| rouille sur les chemises;que faire?? | |
| Sujet: Re: rouille sur les chemises;que faire?? 15/8/2011, 18:44 | |
| pourquoi ca a rouillé ? ou les as tu stocké ? L'acier non traité comme sur les pistons, les chemises etc ne demande qu'a rouiller si l'hygrometrie est un poil trop haut (il me semble qu'il flotte pas mal en France ces derniers temps). Il faut generalement les recouvrir d'un corps gras le temps du stockage. C'est pareil pour les caisses sablées. Il faut absolument les appreté juste apres sinon c'est de la rouille partout en 2 ou 3 jours. Je ne pense pas que ce soit ratrapable | |
| Sujet: Re: rouille sur les chemises;que faire?? 15/8/2011, 18:55 | |
| Faut voir si c'est superficiel...Sinon peut-être une rectif très faible pourrait passer ou juste passer l'outil à déglasser.
A+ |
| Sujet: Re: rouille sur les chemises;que faire?? 15/8/2011, 19:08 | |
| Du dégrippant, du liquide de frein, tu ponces en effet au papier très fin, les faces d'étanchéité des joints de culasse ou d'embase ne sont pas touchées ? Pas de "criques" trous dans les chemises ? Ce n'est pas grave si tous ces paramètres sont ok _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: rouille sur les chemises;que faire?? 15/8/2011, 19:10 | |
| a mon avis elles étaient déja rouillé avant que j achète la voiture....
le chemises ne sont pas trouées. | |
| Sujet: Re: rouille sur les chemises;que faire?? 15/8/2011, 19:12 | |
| Sujet: Re: rouille sur les chemises;que faire?? 15/8/2011, 19:21 | |
| Sujet: Re: rouille sur les chemises;que faire?? 15/8/2011, 20:30 | |
| Tu prends de la laine d'acier 00, du mirror flacon rouge et tu frottes. ça va revenir sans pb. Après expertise : faut voir si la corrosion a commencé à légèrement creuser. Si c'est ok, après tu les fait à nouveau déglacer au rodoir (passage léger). Sur l'extérieur, c'est moin grave. Même procédure avec la laine d'acier. A+ |
| Sujet: Re: rouille sur les chemises;que faire?? 15/8/2011, 20:33 | |
merci david | |
Diremas
| Sujet: Re: rouille sur les chemises;que faire?? 15/8/2011, 20:39 | |
| Perso, j'oublierai le ponçage même au 1000.
Tu les passes à l'electrolyse puis au flex hone.
ELECTROLYSE :
http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/section5/sujet295696.htm
FLEX HONE (ou honoir)
http://www.polirmalin.com/-c-46_33_53.html
| Sujet: Re: rouille sur les chemises;que faire?? 15/8/2011, 20:46 | |
| La laine d'acier ne ponce pas. Chargée en produit actif, elle désoxyde simplement la surface de l'acier. |
| Sujet: Re: rouille sur les chemises;que faire?? 15/8/2011, 20:53 | |
| - Diremas a écrit:
- Perso, j'oublierai le ponçage même au 1000.
ELECTROLYSE :
merci Diremas..je le sen pas de passer le honoir... | |
Diremas
| Sujet: Re: rouille sur les chemises;que faire?? 15/8/2011, 20:56 | |
| Bin oui mais si ça a creusé, je pense que t'as pas le choix. C'est un déglaçage c'est tout. Faut juste enlever la rouille (et rien de +) avant. Bon courage | |
| Sujet: Re: rouille sur les chemises;que faire?? 15/8/2011, 20:57 | |
| - loubeach a écrit:
- La laine d'acier ne ponce pas. Chargée en produit actif, elle désoxyde simplement la surface de l'acier.
je crois que tu avais fais ça sur tes pistons,non?? | |
| Sujet: Re: rouille sur les chemises;que faire?? 15/8/2011, 20:59 | |
| en région parisienne,y a t il des boites qui font du déglacage?? | |
manugtalfa
Messages : 130 Date d'inscription : 19/03/2010 Age : 56 Localisation : 93
| Sujet: Re: rouille sur les chemises;que faire?? 15/8/2011, 21:02 | |
| laisse tonber s est foutu je t est reprend les frais de port son a t a charges | |
| Sujet: Re: rouille sur les chemises;que faire?? 15/8/2011, 21:05 | |
| Sujet: Re: rouille sur les chemises;que faire?? 15/8/2011, 21:06 | |
| - didi gtv a écrit:
je crois que tu avais fais ça sur tes pistons,non?? Oui, pour toutes les surfaces qui ont besoins d'être désoxydées. Alu, acier, laiton, inox... Tu ne change pas la topographie de la surface. Tu élimines le non métal (oxydes et saletés). |
| Sujet: Re: rouille sur les chemises;que faire?? 28/8/2011, 18:59 | |
| bon j ,ai commencé le nettoyage d une chemise.paille de fer 000,belgom,WD 40.... et ben je sen que ça va etre long a faire mais ça va le faire. ....j ai essayé vite fait juste pour voir.je suis content du résultat...... a plus | |
| Sujet: Re: rouille sur les chemises;que faire?? | |
