| Je cherche distribution de bialb' | |
| Sujet: Je cherche distribution de bialb' 14/4/2011, 08:10 | |
| Voilà, si vous avez cela qui traîne dans votre atelier, même mort de chez mort (usé, mais pas cassé). J'ai besoin de: - Chaine primaire, - Chaine secondaire - Pignon de vilo - Pignon intermédiaire - Pignon du tendeur - Les deux couronnes d'AAC Voilà... Pour | |
| Sujet: Re: Je cherche distribution de bialb' 14/4/2011, 08:12 | |
| Tu fais dans le bialb toi maintenant ? Un bialb, c'est deux litres maxi..... | |
| Sujet: Re: Je cherche distribution de bialb' 14/4/2011, 09:33 | |
| Mais avec deux rangées, cela fait 4 litres maxi... | |
| Sujet: Re: Je cherche distribution de bialb' 14/4/2011, 09:38 | |
| Sujet: Re: Je cherche distribution de bialb' 14/4/2011, 09:48 | |
| J'ai juste des mesures à faire. Si je peux garder le modèle, c'est mieux. | |
| Sujet: Re: Je cherche distribution de bialb' 14/4/2011, 11:18 | |
| - 3litresourien a écrit:
- Voilà, si vous avez cela qui traîne dans votre atelier,
J'ai besoin de:
Voilà... Pour la chaine primaire c'est bien celle qui vas sur les AAC ?? sinon je peux essayé de te récupérer ça plus les deux AAC plus le tendeur de chaine | |
| Sujet: Re: Je cherche distribution de bialb' 14/4/2011, 11:26 | |
J'ai besoin de:
sinon je peux essayé de te récupérer ça plus les deux AAC plus le tendeur de chaine Un petit schéma valant mieux qu'un long discours: La chaîne primaire c'est la petite en bas, la secondaire c'est la grande (de toutes façons il lui faut les 2). Le tendeur est a gauche. Moi je peux fournir un ressort de tendeur usagé (du 30 ans d'âge que je vais remplacer. C'est pas grand chose | |
| Sujet: Re: Je cherche distribution de bialb' 14/4/2011, 11:27 | |
| cool! J'ai juste besoin des deux couronnes des AAC, mais pas des AAC complets. Chaine primaire: du vilo au renvoi Chaine secondaire: du renvoi aux AAC, avec le tendeur.
Je dois avoir la fonction complète, pour étude... | |
| Sujet: Re: Je cherche distribution de bialb' 14/4/2011, 12:10 | |
| pas sur que je puisse démonté la primaire, car je crois qu'il faut viré le carter d'huile pour avoir celui ou il y as la courroie et la sur le parking déja que les voisins me les casses bien je risque de faire un meurtre | |
| Sujet: Re: Je cherche distribution de bialb' 14/4/2011, 13:06 | |
| Tu sais même si cela ne vient pas de la même voiture c'est pas grave.
Tiens, par contre est ce que c'est le même système du 1300 au 2000 ? Y a-t'il eu des variations et est ce que les pièces de la distribution sont les mêmes du debut à la fin de production du Bialb'?
| Sujet: Re: Je cherche distribution de bialb' 14/4/2011, 17:11 | |
| En principe, ce sont les mêmes du 1300 au 2000 (à voir si différences entre 1955 et 1980). Corrigez-moi si je me trompe.
Par contre, n'oublies pas qu'il y a 2 chaines cote à cote. Et pour le 2.0 Twin Spark, c'est différent puisque l'angle des soupapes (et donc la distance des AAC) est différent, même si le principe est bien le même. | |
| Sujet: Re: Je cherche distribution de bialb' 14/4/2011, 17:27 | |
| Cela influe sur la longueur de la chaine secondaire, oui, mais pas sur le design des pignons. Bon, sur un TS il y a le déphaseur qui doit faire que la ref du pignon est différente, peut être?
Il s'agit de 2 chaines doubles si je me souviens bien. | |
| Sujet: Re: Je cherche distribution de bialb' 14/4/2011, 18:49 | |
- Il s'agit de 2 chaines doubles si je me souviens bien.
Tu as bonne mémoire. | |
| Sujet: Re: Je cherche distribution de bialb' 14/4/2011, 18:53 | |
| Le dernier que j'ai remonté c'était en 2009 il me semble... Je suis observateur et avec une bonne mémoire visuelle. Normalement! | |
| Sujet: Re: Je cherche distribution de bialb' 14/4/2011, 20:44 | |
| Je dois pas être loin du compte, là??? Il manque une poulie d'AAC, que je vais te trouver Sinon, c'est pour offrir? Il te faut un paquet cadeau? | |
| Sujet: Re: Je cherche distribution de bialb' 14/4/2011, 20:56 | |
| En fait une seule poulie d'AAC suffit, si c'est la même ppour ADM et ECH.
Merci!
Question: sur le tendeur, la roue est démontable? | |
| Sujet: Re: Je cherche distribution de bialb' 14/4/2011, 21:03 | |
| OK. Pour le tendeur, fais-moi penser à regarder demain. Peut-être que quelqu'un aura la réponse d'ici là.
| Sujet: Re: Je cherche distribution de bialb' | |
