| | moyeux mort | |
| Sujet: moyeux mort 4/5/2011, 21:51 | |
| Comme je l'ai dit dans un post précédent, je m'était rendu compte en intervertissant les roues que j'avais un problème de moyeux arrière. J'ai constaté un jeu très important, ce jeu a déviser les vis du cardan J'ai confirmation le moyeux est mort. L'année dernière à lurcy j'ai eu les 1ers symptôme, jeux qui s'en va en resserrant le moyeu. Et en resserrant de nouveau çà ne changeait plus rien. J'ai pensé que le roulement était aussi HS. Donc un moyeu en bonne état : Le mien : La partie coté roue doit être pareil, mais comme ce sont des moyeu d'alfa 6, je n'en ai pas en stock pour l'arrière je ne l'ai donc pas démonté. Bonne nouvelle en resserrant le tour, plus de jeu, le roulement est donc encore bon. Va falloir que je récupère des moyeux arrière d'alfa 6 ... | |
| | | jackgtv6
| Sujet: Re: moyeux mort 4/5/2011, 23:35 | |
| C'est hélas la maladie de nos alfas piste montées slicks. Trop de pression dû au vitesses en courbe sur les bagues intériieur des roulements. Bcp de gars du club ont ce prb régulièrement.. | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: moyeux mort 5/5/2011, 00:02 | |
| La solution est de coller les bagues interieures si elles ne sont pas montées serrées. Pour eviter qu'elles tournent et finissent par usiner le moyeu.
T'en as plus d'avance? | |
| | | hexen
| Sujet: Re: moyeux mort 5/5/2011, 07:15 | |
| non, plus d'avance, j'en avais un d'avance mais il est monté maintenant sur la nouvelle en cours de prepa. Pour l'avant j'en ai un jeu d'avance. | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: moyeux mort 5/5/2011, 09:27 | |
| Je dois avoir cela. Mais pas envie de le démonter, c'est galère. | |
| | | hexen
| | | | 3litresourien
| | | | jackgtv6
| Sujet: Re: moyeux mort 5/5/2011, 19:49 | |
| - 3litresourien a écrit:
- La solution est de coller les bagues interieures si elles ne sont pas montées serrées.
T'en as plus d'avance? C'est monté serré mais trop de contrainte. Mais je vais essayer de coller à la locktit 638 pour limiter le phénomène. | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: moyeux mort 5/5/2011, 21:26 | |
| Alors ce sont les roulements qui sont sous dimensionnés. | |
| | | jackgtv6
| Sujet: Re: moyeux mort 5/5/2011, 22:33 | |
- Alors ce sont les roulements qui sont sous dimensionnés.
Ouaip, il semble que sur les 75 evo ils sont plus gros, c'est pas pour rien. | |
| | | hexen
| Sujet: Re: moyeux mort 5/5/2011, 22:50 | |
| non sur l'évo ce sont les mêmes, c'est les roulement avant qui sont plus gros, comme sur la mienne avec les les roulement d'alfa 6 | |
| Sujet: Re: moyeux mort | |
| | | | moyeux mort | |
