
| Voilà, je n'ai pas utilisé ma TS rouge depuis un peu moins d'une semaine, et, ce matin, je met le contact, rien ne s'allume. Je l'ai démarrée avec une batterie de secours et des cables et, au bout d'un quart d'heure, la batterie était en partie rechargée ( assez pour pouvoir redémarrer ). Comment fait on pour controler si il y a une consommation de courant quand la voiture est à l'arret ? | |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge 19/4/2010, 13:15 | |
| Je n'ai pas de solution miracle... Dans ce genre de situation, je mets un ampèremetre en série au cul de la batterie, contact coupé. S'il y'a une consommation, tu vois l'intensité qui n'est pas à 0.
Ensuite, eh bien j'enlève fusible par fusible, et je refais le test, jusqu'à ce que je trouve une intensité de 0. Ca permet d'identifier d'où vient la fuite de courant... | |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge 19/4/2010, 13:19 | |
| Salut Patrick !! Bienvenu au club. Sur la mienne, le barillet est muni d'une lampe qui ne s'éteint jamais....
Voici un lien t'expliquant comment procéder ! Il faut descendre pour trouver les schémas.
A bientôt
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet426674.htm |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge 19/4/2010, 13:30 | |
| Je vire la cosse de masse de la batterie ou alors j'ai une alim 12V en continu dessus. | |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge 19/4/2010, 15:17 | |
| Bon, ben je ne vois pas d'autre solution que de procéder comme vous dites. Y'a plus qu'à ! Merci les gars ! | |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge 19/4/2010, 17:34 | |
| sur ma 75 v6, si je laisse l'autoradio éteint (en veille) il décharge la batterie, j'ai donc mis un interrupteur pour le coupé réellement mais avec perte des réglage : heures, réglage radio, ....
Depuis très peu de problème de batterie.
Le sprint à une antenne de pare brise branché en direct, en 3 semaine elle vide la batterie. | |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge 19/4/2010, 18:27 | |
| j'ai eu une couille a la con sur ma 33. une pièce de monaie tombé pile sur l'allume cigare, fusible qui saute normale. moi pas tracassé je ne me sert pas de l'allume cigare, je le ferrais plus tard. le lendemain, démarage a la poussette pour allez au boulot moi pas comprendre. après inspéction une fois que le fusible d'allume cigare saute (le même que l'autoradio d'ailleurs ) j'avais une petite lumière niveaux pédalier qui resté constament allumé. Fusible remis, nikel la magie de l'electricité italienne | |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge 19/4/2010, 20:30 | |
| - hexen a écrit:
- sur ma 75 v6, si je laisse l'autoradio éteint (en veille) il décharge la batterie, j'ai donc mis un interrupteur pour le coupé réellement mais avec perte des réglage : heures, réglage radio, ....
J'avoue que j'ai pas mal de soupçons vis à vis de l'autoradio qui reste en veille. Mais c'est chiant de le reprogrammer à chaque fois..... Enfin, je verrais bien si ça vient de là en faisant des tests. | |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge 22/4/2010, 18:37 | |
| Bon, et bien après controle, c'est bien l'autoradio qui vide la batterie. | |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge 22/4/2010, 18:48 | |
| C'est pas un V6 ..... Et c'est ma voiture de tous les jours. Bon, et maintenant, je fais quoi pour éliminer ce problème ( hormis virer l'autoradio ) ? | |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge 22/4/2010, 18:52 | |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge 22/4/2010, 18:57 | |
| Oh oui je vois bien notre Patrick chanter à tue-tête en allant au boulot !! je vois le tableau d'ici ! Déjà que ces collègues le prennent pour un "drôle" d'Alfiste ! Trop bon. Allez Ptarick, vas-y tu veux qu'on te donne le ton pour commencer ?? Euh, entre nous, je compte sur le soleil ce week-end. J'ai promis à ma femme de m'occuper du jardin ... |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge 22/4/2010, 19:06 | |
| Ben, tu te trouves un autoradio qui consomme peu et qui chante fort !!!! ... Pardon c'est plus fort que moi.... Ou alors tu utilises une batterie additionnelle dédiée à ton autoradio qui est rechargé par un alternateur plus gros et ... qui a du coffre !!! Pardon Pardon Pardon.... Ou plus simplement, tu trouves un autoradio qui consomme juste de quoi garder en mémoire tes stations préférées lorsque le contact n'est pas mis (station : Arese FM, GTV Music, MMFM --> Milano Music FM...). |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge 22/4/2010, 19:09 | |
| peut etre le principe de l inter mais tu perds les mémoires..........
ou un poste radio d époque tout simple | |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge 22/4/2010, 19:14 | |
| Ce qui est surprenant, c'est que dans mon GTV, j'ai un autoradio moderne lui aussi mais la batterie ne se décharge pas. 15 jous sans tourner et hop, ça redémarre.........et pourtant, avec le bruit que fait la montre..... | |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge 22/4/2010, 19:25 | |
| Plus sérieusement, ta batterie a-t-elle suffisamment de réserve ? C'est peut-être le signe d'une défaillance.
Je dis cela car la mienne se déchargeait depuis 6 mois simplement parce que la lumière du barillet de clef de contact reste allumé constamment (c'est normal, c'est pour la nuit...). Et bien elle a rendu l'âme il y a 1 semaine. En plus c'était une 45 amp/h alors que c'est plutôt une 65 de préconisée. La prochaine sera une 72 amp/h.
David |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge 22/4/2010, 19:29 | |
| - loubeach a écrit:
- Plus sérieusement, ta batterie a-t-elle suffisamment de réserve ?
J'ai fait les mesures préconisées dans ton lien et j'ai trouvé 0,09 ampères sur le multimètres alors que la valeur normale devrait etre de 0,02. Donc c'est bien un excès de consommation. De plus, c'est pas la première fois que ça me le fait et pas avec la mème batterie.... | |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge 22/4/2010, 19:32 | |
| Il se peut que ton autoradio consomme un peu trop en veille. Mais question : sur le fusible de ton autoradio, n'y a-t-il pas d'autres éléments électriques branchés ? Si c'est le cas alors ils se peut qu'ils soient en cause. |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge 22/4/2010, 19:36 | |
| A mon avis, la seule solution va etre de mettre un interrupteur sur l'alim de l'autoradio ou alors, de débrancher la batterie dès que l'auto ne roulera plus pendant plusieurs jours. Mais dans les deux cas, je vais perdre mes stations mémorisées dans l'appareil et ça me fait chier. | |
| Sujet: Re: Batterie qui se décharge | |
