 enlever le volant
gtvrouge
12 participants
gtvrouge
gtvrouge
enlever le volant Empty
MessageSujet: enlever le volant   enlever le volant Icon_minitime9/3/2011, 20:20
Bonsoir, je n'arrive pas à enlever le volant de mon alfetta 2000 GTV. Peut etre une sécurité qui bloque? Quelqu'un a t'il une idée? Bien sûr le gros écrou a été ôté mais impossible de le déloger
MessageSujet: Re: enlever le volant   enlever le volant Icon_minitime9/3/2011, 21:05
Normalement, il faut un extracteur. Wink
MessageSujet: Re: enlever le volant   enlever le volant Icon_minitime9/3/2011, 22:43
Ou de la chance lol!
Il te faut pousser avec tes genoux (placés sous le volant) tes genoux doivent pousser comme si tu voulais prendre le volant dans la bouche What a Face
Ensuite avec un jet en bronze ou équivalent et un gros marteau, tu tape au milieu de l'axe d'un coup très sec, le volant sort, vavite faire une grille de loto, il ne sort pas, re essaye sans bouriner mais toujours sec et franc et la poussée des genoux bien opposée (genre 9H15) le mieux est de le faire à deux,
C'est soit assez facile soit une galère sans nom, j'ai eu plusieurs scenarii :
Ploc un coup çà sort
ploc ploc ploc PLOC !!!!! PLOC !!!!! çà sort
Et çà n'est jamais sorti bloqué de chez bloqué sciage de la colonne Mad
gtvrouge
gtvrouge
MessageSujet: Re: enlever le volant   enlever le volant Icon_minitime9/3/2011, 22:47
Génial! je tente le coupe demain en espérant que ce ne soit pas le 3e scenario à envisager Mad
MessageSujet: Re: enlever le volant   enlever le volant Icon_minitime9/3/2011, 23:07
Un conseil:
Devisse juste l'ecrou central en le laissant en prise, car cela t'evitera des frais dentaires élevés...
http://alfasei.canalblog.com/
MessageSujet: Re: enlever le volant   enlever le volant Icon_minitime10/3/2011, 08:10
3litresourien a écrit:
Un conseil:
MessageSujet: Re: enlever le volant   enlever le volant Icon_minitime10/3/2011, 09:00
Un conseil:
Et ça évitera aussi de flinguer le filetage et tappant dessus avec le marteau .... Wink
MessageSujet: Re: enlever le volant   enlever le volant Icon_minitime10/3/2011, 11:35
ce qu'il ne faut pas faire (je l'ai fait Rolling Eyes ) utiliser un arache traditionnel à trois branches
bien sur le volant est venu mais au remontage il tournait comme la roue d'un vélo ayant rencontrée 18 bordures
j'ai réussi à le redresser mais bon a éviter
gtvrouge
gtvrouge
MessageSujet: Re: enlever le volant   enlever le volant Icon_minitime12/3/2011, 11:54
Bon et ben j'ai essayé le 9h15, le 10h moins le quart mais rien n'y fait, je m'en vais acheter un extracteur! A moins de réellement devoir scier la colonne de direction Evil or Very Mad Ah non tout sauf ça!
MessageSujet: Re: enlever le volant   enlever le volant Icon_minitime12/3/2011, 13:10
Pareil pour moi, impossible d'enlever le volant. Ou trouver un extracteur maintenant ?
MessageSujet: Re: enlever le volant   enlever le volant Icon_minitime12/3/2011, 13:21
J'ai changé de volant il ya une semaine.
IMPOSSIBLE de le sortie, je me suis donc fabriqué un arrache!!
Exactement comme celui-ci, mais avec le plat central + gros pour qu'il ne plie pas et filleté pour ne pas "jouer" avec les contre -écrous...
enlever le volant 9382471001712
C'est la seul solution fiable et sans dégâts!! cheers
MessageSujet: Re: enlever le volant   enlever le volant Icon_minitime12/3/2011, 13:37
Moi aussi, j'ai fabriqué le même extracteur:
Avec un plat plus gros qui a quand même arrivé à plier, la tige filetée a cassée (une des 2 fines 6mm).
Et le volant est toujours là...
A mon avis, reste plus beaucoup de solution...
MessageSujet: Re: enlever le volant   enlever le volant Icon_minitime12/3/2011, 21:25
reste l'arrache trois branches, mise en tension maxi et un coup sec sur la tête de vis, mais faut prévoir un "dévoilage" aprés
peut être qu'un arrache type roulement (deux deml coquilles) serrai moins "méchant !
MessageSujet: Re: enlever le volant   enlever le volant Icon_minitime12/3/2011, 21:29
L'emploi de ton outils ingénieux GTV007 peut être associer à une frappe franche sur le milieu, 1 tu mets ton outil en tension 2 tu tapes
As tu essayé Question
MessageSujet: Re: enlever le volant   enlever le volant Icon_minitime12/3/2011, 22:38
J'ai essayé, même en chauffant, et en plaçant 2 serres joints tenant le plat en acier contre le volant. Eh bien le serre joint a cassé.
Prochaine étape, je fabrique un nouvel extracteur avec un plat en acier encore un peu plus épais, si pas ok ---> disqueuse....
Rassurez vous, la colonne de direction est dans l'étau et pas dans la voiture.
J'aimerais bien récupérer le commodo et si possible la colonne, le volant pas besoin.
MessageSujet: Re: enlever le volant   enlever le volant Icon_minitime12/3/2011, 22:40
Shocked affraid
A ce point bloqué!!!!!!!!!!!!!!
j'ai eu de la chance alors!! What a Face
MessageSujet: Re: enlever le volant   enlever le volant Icon_minitime12/3/2011, 22:50
AlFra a écrit:
Shocked affraid
A mon avis oui.
Mais sur ma Giulietta, je défais l'écrou et le volant vient tout seul. Sur une 75 aussi il vient tout seul.
Mais sur les Gtv... pale pale A croire que les conducteurs ont dus tellement s'accrocher au volant ou avoir des sueurs froides que le tout est soudé...
Ah ces Alfa...
MessageSujet: Re: enlever le volant   enlever le volant Icon_minitime13/3/2011, 09:45
Pas sur les miennes ...... Very Happy
Daneck Snoby
Daneck Snoby
MessageSujet: Re: enlever le volant   enlever le volant Icon_minitime20/10/2011, 11:35
Arrow
enlever le volant Asignarp1
https://alfaromeotransaxales.forumactif.info
m.dubo
MessageSujet: Re: enlever le volant   enlever le volant Icon_minitime8/6/2013, 23:14
moi, je n'en suis pas là... je voudrais juste savoir comment on enlève le klaxon déjà...
seb.v
seb.v
MessageSujet: Re: enlever le volant   enlever le volant Icon_minitime9/6/2013, 14:36
Pour l'enlever retire l'habillage en plastique au centre du volant. Il monter comme une de ces protections contraceptive masculine que l'ont trouve dans beaucoup de portefeuille... lol! Ensuite c'est clipsé il me semble. J'espere avoir été assez clair.
enlever le volant
» enlever le carrossage train avant conseil
» enlever son neiman et le rebrancher?
» Comment enlever réservoir 75 3.0 ???
» Comment enlever efficacement Blackson ?
» comment enlever cette satanée rotule scrogneugneu
