| | changement disque avant | |
| Sujet: changement disque avant 14/9/2011, 21:51 | |
| salut j'ai demonter mes diques avant pour les changer . pour le remontage quel est la graisse a mettre et comment regler le jeu des roulements. merci d'avance. hub | |
| | | giulietto
| Sujet: Re: changement disque avant 14/9/2011, 22:55 | |
| De la graisse à roulement classique 55 grammes (pas d'excès sinon ça chauffe et ça fuit).
Tu serres 25 m.N en faisant tourner pour centrage.
Tu desserres et resserres à 10 m.N.
Tu desserres de 90° environ pour placer la goupille. Tu mets un coup de maillet en caoutchouc pour assoir les roulements.
Voilà.
| | | giulietto
| Sujet: Re: changement disque avant 14/9/2011, 22:58 | |
| Pour le joint un peu de graisse molykote longterm (si tu n'en as pas tu mets la même que pour le roulement). S'il est neuf, tu l'huiles avant la pose (huile de boîte).
| | | hub
| Sujet: Re: changement disque avant 15/9/2011, 19:53 | |
| merci a toi pour pour tes réponses hub | |
| | | oliv6
| Sujet: Re: changement disque avant 16/9/2011, 19:54 | |
| Moi je le fais pas au couple mais plutot au jeu, tu sers et ensuite tu dessères jusqu'à obtenir un jeu minime mais existant... Bye Oliv6. | |
| Sujet: Re: changement disque avant 16/9/2011, 21:06 | |
| - oliv6 a écrit:
- Moi je le fais pas au couple mais plutot au jeu, tu sers et ensuite tu dessères jusqu'à obtenir un jeu minime mais existant...
Bye Oliv6. + 1 et tu contrôles le jeu 500 km après _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | hub
| Sujet: Re: changement disque avant 16/9/2011, 21:41 | |
merci a vous
je vais essayer la premiere solution et apres je reverai au bout de 500 km le jeu des roulements.
| Sujet: Re: changement disque avant | |
