 Achat groupé liquide de freins Motul RBF 660
Achat groupé liquide de freins Motul RBF 660 Empty
MessageSujet: Achat groupé liquide de freins Motul RBF 660   Achat groupé liquide de freins Motul RBF 660 Icon_minitime3/8/2011, 21:33
Salut les amis,
Je vais bientôt passer la Boxster en durites aviation et liquide de frein hautes températures.
J'ai trouvé un site où le RBF 660 est à 15 E le bidon de 0.5 L + port.
Si on est nombreux, le port devient rentable (car là c'est 12E de port sur 2 bidons).
Y aurait il des intéressés pour une remise en main propre lors de la Ronde Auvergnate fin septembre ?
Pour info, le RBF660 est un DOT 4, bien bien amélioré, et donc bien compatible avec nos Alfa + ou - anciennes...
Des partants ?
Merci et @++
Grég
MessageSujet: Re: Achat groupé liquide de freins Motul RBF 660   Achat groupé liquide de freins Motul RBF 660 Icon_minitime3/8/2011, 22:00
Infos techniques :
Liquide de frein RBF660:
Type de produit: Bidon de 500 ml
Qualité: Fluide 100% synthétique DOT 4. Pour commande hydraulique de freins et d'embrayage. Très haut point d'ébullition: 325°C / 617°F
Conseil d'utilisation: NORMES : FMVSS 116 DOT 4 / SAE J 1703 / ISO 4925
Résistance et stabilité thermiques extrêmement élevées:
Le point d'ébullition très élevé (325°C / 617°F) est supérieur aux fluides conventionnels DOT 5.1 /
DOT 5 (260°C / 500°F mini) et DOT 4 (230°C / 446°F mini).
Permet de conserver l'efficacité du freinage même lorsque les freins sont extrêmement sollicités.
Meilleures performances aérodynamiques des voitures en permettant la réduction des entrées d'air de
refroidissement des freins.
Efficacité par temps de pluie:
Le point d'ébullition humide très élevé (205°C / 401°F), supérieur aux fluides conventionnels DOT 5.1
non silicone base (180°C / 356°F mini) et DOT 4 (155°C / 311°F mini), permet de conserver l'efficacité
du freinage par temps de pluie.
Les liquides de freins ont la propriété d'absorber l'humidité de l'air, ce qui diminue le point d'ébullition et
augmente le risque d'apparition du phénomène de "vapor lock".
Le point d'ébullition humide est mesuré après une humidification du produit avec environ 3.5 % d'eau.
Précautions: Eviter le mélange avec des liquides de frein à base de polyglycols.
Ne pas mélanger avec les liquides à bases minérale (LHM) et silicone (DOT 5 silicone base).
Produit chimique agressif vis à vis des mains, des peintures et des vernis.
» Promo motul
» Offre speciale sur produits MOTUL pour Dijon
» Achat groupé recharge de clim, traceur gps...
» Achat Groupé : Bidons Huile 2L SELENIA
» comment separer liquide de frein et liquide d'embrayage?
