| | Manuel d'atelier pour GTV6 | |
| Sujet: Manuel d'atelier pour GTV6 14/9/2009, 11:44 | |
| Vous l'attendiez avec impatience ... C&ST - P01 – Entête C&ST - P02 - Groupe 00 - Généralités C&ST - P03 - Groupe 01 - Moteur (ensemble) C&ST - P04 - Groupe 04 - Moteur Alimentation C&ST - P05 - Groupe 05 - Moteur Allumage, Demarrage, Recharge C&ST - P06 - Groupe 07 - Moteur Refroidissement C&ST - P07 - Groupe 12 – Embrayage C&ST - P08 - Groupe 13 - Boîte de vitesses C&ST - P09 - Groupe 15 - Transmission C&ST - P10 - Groupe 17 - Différentiel C&ST - P11 - Groupe 21 - Suspension avant C&ST - P12 - Groupe 22 - Freins avant et arrière C&ST - P13 - Groupe 23 - Direction C&ST - P14 - Groupe 25 - Suspension arrière C&ST - P15 - Groupe 28 - Roues et pneumatiques C&ST - P16 - Groupe 49 - Carrosseire (tôlerie) C&ST - P17 - Groupe 57 - Climatisation C&ST - P18 - Groupe 65 - Equipement éléctrique Appuyez gentillement sur un lien et il doit normalement charger le document ... A+ Nyet | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Manuel d'atelier pour GTV6 14/9/2009, 12:04 | |
| Merci!
Je mettrais bien tout ceci en clair sur mon blog GTV6... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Manuel d'atelier pour GTV6 14/9/2009, 12:41 | |
| Salut Nyet et merci !
Dis moi, pourquoi n'avoir mis que quelques pages des chapitres et non pas l'intégralité ? Un problème de place en mémoire ? Pour la partie carrosserie, je m'attendait à voir toutes les procédures permettant de désassembler l'ensemble des composants (comme on peut l'avoir pour l'Alfa 75).
Idem, le fichier était trop gros ?
ciao ciao |
| | | Nyet
| Sujet: Re: Manuel d'atelier pour GTV6 14/9/2009, 12:44 | |
| C'est tout le manuel complet que j'ai scanné à l'époque et apparemment, il ne traite pas de tout ... A+ Nyet | |
| | | Dayatch
| Sujet: Re: Manuel d'atelier pour GTV6 11/9/2012, 16:27 | |
| Bonjour, A priori, les liens ne marchent plus. Je recherche les manuels de GTV6, comme ceux-ci : TOME 1 et TOME 2 Si quelqu'un à ça, je suis intéressé. Version papier ou électronique, à la vente ou même si quelqu'un veut bien me les louer quelques jours, je suis preneur. Cordialement. | |
| | | GTV007
| Sujet: Re: Manuel d'atelier pour GTV6 11/9/2012, 16:39 | |
| - Dayatch a écrit:
- Bonjour,
Cordialement. http://www.gtv6-156gta.be/LaGTV6technique3.html GTV007 | |
| Vas chercher ton bonheur et dit merci à RS200 http://www.gtv6-156gta.be/LaGTV6technique3.html _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: Manuel d'atelier pour GTV6 11/9/2012, 16:40 | |
| - Dayatch a écrit:
- A priori, les liens ne marchent plus
Bizarre, ils fonctionnent encore toujours pour moi ... Si qqun d'autre peut vérifier ... _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Manuel d'atelier pour GTV6 11/9/2012, 16:44 | |
| ça marche mais faut avoir un compte google _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | Dayatch
| Sujet: Re: Manuel d'atelier pour GTV6 11/9/2012, 17:34 | |
| Les liens vers La GTV6technique3 sont une mine d'or Autrement, avec google chrome comme navigateur, les liens marchent Merci à tous! | |
| Sujet: Re: Manuel d'atelier pour GTV6 | |
