Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 montage d'un 2.5 TD de 164 dans une 75 2.4 TD
4 participants
lucchi2a
montage d'un 2.5 TD de 164 dans une 75 2.4 TD Empty
MessageSujet: montage d'un 2.5 TD de 164 dans une 75 2.4 TD   montage d'un 2.5 TD de 164 dans une 75 2.4 TD Icon_minitime15/3/2011, 19:33
BONSOIR TOUT LE MONDE.
je sais que vous n'ètes pas diesel,mais ca reste une 75,hé puis j'ai une aussi une turbo en cour de montage rallye.
donc je viens de casser 3 culasses sur ma 2.4 td,de 1990,type vm 81 A
j'ai un client,qui me propose un 2.5 td,de 83.000 km,monter sur une 164 de 1990,type vm 84.
a part le montage de l'accesoirerie,pipe d'amition,d'echappemment,pompe de direction,alternateur,volant moteur,pompe a eau,
je ne vois pas d'autres problèmes d'un premier regard,mais si quelqu'un a dejas vu ou pratiquer ce montage,est-ce-qu'il n'y a pas d'autres modifications.
voila,c'est ma colle de ce soir,soit je change le moteur ,soit je monte que les culasses.
merci de votre attention,et bonne soirée.
http://www.lucchiniracing@aol.com
MessageSujet: Re: montage d'un 2.5 TD de 164 dans une 75 2.4 TD   montage d'un 2.5 TD de 164 dans une 75 2.4 TD Icon_minitime15/3/2011, 20:53
je ne connais pas mais effectivement les culasses sont communes, je viens de vérifier sur l'eper, par contre le bloc n'a pas la même ref. Il y a peut être qq dif. Par exemple le bloc TS de la 164 est légèrement plus court que celui de la 75.
http://hexenberg.free.fr/75
lucchi2a
MessageSujet: Re: montage d'un 2.5 TD de 164 dans une 75 2.4 TD   montage d'un 2.5 TD de 164 dans une 75 2.4 TD Icon_minitime15/3/2011, 22:13
c'est dejas ca merci,le bloc na peut etre pas la memes reference car dans la 164 c'est un 2.5,je pense(et j'aimerais bien),
que ce soit juste sur la course ou l'alesage,que la difference ce fait,comme les culasses sont comunes,aux deux moteurs.
je n'ai pas la fiche de la 164,mais l'alésage est de,92,et la course de 90,pour la 75,2.4.
dans les joints de culasse,il y a pour les 164,des alesages de 92.5,mais je n'ai pas la course.
autres difference,qui me laisse penser que le bloc est le mémes,c'est que pour racourcir l'empatement,et le monter,en tranversal,
sur la 164,c'est les périferies,qui ont étés modifier,(sa m'arange bien de le croire aussi).
bon je cherche encore car j'ai besoin de ma voiture au plus tard vendredi après midi.
merci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
164qv
164qv
MessageSujet: Re: montage d'un 2.5 TD de 164 dans une 75 2.4 TD   montage d'un 2.5 TD de 164 dans une 75 2.4 TD Icon_minitime15/3/2011, 22:27
bonsoir jai deja eu une 164 2.5 td le changement par rapport au 2.4 td est l'adaptation de la cloche de boite de vitesse qui est vissé sur le bloc moteur le bloc moteur est le meme ke la 2L4 il ya que les culasses et chemises piston c'est un moteur monté par plusieur marque land rover alfa romeo jeep etc.... a plus michelangelo
164qv
164qv
MessageSujet: Re: montage d'un 2.5 TD de 164 dans une 75 2.4 TD   montage d'un 2.5 TD de 164 dans une 75 2.4 TD Icon_minitime15/3/2011, 22:40
montage d'un 2.5 TD de 164 dans une 75 2.4 TD Moteur
lucchi2a
MessageSujet: Re: montage d'un 2.5 TD de 164 dans une 75 2.4 TD   montage d'un 2.5 TD de 164 dans une 75 2.4 TD Icon_minitime15/3/2011, 23:28
alors a savoir que pour les jeep et les land les entraxes de vissage des ataches moteur coté droit ne sont pas les mèmes.
merci pour l'info sur l'adaptateur de cloche d'embrayage,je n'y'avais pas pensé,et betement je cherchai la difference,
mais quand on as pas les deux demonter sous les yeux,je suis trop abitué a me retrouvé comme un con,
avec des clients qui m'aportent des pieces,acheter a la casse, soit-disant indentique a montées,
maintenant je suis presque sur que les blocs sont les memes,je me donne jusqu'a demain soir pour regroupé des infos,et après,je monte.
en tout cas,c'est très sympa,de votre part!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: montage d'un 2.5 TD de 164 dans une 75 2.4 TD   montage d'un 2.5 TD de 164 dans une 75 2.4 TD Icon_minitime16/3/2011, 17:19
quelques informations ici;
http://www.minivanchrysler.com/search?mode=searchbox&search_keywords=alfa&show_results=posts
http://www.minivanchrysler.com/t9942-mod-96-97-pas-de-moteur-alfa-ford-ou-autres-rover?highlight=moteur+alfa+155+2+5L
lucchi2a
MessageSujet: Re: montage d'un 2.5 TD de 164 dans une 75 2.4 TD   montage d'un 2.5 TD de 164 dans une 75 2.4 TD Icon_minitime16/3/2011, 21:29
bonsoir a tous,pour l'info ca monte,il-n'y-a,que les accessoires qui changes,plus bien sur l'entretoise pour adapter la boite transversal
la difference c'est bien l'alésage,aparament chez crhysler,c'est l'ultra-liberalisme americain,chaque année a ses modifs,
en tout cas,merci,bonne soirée et bon courage a tous pour vos projets!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» montage arceau
» montage chemises 2.8l dans bloc 2.5l
» Renseignements pour montage un V6 3.0 QV de 164 dans une 75
» Methode de montage du double arbre dans un GTV ?
» Montage boîte de S2 sur S1
