| Durites essence GTV 2.0 | |
| Sujet: Durites essence GTV 2.0 6/4/2011, 19:35 | |
| Salut à tous, J'aimerai connaitre le ou les diamètres des durites d'essence pour un GTV 2.0. En effet je dois changer celles du mien et j'aurai besoin de connaitre ces détails avant le démontage... Si vous aviez aussi la longueur qu'il faut en tout ça serait top! Je vous remercie par avance! A+ John. Edit: Reformulation... | |
| Sujet: Re: Durites essence GTV 2.0 9/4/2011, 20:21 | |
| Salut,
Je crois que c'est du 8 mm, au pire tu peux prendre les tuyaux d'essence du compartiment moteur pour mesurer, par exemple les tuyaux sur les carbus, ou le tuyau qui arrive à la pompe à essence, c'est les mêmes pour le reste du circuit d'alimentation
Pour la longueur, prend l'équivalent de la longueur du GTV, ça suffira. | |
| Sujet: Re: Durites essence GTV 2.0 10/4/2011, 09:16 | |
| Merci pour ta réponse! En effet j'ai acheté du 8mm et j'en ai pris 4m? Ça devrait le faire! A+ John. | |
| Sujet: Re: Durites essence GTV 2.0 16/4/2011, 21:01 | |
| tu as remplacé les colliers d'origine par des colliers où on visse pour serrer ? car je trouve que la place est compté mais c'est peut être juste une impression....
| Sujet: Re: Durites essence GTV 2.0 16/4/2011, 22:06 | |
| Oui j'ai remplacé tous les colliers par des colliers à vis... Je poste des photos de l'opération très bientôt! A+ John. | |
| Sujet: Re: Durites essence GTV 2.0 16/4/2011, 23:34 | |
| Sur le mien tous les colliers ont été remplacés par des colliers à vis. | |
| Sujet: Re: Durites essence GTV 2.0 17/4/2011, 18:20 | |
| Sujet: Re: Durites essence GTV 2.0 18/4/2011, 09:26 | |
| ça me prendra beaucoup plus de temps car je vais changer toutes les durites entre le réservoir et les carbus ! | |
| Sujet: Re: Durites essence GTV 2.0 18/4/2011, 11:42 | |
| Tu as bien raison car souvent il reste les vielles sous la voiture (expérience vécue sur mon 2.0).
A+ John. | |
| Sujet: Re: Durites essence GTV 2.0 18/4/2011, 14:50 | |
| - John Quickos a écrit:
- Tu as bien raison car souvent il reste les vielles sous la voiture (expérience vécue sur mon 2.0).
A+ John. Je n'ai pas vérifié non plus ... | |
| Sujet: Re: Durites essence GTV 2.0 18/4/2011, 16:25 | |
| en tout cas les miennes sont d'origine, c'est sur ! | |
| Sujet: Re: Durites essence GTV 2.0 21/4/2011, 19:04 | |
| Les miennes sorties réservoir étaient pourries de chez pourries. Avec l'échappement à côté | |
| Sujet: Re: Durites essence GTV 2.0 24/4/2011, 09:09 | |
| j'ai remplacé mes 2 durites sous l'auto, je pensais qu'il y en avait plus que cela ! j'ai tout de même galeré pour retirer les anciens colliers de serrage à goupilles ! Les anciens tuyaux n'étaient pas bouchés, j'en ai profité pour passer un coup de souflette dans les canalisations rigides. | |
| Sujet: Re: Durites essence GTV 2.0 | |
