| | echappement? | |
ctrop
| Sujet: echappement? 22/1/2011, 09:49 | |
| bonjour ,sur ma ts la "marmite" centrale est basse et çà touche résultat collecteur fendu au niveau des brides inférieures j'ai soudé çà tient ,on verra bien ,mais peut-on supprimer cette marmite centrale le bruit est-il "correct"ensuite ,bref quelqu'un l'a t-il fait résultat... ctrop | |
| | | bertone
| Sujet: Re: echappement? 22/1/2011, 10:33 | |
| Si tu parles du pot intermédiaire qui se trouve au milieu de la voiture, oui, ça peut s'enlever et ça sera plus bruyant bien sur mais moins bruyant que si tu enlevais le silencieux arrière. | |
| | | ascari
| Sujet: Re: echappement? 22/1/2011, 10:39 | |
| j'ai remplaçé les miens, par 2tubes et un silencieux plus petit et les vocalises du V6 sont divines!! maintenant que les centraux en moins ça passe encore!! | |
| | | gtvweb
| Sujet: oui 22/1/2011, 10:53 | |
| deja fait,
mais a priori au niveau rendement moteur il vaut mieux supprimer l'arriere et garder le central.
il est peut etre trop bas et peut sans doute etre remonte de 2/3 cm, c'est toujours ca de gagne.
| | | ctrop
| Sujet: : Re: echappement? 22/1/2011, 10:56 | |
| merci les gars, il va falloir que je l'enlève ou alors peut-on le remonter un peu ctrop | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: echappement? 22/1/2011, 11:00 | |
| j'ai été trop vite(gtvweb) ,je vais essayer de le remonter un peu sinon "quickening" je tronçonne merci l ctrop | |
| | | mick 75 tean t
Messages : 219 Date d'inscription : 16/12/2009 Age : 51 Localisation : haut savoie
| Sujet: ECHAPEMENT 22/1/2011, 11:40 | |
| bonjour moi je le lai déja fait et de souvenir niveaux bruit s'aller ou voie avec sur le forum mimiLasourishf il a une alfa 75 ts qui est monter sans la marmite
| | | ctrop
| Sujet: Re: echappement? 22/1/2011, 14:57 | |
| ok merci à tous je vais voir avec mimi... ctrop | |
| Sujet: Re: echappement? 22/1/2011, 15:41 | |
| Je n'ai plus la marmite centrale ctrop sur mon GTV twin spark, le bruit est un peu plu fort mais acceptable. Tu gagnes 5 kilos en plus _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | ctrop
| Sujet: Re: echappement? 22/1/2011, 16:13 | |
| ok gatouille,pour le gain en poids j'suis pas grand et pas lourd comme tu as pu le constater j'aurai peut-être du faire jockey en plus les" canassons" sont juste en face de chez moi... ctrop | |
| Sujet: Re: echappement? | |
| | | | echappement? | |
