| objet mystere | |
+5bertone Diremas gtvpp hexen gtvweb 9 participants |
| Sujet: objet mystere 20/2/2011, 07:49 | |
| a quoi sert (servait) ve second interrupteur repere sur un alfetta gtv S1 ? depuis je l'ai enleve histoire de gagner quelques kilos | |
| Sujet: Re: objet mystere 20/2/2011, 08:43 | |
| Ca doit être pour le ralenti accéléré | |
| Sujet: j'en sais rien ! 20/2/2011, 08:48 | |
| peut-tre , quel rapport avec la pedale d'embrayage enfoncee ou pas ? | |
| Sujet: Re: objet mystere 20/2/2011, 09:08 | |
| pour maintenir le régime lors d'un passage de vitesse | |
| Sujet: Re: objet mystere 20/2/2011, 09:30 | |
| C'est sur ta bleue _________________ ça glisse sur la piste ... | |
Diremas
| Sujet: Re: objet mystere 20/2/2011, 09:58 | |
| Y avait pas la clim sur ton auto par hasard ? Si oui, ça devait enclencher l'accélération du ralenti quand tu mettais la clim en route. | |
| Sujet: Re: objet mystere 20/2/2011, 10:04 | |
| Ca a peut etre été monté par le proprio d'avant et ce n'est pas d'origine. Mais dans quel but ?..... | |
| Sujet: Re: objet mystere 20/2/2011, 10:13 | |
| Sur mon alfetta il y a un 2 eme capteur sur la boîte de vitesse (en plus de la marche arrière) il permet d'indiquer au ventilo que la boîte est au point mort et le déclenche automatiquement à l'arrèt (enfin le déclanchait, j'ai viré ce bazard) Est ce que ce truc là aurait une fonction approchante _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: objet mystere 20/2/2011, 10:17 | |
| - Diremas a écrit:
- Y avait pas la clim sur ton auto par hasard ?
Si oui, ça devait enclencher l'accélération du ralenti quand tu mettais la clim en route. quel raport avec le fait de débrayer donc au feu rouge fallait toujours garder la pédale enfoncée quand la clim était mise pas très mécanique | |
NO STRESS
| Sujet: Re: objet mystere 20/2/2011, 10:31 | |
| salut gtvweb ce type de montage je connai mais sur les voiture actuel et serre pour les cruise control de serie ou en adaptable par la suite puique si tu touche au pedal de frein ou embayage le cruse control doi se couper | |
| Sujet: Re: objet mystere 20/2/2011, 10:36 | |
| C'est pour une optimisation au changement de rapport
http://www.fichier-pdf.fr/2011/02/20/alfetta-mot-gtv/ | |
| Sujet: Re: objet mystere 20/2/2011, 15:18 | |
| Et hop!!! ce soir je me couche encore moins con!!! En discutant avec Cyril, j'avais pensé à un système de sécurité, genre loi américaine, qui ne permet d'actionner le démarreur que si la pédale d'embrayage est enfoncée... | |
| Sujet: Re: objet mystere | |
| objet mystere | |
