| l'alfa 75 ts de miky | |
+40didi gtv Caesarino LeStef barchetta087 GTV thierry30 gian kinder Janfilip Alfara joohnlatina ritonbiscione paganini Bloopalooza alfiste76 hub Alfa158 AlFra phin Dayatch roméo75 dabru alfa42 SpecOmega tifosi93 habibi0654 le pointu stalker gtvpp alfa59 AlfaJet greg76 Nyet bertone Walt Marco14 ji13 Action Man Fifou_ lolo451 miky164 44 participants |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 26/6/2008, 12:19 | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 26/6/2008, 12:44 | |
| merci walt c'est bien ce que je pensé aussi pour le disque c'est un mécano qui m'avais dis ca mais bon j'avais un doute aussi y a plus cas changé l'émetteur de frein et dans le pire des cas j'ai un recepteur d'embrayage de rab merci | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 26/6/2008, 12:55 | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 29/6/2008, 11:11 | |
| bon petit apres midi avec vertigo on c'est occupé de mamie giulia et de la 75 pour la 75 on as purgé les freins et l'embrayage c'est pas encore ca a mon gout mais c'est deja beaucoup mieux et la carrosserie et les jantes on eu droit a un bon néttoyage ca vas deja mieux de ce coté mais faut encore que je face les intérieur de porte coffre et moteur un e foi ca fait je passerai un bon coup de polish et mamie a eu droit a une bonne purge de frein vidange de la boite et du pont avec une huile spécial pour pas changer j'avais oublié l'APN mais je me suis rattrapé aprés le lavage | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 29/6/2008, 17:11 | |
| C'est quoi ces traces sur la droite du pc arrière ? | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 29/6/2008, 18:05 | |
| je crois qu'ils ont essayé de le réparé mais je le change ainsi que celui de devant | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 29/6/2008, 19:14 | |
| Et je vois aussi les points de rouille habituels sur les ailes arrières juste sous les feux arrières. M'enfin c'est pas méchant (j'ai la même chose sur ma Evo), le reste de la 75 est en parfait état ! Tu as fais une belle affaire je pense! content pour toi | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 29/6/2008, 19:57 | |
| merci oui elle as les quelque point de rouille qui font que c'est une 75 l'aile arriere est percé | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 3/7/2008, 01:59 | |
| Et dans l'ordre de tes priorités, celle-ci prend quelle place ? Félicitations pour cette nouvelle acquisqition !!! A+ nyet | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 3/7/2008, 11:34 | |
| ben elle c'est bon j'ai fais les deux trois bricole qu'il y avais dessus je vais repassé au gtv | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 3/7/2008, 23:44 | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 4/7/2008, 12:15 | |
| j'en ai qu'un gtv le beige la caisse du rouge il y a longtemps qu'elle est parti a la casse | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 4/7/2008, 13:03 | |
| Bon bien, je n'ai rien loupé !!! A+ Nyet | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 16/7/2008, 12:56 | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 16/7/2008, 18:51 | |
| Très bon choix ! Un utilitaire très courageux et avec lequel on peut bien s'amuser ! | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 17/7/2008, 21:07 | |
| merci action man c'est vraix que c'est bien pratique bon pour la 75 j'ai trouvé enfin je pense la pompe a essence marche mais pas assé de debit et lorsque je la branche sur mon chargeur de batterie ben la 75 démarre je vais refaire le branchement | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 18/7/2008, 20:51 | |
| j'ai peut etre trouvé une alfa pour piste en cette 75 c'est bien pour debuté ca non | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 19/7/2008, 01:14 | |
| Hé Micky, Pour l'assistance, cela craint ... j'en ai vu avec des trous-trous partout partout ... et puis commencer une collection de 33, cela va te prendre encore un peu plus de place chez le voisin Parce que là, on va t'en donner quelques unes ... Courage pour la panne !!! Nyet | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 19/7/2008, 11:21 | |
| salut nyet ben elle a méme pas de trous de rouille et toc en tout cas c'est bien pratique | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 19/7/2008, 12:03 | |
| Tu as de la chance !!! Elle ne court plus les rues dans le nord vu ces petits problèmes. A+ Nyet | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 19/7/2008, 17:53 | |
| Écoute pas les grincheux, Miky (Pas taper, Nyet) : on a roulé pendant très longtemps avec exactement la même (si c'est bien le 1.3l double carbu), elle n'a quasiment pas rouillé alors qu'on était dans une région pas particulièrement ensoleillée et n'a connu que des soucis mineurs et tout cons (style le fil de bobine à nu donc panne d'allumage une fois). Seul truc chiant qui avait par contre rouillé : la tôle autour du système de fermeture du coffre et ça, c'est bien lourd (s'y reprendre à 10 fois pour fermer le coffre, c'est pas marrant tout les jours) ; à surveiller, donc. | |
greg76
Messages : 18 Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 11/8/2008, 18:07 | |
| Trés confidentiel le SZ/RZ une a vendre sur la centrale 57 500Euros avec 700kms
je posséde aussi une 75 TS blanche comme la tienne et avec les meme soucis leve vitre HS, alimentation pompe a essence refaite, les ailes arriere au niveau de l'"aileron" bouffé par la rouille je la refait tranquillement pour le moment
c'est un régal a conduire bon nettoyage et régal toi
salut | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 12/8/2008, 00:07 | |
| merci greg76 le probléme de la panne de la 75 est résolu en faite c'est la durite qui pars du réservoir jusqu'a la pompe qui étais bouché fallais le trouvé | |
AlfaJet
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 12/8/2008, 00:16 | |
| Tu dois avoir de sacré crasses dans le fond de ton réservoir | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky | |
